Elko rauh / glatt, MKT MKP
So,
auwei, ich weiß nicht in wie weit ich jetzt Randösig geworden bin.
Hab dann nochmal gemessen.
jeweils Marker bei 1010,6Hz
Mundorf Ecap raw 33µF
Cursor = ohm
C 32,27 µF
R 279,65 mohm
Xc = 6,2450 ohm
Mundorf Evo Oil 33µF
Cursor = 4,84 ohm
C 32,57 µF
R 27,02 mohm
Xc = 4,9578 ohm
Visaton 33µF
Cursor = 4,64 ohm
C 33,93 µF
R 55,97 mohm
Xc = 4,9036 ohm
Mundorf EVO 68µF
Cursor = 2,30 ohm (2,32 ohm)
C = 68,33µF (67,87µF)
R = 36,62mohm (30,06 mohm)
Xc = 2,3891 ohm (2,3901 ohm)
Visaton MKT 2x33µF parallel
Cursor = 2,32 ohm
C = 67,79µF
R = 39,29 mohm
Xc = 2,4144 ohm
Mundorf Mcap Raw 2x33µF parallel
Cursor = 2,41 ohm
C = 65,55µF
R = 141,43 mohm
Xc = 2,7423 ohm
Mundorf Mcap Raw 68µF
Cursor = 2,34 ohm
C = 67,50µF
R = 149,31 mohm
Xc = 2,6814 ohm
Ich glaube (hoffe) das ich die Formel jetzt scheinbar irgendwie verstanden habe. Also die in dem RLC Fenster drinsteht. Demnach ist der Kapazitive Blindwiderstand Xc so:
R+1
Xc=-----------
2*Pi*f*C
Wenn ich das jetzt so vergleiche ist es eigentlich egal, ob man nun 2x Visaton MKT 33µF paralell schaltet und dann Xc=2,4144ohm hat oder z.B. 1x Mundorf Evo 68µF mit Xc=2,3891 ohm nimmt. Der Mcap Raw mit 68µF (67,5µF) Xc=2,6814ohm oder zu 2x33µF paralell (=65,55µF) Xc=2,7423ohm.
Da raucht mir jetzt etwas die Birne...
...ok ist auch schon spät.
Denke das dann eher der Preis/Verfügbarkeit eine Rolle spielt was man schlussendlich nimmt. Was mir auch noch zu denken gibt ist, wenn man es so genau nimmt muß man bei parallel geschalteten Kondensatoren auch erstmal die gewünschte Gesamtkapazität erreichen. Geht natürlich alles. Und wenn Platz genug in der Box ist, warum nicht.
Evtl. sind zwei kleinere ja auch vielleicht besser unterzubringen als z.B. ein riesengroßer 68µF. Kommt immer drauf an.
Dann zum Preis, ja das ist wohl wahr. Bei kleinen Kapazitäten da lohnt es sich bald wirklich nicht auf Elkos auszuweichen.
Edit: Falls noch wer irgendwo nen Fehler findet
Zuletzt geändert von „Q“; 27.03.2018, 02:38.meine Kreationen: ProjectX (bald fertig)
Hiermit fing alles an: 3-Wege Box Überarbeitung mit GF250, AL130 & DSM25FFL im WG (vielen vielen Dank für die Hilfe
)Kommentar
Ja soo spät
wollte eigentlich gestern Abend schnell machen. Aber die Zeit vergeht ja immer...
Soweit stimmt. Unten links steht das ja. Aber wenn ich z.B. den 68er RAW nehme, dann ist in der Rechnung und dem was unten steht schon ein bisschen was drin. Um es dann doch einfach zu halten ist mir die Rechnerei auf Dauer aber zuviel.
)Kommentar
So versteh ich das auch. Kann zwar auch noch Toleranz mit drin sein, sind aber sehr gut.
Nur leider ist die Auswahl etwas limitiert. Für die Bauvorschläge voll ausreichend. Nur mit Zwischenwerten sieht es da etwas begrenzt aus. Da müsste man falls nötig also viel eher was zusammenschalten um auf den benötigten Wert zu kommen.
Edit: Kleiner Nachtrag noch, hab gerade erst gesehen das es bei den MKT-A Kondensatoren ja doch ganz gute Auswahl ist. War mir bisher noch nicht aufgefallen. Sehr schön.Zuletzt geändert von „Q“; 28.03.2018, 02:49.meine Kreationen: ProjectX (bald fertig)
)Kommentar
