beim Anschließen meiner neuen Sub-Endstufe ist mir ein starkes Brummen an meinem TL-Sub aufgefallen.
Daraufhin habe ich zurückgebaut und wieder die digitale Endstufe angeschlossen aber ebenso das Brummen wahrgenommen, allerdings deutlich leiser.
Die alte Konfiguration war:
Hypex DS 4.0
4mm² OFC-Kabel (4m)
TL-Sub
Die neue Konfiguration ist:
t.racks DSP 26
t.amp Proline 3000
4mm² OFC-Kabel (4m)
TL-Sub (1-Kanal --> 1 Kabel zum Sub, dann gesplittet)
Koserthal (1-Kanal) --> brummt nicht
Ich habe bereits, ohne Erfolg, folgendes probiert:
- neue Kabel angeschlossen in 4mm² und 6mm²
- alle Eingänge am t.amp abgeklemmt und nur die Ausgänge belegt
- die Steckverbindung entfernt und die Chassis direkt angeschlossen
- 1x Chassis ausgebaut und direkt, mit neuem kurzen Kabel, angeschlossen
- die Masse der Endstufe von Ground auf Lift umgestellt (und alle Versuche wiederholt)
- die Endstufe in einem anderen Raum, mit anderem Automaten, angeschlossen
- das Chassis am Kabel vom Koserthal angeschlossen
- die Lautstärke an der Endstufe verändert (0-50%) --> das Brummen bleibt
Zu guter letzt wurde die Endstufe gegen eine neue getauscht, mit dem identischen Fehler.
Da beide TIW brummen, der Koserthal aber nicht, können die Chassis defekt sein
Hypex DS 4.0
4mm² OFC-Kabel (4m)
TL-Sub
t.racks DSP 26
t.amp Proline 3000
4mm² OFC-Kabel (4m)
