Enttäuscht vom Tiw 300
  • Timo VOX
    • 10.01.2009
    • 1395
    Also die Tiw sind nett...
    aber bitte.. nein... trotz belastung kann das doch nich sein..
    hab einmal angemacht und bin ein db volumen zu hoch ohh... zuviel das hoert man ja sofort..
    und dann das...
    ok.. ich dachte schon spule aber zu kurze draehte das ist ja was voelig neues.. :-(.
    Ich biege nun die loetzunge um dann reicht es wieder aber hmmm... :-(
    CONCORDE WG 300 Rounded
    VOX 301 Oval
    VOX 301 Center Oval
    COUPLET KE OVAL
    Mein Wohnkino
    • 28923
    Reklamieren. Oder waren sie gebraucht? Laut Wekzeichnung sollten die Lötfahnen in Richtung Membran zeigen.
    • Timo VOX
      • 10.01.2009
      • 1395
      Waren neu
      habe sie a. Schon 2,5jahre.
      also gedreht hmmm...
      so als frage ich koennte das nachträglich doch bei allen zur vorsicht drehen oder??
      VOX 301 Oval
      VOX 301 Center Oval
      COUPLET KE OVAL
      Mein Wohnkino
      • Timo VOX
        • 10.01.2009
        • 1395
        Ps die sind doch so bei mir
        VOX 301 Oval
        VOX 301 Center Oval
        COUPLET KE OVAL
        Mein Wohnkino
          • 28923
          Ich ahne, was du meinst.
          Also die Lötfahne in Richtung Membran um 180 Grad drehen? Warum nicht, probiere es mal aus. Kannst ja auch mal kurz Gleichstrom anlegen um zu testen, wo die Grenze ist. Aber der bessere Ansprechpartner ist die Visaton-Technik-Abteilung.
          Zuletzt geändert von walwal; 08.05.2015, 16:52.
          • Timo VOX
            • 10.01.2009
            • 1395
            Also... nun kommts....
            habs loetzinn abgesaugt.... der draht ist nicht gerissen etc.... war wohl nich richtig fest.. und.. hab eben mit einem tiw getestet und unten offen....
            ich hab eine vermutung.....
            der zweite tiw war schon laenger so..... hatte ja kontakt ubd mal nich... nur seid wann...
            der tl sub klingt kraeftiger... zumal ich am ersten tag 10-20hz bei max mechanik laufen lassen hab.... hnnn
            lief er nur kurz auf 2tiws!!
            VOX 301 Oval
            VOX 301 Center Oval
            COUPLET KE OVAL
            Mein Wohnkino
            • IFF
              IFF
              • 05.09.2007
              • 490
              Ich mag mich ja täuschen, aber für mich zeigen die Lötfahnen auf dem walwal-Bild in die gleiche Richtung wie bei TimoVOX...?
              Das walwal-Bild ist nur um 90° gedreht: die Lautsprecherachse liegt horizontal (links Membran, rechts Magnet, und die Lötfahnen sind auf dem Bild nach unten orientiert, d.h. sie zeigen demnach von Kreismittelpunkt/Lautsprecherachse gesehen nach außen, nicht nach innen zur Membran.
              Gruß IFF
              Grüße aus Karlsruhe, Florian
                • 28923
                Ja, das stimmt. Timo Vox hatte es nur etwas unklar beschrieben. Aber inzwischen ist ja alles geklärt.
                • VISATON
                  Administrator
                  • 29.09.2000
                  • 4537
                  Hi Timo,
                  bei solchen Problemen kannst du dich gerne jederzeit an uns wenden. Am Besten über das Kontaktformular unten. Ich und meine Kollegen helfen dann schnell weiter.
                  Sebastian
                  Admin
                  • Timo VOX
                    • 10.01.2009
                    • 1395
                    Hallo Sebastian seh ich ja erst jetzt. Also ich habe die Tiw in den Voxen zurück und es gibt bislang keine weiteren Probleme. Habs neu verloetet u d die loetfahnen etwas gebogen um den draht zu verlaengern. Die im tl sub neu drin sind haben bislang keine Probleme. Denke es war ein Zufall.
                    mfg
                    VOX 301 Oval
                    VOX 301 Center Oval
                    COUPLET KE OVAL
                    Mein Wohnkino
