Subwoofer geschlossen welche Vorteile?
    • 5982
    #61
    Kann ich Dir nicht sagen, habe die nicht im Vergleich hören können und TL Sub eh nur auswärts.
    Einmal den MK2 beim letzten Forentreffen, einmal in einem Kino.
    Den Ripol zu Hause und bei Martin mit Solo 100.
    Sind beide nicht CB
    Zitat von Mr.E
    Ich fände es schon irgendwie schade, die 400er so zu verbauen, daß man sie nicht sieht.
    Man sieht die Polplatten und den Korbrand
    • PeterG
      • 12.06.2003
      • 1350
      #62
      Zitat von walwal
      Das Rezept für guten Bass ist:
      Genügend Leistung und Hub sicherstellen, besten Platz finden, dann am Hörplatz messen und linearisieren. Alles andere ist Nebensache.
      Und/ Oder mehr Membranfläche!
      Meine Hornlautsprecher
        Zitat von Mr.E
        ... Ist ein TL-Sub genauso gut wie ein Ripol (vom Pegel abgesehen), oder spielt ein Ripol irgendwie sauberer? ...
        Zitat von Mr.E
        ... Kann der Ripol Tiefstbaß genauso gut wie der TL?
        Machst Du Witze?!?
        Dazwischen liegen Welten!!! Der Ripol kann alles besser als alle Gehäusekonzepte, Tiefgang, Präzision, Sauberkeit... Nur beim Maximalpegel ist es genau andersrum - da liegen auch Welten dazwischen...
          • 5982
          #64
          Die Antwort habe ich lieber dem Kenner überlassen.
            Na komm, das hättest Du aber aus eigener Erfahrung auch sagen können
              • 29067
              #66
              Also Verschiebevolumen (Fläche x Hub)
              • fabi
                • 05.01.2008
                • 1472
                #67
                Hi Fosti,
                was sollte daran nicht praxisbezogen sein. Im Raum auf den gleichen FG entzerrt (und hier liegt der Hund begraben: Wer macht das schon?!) ergeben sich auf den ersten Blick wenig Unterschiede.....
                Eben schon! Bei 1W/1m vielleicht aber die Bassreflexbox kann viel mehr Maximalpegel weil erstens der Wirkungsgrad steigt und zweitens der Membranhub abnimmt. Das darf man bei all der Theorie um lineare Übertragungsfunktionen nie vergessen. Und nochmal, die Belastbarkeit ist im Bassbereich bei Hifi-Lautsprechern fast nie ein Problem.
                Grüße!
                fabi
                  • 3204
                  #68
                  Moin fabi,
                  was davon habe ich nicht gesagt?
                  • talrusher
                    • 21.06.2014
                    • 144
                    #69
                    So wie sich das abhört, scheint ein geschlossener sub besser zu klingen.
                    Was würde passieren, wenn ich bei meinem sub einfach Mal das BR Rohr bedämpfe?
                    Der Pegel würde doch mit Sicherheit fallen?
                    Soweit wär das kein Problem, könnte ich dann anheben, aber hätte ich ein Zuwachs an Präzision?
                    Lieben Gruß
                    Damian
                      • 3204
                      #70
                      Jepp, wurde von walwal ja auch schon so vorgeschlagen, nur ist dann das Volumen für CB i.A. zu groß.
                        • 29067
                        #71
                        Probieren, dann weißt du es. Da der raum mitmischt, kann das niemand vorhersagen.
                          • 29067
                          #72
                          Probieren, dann weißt du es. Da der Raum mitmischt, kann das niemand vorhersagen.
                          • talrusher
                            • 21.06.2014
                            • 144
                            #73
                            Das Problem bei mir ist halt immer, dass ich nicht wirklich objektiv beurteilen kann.
                            Wie am Anfang geschrieben, hat sich der geschlossene sauteuer sub meines Kumpels für mich angehört wie nasse Socken an die Wand geklatscht...
                            Also unabhängig vom Raum jetzt, rein theoretisch sollte der sub dann präziser werden?!
                              • 29067
                              #74
                              Ja. Und du musst doch gar nicht objektiv urteilen, wenn es subjektiv besser ist, reicht doch.
                              • talrusher
                                • 21.06.2014
                                • 144
                                #75
                                Aber geht es nicht letztendlich darum, die Ideallinie zu fahren?
                                In solchen Sachen bin ich nen wahrer Freak ^^
