G 25 FFL im Test bei HSB
  • albondiga
    • 18.06.2004
    • 1111
    #61
    Interessant wäre es, würden HT statt fetter Alu-Frontplatte ein Plaste-WG als Frontplatte mitbringen. Kostet auch nicht mehr, und würde dann richtig passen. So wie die DXT z.B., auch wenn das WG ein bisserl klein ist.
      • 28953
      #62
      Gibt es doch (nicht bei V.)
      Wobei der F-Gang unter Winkel das Gegenteil von CD ist, da das WG etwas klein ist. Fast keine WG-Wirkung.
      So sieht eine Kalotte ohne WG aus:
      Das DXT ist (fast) CD, arbeitet mit Diffraktion
      Klingt völlig anders, besser - schlechter? Raumeinfluss usw. Sind aber sehr OT.
      Zuletzt geändert von walwal; 27.09.2016, 14:41.
      • HiFi-Selbstbau
        • 14.09.2004
        • 381
        #63
        den Wavecor versuchen wir gerade mit einem 20er zu verheiraten. Das "Guide" ist tatsächlich etwas zu klein. Waveguides wären doch eigentlich genau die richtige Anwendung für den 3D Drucker, dann könnte man sich das perfekte Guide selber bauen.
        Den DXT haben wir erfolgreich in unser DUO DXT verbaut.
        So ganz perfekt ist das aber auch noch nicht.
        Das HiFi-Selbstbau Team
        HSB-Fotostream
        Gewerblicher Teilnehmer
          • 28953
          #64
          Zitat von HiFi-Selbstbau
          ...Waveguides wären doch eigentlich genau die richtige Anwendung für den 3D Drucker, dann könnte man sich das perfekte Guide selber bauen.....
          Wenn man wüsste, wie das perfekte WG aussehen sollte, ja.
          Ich hatte mal für die G 20 verschiedene Konturen aus MDF gedreht, die unterscheiden sich deutlich:
          Generell würde ich ovale oder rechteckige Formen vorziehen wegen der besseren vertikalen Abstrahlung.
          Zuletzt geändert von walwal; 28.09.2016, 10:38.
          • Nailhead
            • 05.07.2009
            • 39
            #65
            Mit kleinen Metallhochtönern und/oder guten und günstigen Horntreibern kann man das sehr leicht und sehr gut in ABEC simulieren und anschließend in 3D drucken.
            Und noch so als Anregung:
              • 28953
              #66
              Leider kann ich da nix lesen....aber meinst du das:?
              Die G 20 ist aber ein Gewebe-HT, da wird eine Simu nicht reichen. Aber die Ke im WG wäre sehr interessant als Simu, Maße kann ich liefern...
              Zuletzt geändert von walwal; 29.09.2016, 12:43.
              • Nailhead
                • 05.07.2009
                • 39
                #67
                Ach mist, bestimmt weil es in einem geschlossenen Teil des Forums ist.
                Ich erstelle hier einfach einen ähnlichen Beitrag, ist bestimmt auch ganz interessant für's Forum hier.
                edit: http://www.visaton.de/vb/showthread....059#post417059
                Gewebehochtöner 'brechen' ja ganz früh auf und somit kann man dort nur zuverlässig (>~10kHz) mit Laserscandaten simulieren.
                Zuletzt geändert von Nailhead; 29.09.2016, 13:28. Grund: Link hinzugefügt
                  • 4508
                  #68
                  Moin,
                  also den Peerless mit WG - jetzt wohl als ScanSpeak im Handel - habe ich erfolgreich bei knapp 3 kHz mit einem 4" Mivoc verheiratet; demnächst versuche ich es mit einem 5"er.
                  Dann klappt es auch gut mit der Bündelung und der Ernergieangabe...
