Bijou MHT in der neuen Klang & Ton
  • hockulri
    • 13.10.2007
    • 88
    #91
    Volumen verändern?
    Mal ´ne blöde Frage: Kann man bei gegebener Weiche einfach das Volumen vergrößern? Oberer Teil der Schallwand muss natürlich gleich bleiben - klar. Fällt bei größerem Volumen nicht der Schalldruck im Mittelton etwas ab und gerät dann nicht die Abstimmung aus dem Lot? Da ich auch öfter mal über so etwas nachdenke, wäre ich für eine Antwort dankbar.
      • 28425
      #92
      Das kann dir Boxsim beantworten.
      • gerberc
        • 08.03.2016
        • 5
        #93
        Genau. Speziell für den AL130 gibt es ausserdem genügend Bauvorschläge in der Literatur (Hobby Hifi oder Klang und Ton) die zeigen, dass bei der Vergrösserung von 10 auf 18 Liter nichts passiert. Der mittlere Schalldruck bleibt bei ca. 83 dB.
        Viele Grüsse,
        • gerberc
          • 08.03.2016
          • 5
          #94
          Unterdessen stehen die Boxen am definitven Platz in der Ferienwohnung. Da dort der Hörplatz in etwa in der Mitte des Wohnzimmers liegt war der Tiefbass trotz eher wandnaher Aufstellung der Lautsprecher etwas unterentwickelt für meinen Geschmack. Kürzen der BR Rohre HP50 auf 9 cm brachte Abhilfe. Die Höhen passten mit 15 Grad Einwinkeln auf Anhieb. Besonders gefällt mir die räumliche Abbildung: Z.B. auf der CD Live at Paradiso von Beth Hart glaubt man mit geschlossenen Augen um die Sängerin herumgehen zu können. Mein Fazit von dem Projekt ist das Gleiche wie in Klang und Ton: nicht billig aber ausgezeichnetes Preis Leistungsverhältnis. Für den guten Bauvorschlag möchte ich mich daher bei den Autoren bedanken.
          • bluebox69
            • 17.06.2016
            • 2
            #95
            ich habe eine Frage zu der Länge des Bassreflexrohrs.
            hab im Set der Bijou MHT einen BR 19.24 mitgeliefert bekommen,
            auf welche länge soll ich das den kürzen? kann mir da jemand weiterhelfen?
            lg
            Paul
            • albondiga
              • 18.06.2004
              • 1111
              #96
              Das sollte ungekürzt passen.
                • 5867
                #97
                Scheinbar hast Du den Bauplan nicht, da kommt was ab.
                • albondiga
                  • 18.06.2004
                  • 1111
                  #98
                  Wieso sollte man etwas absägen. Die Abstimmfrequenz ist doch so schon höher als bei der Bijou Lotte.
                  • bluebox69
                    • 17.06.2016
                    • 2
                    #99
                    Naja wenn das Rohr 19cm lang bleibt, kann ich es nicht mittig gegenüber des Hochtöners einbauen, dazu ist die Box mit 23cm und die Einbautiefe des MHT nicht tief genug.
                    nein Baublan war nicht mit im Set.
                    • albondiga
                      • 18.06.2004
                      • 1111
                      du könntest das Rohr auch ignorieren und aus Holz einen Kanal bauen wie im Original-Vorschlag.
                      • jido74
                        • 23.03.2008
                        • 171
                        @ Yoogie...
                        Was ist denn aus den kleinen Bijou MHT geworden ?
                        Trage mich auch mit dem Gedanken sowas umzusetzen ...
                        Solingen ist ja nicht soweit wech ....Probehören möglich !?
                        Der Guido
                        Der Guido
                          • 5867
                          Die gibt es nach wie vor.
                          Ja, ist möglich.
