Wie weit kann man Akustikstoff stretchen??
  • Timo VOX
    • 10.01.2009
    • 1361
    Moin,
    ich brauche für den TL SUB AKustikstoff in Weiss. dieser ist 2,24m Hoch und für den Rahmen brauch eich dann 2,31m
    Lässt sich 2m Akustikstoff auf 2,31m STretchen??
    Oder Finger weg und 3m Kaufen (Kostet aber das drei fache)
    CONCORDE WG 300 Rounded
    VOX 301 Oval
    VOX 301 Center Oval
    COUPLET KE OVAL
    Mein Wohnkino
  • fioreto
    • 20.04.2008
    • 618
    Warum selbst streichen wenns schon gibt ???http://www.schaumstofflager.de/akust...-aus-basotect/
    Selbst streichen ist nicht so eine gute Idee , den dadurch werden die feine Poren vom Schaumstoff verschlossen, du kannst allerdings mit Stoff überziehen und da sind keine Grenzen gegeben
    • HobbyLS
      • 26.04.2012
      • 206
      ... lässt sich stretchen, bis er reißt
      Bei meinem könnte ich problemlos deine geforderte Vergrößerung machen ohne dass ich mir um den Stoff Sorgen mache.
      Ich bin mir aber sicher, dass das vom Stoff abhängig ist - vielleicht kannst Du da nocheine Angabe machen.
      Meiner ist dünn (da schalldurchlässig) und dadurch auch dehnbar.
      Vielleicht hilft`s Dir weiter.
        Moin,
        irgendwie gehst Du voll an der frage vorbei, das ist Dir schon klar?!
        Es wird nicht nach Akustik-Schaumstoff gefragt, sonden nach Akustik-Stoff-> http://www.conrad.de/ce/de/product/3...nstoff-Schwarz
        • aurelian
          • 05.03.2013
          • 1910
          Meiner ließ sich locker 10% stretchen, mußte ich sogar, damit er genug Spannung hat und nicht schlabbert...
          Allerdings in der Breite mehr als in der Länge (in der Breite waren es 20% oder mehr).
          Mein Stoff war von Bewatech.ch (ist sicher ein üblicher Stoff, der von zahlreichen Händlern verkauft wird)
          Lass dir ein kleines Muster schicken, dann kannst es ausprobieren.
          Apropos STREICHEN
          er hat sich verlesen, aus einem t wird schnell ein i bei ungünstiger Bildschirmauflösung/Größe/Schriftart
          • IFF
            IFF
            • 05.09.2007
            • 476
            ...Apropos STREICHEN
            er hat sich verlesen, aus einem t wird schnell ein i bei ungünstiger Bildschirmauflösung/Größe/Schriftart...
            Stimmt, ich habe bei dir zuerst auch gelesen, dass du den Stoff von
            ...Mein Stoff war von Bewatech.ch...
            Baywatch bezogen hast
            Grüße aus Karlsruhe, Florian
            • AlphaRay
              • 24.06.2009
              • 2308
              Akustikstoff ist schon ziemlich elastisch + "grob" gewebt. Stretchen geht immer.
              Ansonsten der Trick, wie bei jedem gewebten Stoff: leicht anwinkeln - dann geht mehr. Um 45° gedreht kannst du den Stoff am meisten stretchen. Aber die paar cm sollten schon so drin sein, wie ich das von den bisherigen Stoffen kannte.
                • 5918
                TL Sub mit rotem Bikini?
                Ich schmeiß mich weg...
                • fioreto
                  • 20.04.2008
                  • 618
                  Moin,
                  Es wird nicht nach Akustik-Schaumstoff gefragt, sonden nach Akustik-Stoff->[/url]
                  Stimmt, es war ja heute Morgen um 6 Uhr 20...... War nicht ganz wach-)
                    sag bescheid, ich koche Kaffee
                    • fioreto
                      • 20.04.2008
                      • 618
                      Kein Kaffee .....rabenschwarzen Espresso
                        @ fioreto :
                        Hab ich probiert; die Masse war so Dicht, da blieb der Zucker obenauf liegen.
                        Allerdinhs ist der Küchentisch unter der Last zusammengebrochen; es treten hier merkwürdige Effekte auf und die Risse im Haus werden immer größer.
                        Ich suche das Weite
                          • 5918
                          Wenn Du das Weite suchen willst, fahr oder gehe nach Haan, da ist im September ein Forentreffen
                          • kmm
                            kmm
                            • 11.05.2011
                            • 915
                            weiß nicht genau. Aber das Thema läßt sich unheimlich stretchen
                            mfmg
                            edit:
                            mit dieser Erkenntnis wollte ich den Kommunikationsfluß jetzt nicht bremsen
                            Zuletzt geändert von kmm; 30.04.2015, 17:26. Grund: oh, schade
