Glaub ich nischt.
G 25 FFL im Test bei HSB
Wenn ich mir das ansehe
erkenne ich, dass der WG-Mund nicht ok ist. Den Diffusor mit Ring+Gitter entfernen, WG anpassen und dann den Ring wieder im gleichen Abstand vorsetzen, wie auch immer.
Aber etwas OT sind wir schon.Zuletzt geändert von walwal; 17.09.2016, 13:59.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Stimmt etwas OT, kann gerne in meinen "Kleine Labelle" Thread verschoben werden.
Das WG muss doch unten minimal aufgeweitet werden damit es um den Diffusorring passt, richtig? Danach liegt es dann bündig an der Frontplatte der DSM an (Schrauben noch versenken, klar).
Ohne aber die Frontplatte zu demontieren und entweder weg zu lassen oder mittels einem Adapter(wie auch immer der dann aussehen mag) gibts doch kein "Verbesserungspotential"
So meine ich das... den Diffusor müsste man dann direkt ins WG integrieren/kleben, WG wiederrum an die DSM...Angehängte Dateien
Richtig. Mich stört der übergang des Diffusorringes zum Wg, da sieht es nach einem Sprung aus, vileicht etwas angleichen, aber dazu müsste ich das Original sehen.
Du musst die Schraubdn nicht in die Frontplatte versenken, sondern Sachlöcher in das WG bohren, s. Link oben vom Captn.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Wunder mich trotzdem das sich daran noch keiner versucht hat
Ich frage mal bei Visaton an ob es die Diffusoren einzeln als Ersatzteil gibt, dann könnte man sich daran ja mal versuchen. Falls dieser nämlich bei rausdrücken kaputt geht oder ähnlich wäre das natürlich ungünstig, von bearbeiten mal ganz abgesehen
Leider habe ich kein Arta oder ähnlich zur verfügung. Nur ein kleines Messmikro fürs Handy samt App aber das wird vermutlich zu ungenau sein!? Wobei es für reine Vergleichsmessungen sogar reichen könnte...
Vielleicht würde ja auch jemand mit interesse die Messungen übernehmen
Du kannst folgendes machen: Montiere die DSM auf eine Schallwand oder Prototyp des Gehäuses. Stelle das Mikro in 40 cm Abstand exakt auf Achse vor den HT und messe den F-Gang in 1000 Hz-Schritten von 10 bis 20 kHz. Dann drehe die Schallwand um 45 Grad, wobei der Abstand HT-Mikro gleich bleiben muss und messe erneut.
Das sind deine 2 Ausgangskurven, die du als zB 90 dB bei 1000 Hz darstellst.
Dann baue den HT an das WG und wiederhole das Ganze.
So siehst du die Änderungen, die das WG verursacht. Das kannst du als Grundlage für die Weiche nehmen (hebt das WG um 4 dB bei 5 kHz an, musst du die Weiche so auslegen, dass in Boxsim 4 dB zu wenig sind, usw. Ja ist sehr rustikal....
Kannst auch den Diffusor variieren und sehen, was es bringt. Oder oder das Original ganz weglassen und einen Ring davorsetzen, um die Abstrahlung zu optimieren. Wenn der F-Gang übel wird, hast du ein Problem.
So sollte es dann sein, fehlt "nur" noch der Diffusor.
http://www.troelsgravesen.dk/ScanSpeak-waveguides.htmZuletzt geändert von walwal; 19.09.2016, 18:32.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Geht so. Interessant wird erst der Vergleich zur DSM.
Die Senke bei 12 kHz ist übel, liegt am HT oder Gehäuse. Da sie auch unter Winkel auftritt, ist das WG wohl "unschuldig". War das mit Weiche oder HT alleine?
Merkwürdige Skalierung - speziell Hz-Skala ist gegen alle Normen.Zuletzt geändert von walwal; 21.09.2016, 10:14.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
War wiegesagt nur zum Test ob man damit überhaupt halbwegs messen kann
Ist ohne Weiche. HZ Skala stand auf Lin, geht auch Log ebenso kann ich den Bereich auch einstellen z.B erst ab 500hz.
Kaliebrirungsfile ist mittlerweile wieder geleden. Ebenso habe ich noch raus gefunden das ich die Sample Size von 4096 auf "fine" 16384 hoch stellen kann...
Mikro war auch direkt im Handy eingesteckt welches auf einer Stuhllehne lag, gibt also bestimmt Reflektionen...Box Stand an der Tischkante... Gibt also noch einiges zu verbessern für einen "richtigen" Messaufbau
