HH 2/2016: Klirrdiagramme der KE25SC
  • Daniel Düsentrieb
    • 25.01.2004
    • 591
    Ich bin auch der Meinung, dass das hier eine Geisterdiskussion ist und bleibt, solange die Messdiagramme nicht eingestellt werden.
    DD
    • mufasa
      • 24.06.2007
      • 280
      Moin,
      ich sehe das genauso wie Ralf. Warum nicht BT direkt fragen?
      Ich habe ihn in der Vergangenheit mehrfach angeschrieben und stets eine Antwort bekommen. Man kann aber nicht erwarten, dass er immer unverzüglich antwortet.
      So ich muss jetzt los, um die HH zu kaufen (wie immer).
      Wolfgang
      • A R
        A R
        • 27.08.2003
        • 230
        Hallo DD,
        bitte Post 11 lesen, damit ist es keine Geisterdiskussion!
        Und die zweite Klirrfaktormessung über Pegel wurde hier noch gar nicht angesprochen. Nur weil diese bei einer anderen Frequenz durchgeführt wurde (warum wohl?), bedeutet das nicht, dass die Klirrmessung über der Frequenz nicht vergleichbar wäre!
        Ich denke, Visaton sollte hier das größte Interesse haben, die Sache zu klären. Mir wie auch anderen ist es - ohne Kaufabsicht - nur aufgefallen.
        AR
          • 28922
          Hier wird etwas verwechselt. HH misst auch Klirrfaktor in Abhängigkeit von Pegel/Spannung BEI einer Frequenz, nicht darüber.
          Das ist etwas anderes als Klirr in Abhängigkeit von der Frequenz bei gleichem Pegel.
          Womit Ralf Recht hat:
          Zitat von pulsar99
          Zudem: die Klirrfaktor-über-Pegel Messung ist aktuell bei 2,5kHz, vorher bei 2,0kHz, somit ohnehin nicht unmittelbar vergleichbar.
          In der Messung HH 5/2007 hatte die Ke (90 dB) bei 1500 Hz 0,01, bei 2000 Hz 0,03 und bei 2500 Hz 0,06 % K3. Leider bei 7000 Hz einen 0,5% Peak. Der ist anscheinend bei neuen Exemplaren weg/geringer. HiFi Selbstbau maß hier nur 0,1%. Schon damals zählte die Ke zu den "besten HT der Welt".
          Zuletzt geändert von walwal; 24.01.2016, 14:27.
          • A R
            A R
            • 27.08.2003
            • 230
            Jürgen,
            "Klirrfaktor über der Frequenz" ist dasselbe wie "Klirrfaktor abhängig von der Frequenz"!
            Andreas
            AR
              • 28922
              Nichts anderes habe ich behauptet.
              Ich schrieb (und pulsar auch) "Klirrfaktor über Pegel". Und das ist definitiv etwas anderes. .
              Zitat von walwal
              Hier wird etwas verwechselt. HH misst auch Klirrfaktor in Abhängigkeit von Pegel/Spannung BEI einer Frequenz, nicht darüber. ....
              Guckst du hier: (nicht die ke)
              “Klirrfaktor K2, K3, und K5 über Signalpegel bei 2,5 kHz”
              Zitat von A R
              ...Nur weil diese bei einer anderen Frequenz durchgeführt wurde (warum wohl?), bedeutet das nicht, dass die Klirrmessung über der Frequenz nicht vergleichbar wäre!...
              Doch, genau das bedeutet es, siehe meine Beispiele in http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...3&postcount=19
              Wenn die Ke bei 1500 Hz 0,01 - bei 3000 Hz 0,1% Klirr hat, ist das der Faktor 10 bei Klirr über Pegel - Aussage gegen Null!
              Warum auch immer, das gemacht wurde, es ist doof. Schon in Heft 5/2007 hat man das gemacht. 1,5/2/2,5/3 kHz wurden gemessen. Ich vermute, man richtete sich nach der tiefstmöglichen, sinnvollen Grenzfrequenz.
              Oder bösartig: nach dem besten Sponsor....
              Fazit: Traue keinem Diagramm, dass du nicht selbst gefälscht hast.
              Zuletzt geändert von walwal; 27.01.2016, 15:35.
              • A R
                A R
                • 27.08.2003
                • 230
                Jürgen,
                das wird mir jetzt ehrlich gesagt zu doof!
                Bitte nimm zur Kenntnis, dass ich - der Threadersteller - immer nur von den vergleichbaren Klirrdiagrammen "Klirr über der Frequenz" gesprochen habe!
                Ein Tipp: Lies doch einfach nochmal den ganzen Thread!
                AR
                  • 28922
                  Wie auch immer, kläre das bitte mit Visaton oder HH.
                  Hier ist es nicht zielführend, da die Diagramme nicht gezeigt werden.
                    • 28922
                    Zitat von A R
                    Und die zweite Klirrfaktormessung über Pegel wurde hier noch gar nicht angesprochen. Nur weil diese bei einer anderen Frequenz durchgeführt wurde (warum wohl?), bedeutet das nicht, dass die Klirrmessung über der Frequenz nicht vergleichbar wäre!....
                    Damit hast du Recht. Ging alles etwas durcheinander. Mein Beitrag ist (was den blauen Teil angeht) somit Quatsch. Bleibt also unklar, woher die unterschiedliche Messung (Klirr über Frequenz) kommt.
                    • Frank
                      • 05.03.2005
                      • 1387
                      Ich habe jetzt auch die HH. Wenn man sich ansieht, was Scan Speak oder SB Acoustic für 50€ bieten dann relativieren sich die Messungen bzw. Diskrepanzen zu früheren Messungen vom KE.
                      Die die konkurrenz ist für ein Drittel des Preises nicht schlechter. Und wenn ich bedenke, was der Omnes Audio für 15€ kann, wird mir ganz schummerig. Da muss man schon sehr genau überlegen, wozu man mehr ausgeben sollte.
                        • 29.09.2000
                        • 4537
                        wir sind gerade daran, die in der HobbyHifi gezeigte Serie "M14" mit dem angeblich schlechteren K3 zu messen. Sobald die Messungen durch sind, werde ich das hier veröffentlichen
                          • 28922
                          Zitat von Frank
                          ... die konkurrenz ist für ein Drittel des Preises nicht schlechter. Und wenn ich bedenke, was der Omnes Audio für 15€ kann, wird mir ganz schummerig. Da muss man schon sehr genau überlegen, wozu man mehr ausgeben sollte.
                          Wobei sich die Frage stellt, ob die Klirrmessung alleine für eine Beurteilung reicht. Ich bin sicher: nein.
                          Zitat von VISATON
                          wir sind gerade daran, die in der HobbyHifi gezeigte Serie "M14" ....
                          Unterscheidet sich denn diese Serie von den Vorgängerserien? Also anderes Material, Fertigung, Lieferant usw?
                            • 4508
                            Ich denke mal ja, weil der F-Gang ein völlig anderer ist; ab ca. 10 Khz ein Anstieg , der vorher nicht vorhanden war...
                              • 28922
                              Wenn das per Messung so bestätigt wird....mal warten.
                              • Frank
                                • 05.03.2005
                                • 1387
                                Na komm. Amplutidenfrequenzgang und Wasserfall sind auch nicht schlechter.
