visaton pentaton
  • Schmidt
    • 06.11.2013
    • 776
    Glaube
    das einzige was ich glaube ist das ich auch weiterhin mit Mehrwegern gut hören kann.
      • 4508
      #47
      Zitat von gutjan
      @Jörn, habe noch keine Datei erstellt, weil bis dto. kein Interesse vorhanden war.
      Gruß Jan
      Dann hast Du jetzt einen Grund, eine Datei zu erstellen, und zu veröffentlichen
        • 2905
        #48
        Zitat von kasper
        Viel Spaß in deinem Urlaub, Schmidt
        Ja zum Glück kann ich das schon, kabel unterscheiden sogar im Querschnitt,
        Was soll die Meldung echt
        Nu ja???
        ist eher ein Psychologischer Effekt. Genau so wie immer mit dem Glauben, ist es aber müßig, mit Logik darauf zu antworten. Das bringt nix.
        So lange Du mit Deinem Glauben glücklich bist und diesen anderen nicht auzudrängen versuchst - bitte.
        Für einen Kabelklanghörer bringt der Austausch der Originalweiche gegen Mundorf von Strassacker mit Kabeln von Kimber aber auf jeden Fall was.???? Können auch Welten sein…
        (Obacht: Sarkasmus)
        Zitat von kasper
        Aha :-)
        Dann weiß ich bescheid zxlimeted...
        Danke
        Aber wenn man die bb mit einer transistor endstufe versorgt braucht man ja die impedanz Korrektur nicht,
        Die Is ja bis 2 ohm laststabil, nur bei Röhre braucht man die.
        Die Annahme ist leider falsch (kein Sarkasmus).
        Das würde stimmen, wenn es sich um eine über-alles-Impedanzlinearisierung handeln würde???
        Da aber zwischen Verstärker und dem parallel zum LS liegenden Impedanzkorrekturglied noch serielle Bauteile befinden, geht das alles mit in die Abstimmung mit ein. Ohne die Impedanzkorrektur wird also der Frequenzgang ein ganz anderer sein als mit der kompletten Weichenschaltung???
        • kasper
          • 06.07.2014
          • 198
          #49
          Ich brauch ja nur die original Visaton weiche, und die plus Schaltung was ich selber machen muss die5 Bauteile
          Und fertig Is die Pentaton plus...
          Mehr brauch ich nich oder doch auch noch die für die impedanz.. dachte nur bei Röhre..??
          Zum Thema strassacker, das lass ich glaube ich, Is mir nicht wohl obwohl der Preis verlockend ist....
          Da Blick ich nicht ganz durch, mit impedanzliear... Und plus Schaltung...
          Lieber die originale, so ist sie entwickelt worden, und im Sinne des erbauers...
          Warum macht Visaton selber solche Verbesserungen nich mit High end oder so,
          Dann hätte man es vom Hersteller
          Zum Thema Kabel
          Ich hab vorher ein normales ls gehabt, 100 Euro der 3 Meter stereo
          Doch jetzt zum silent wire ls 16
          Ist das schon ein Riesen Unterschied,
          Genau so chinch oder coax,
          Heftig wie sich das klangbild ändert...
          Und zu Thema Schmidt
          Der soll seine voxen hören wenn er daheim Is
          • gutjan
            gutjan
            #50
            @Jörn, kein weiteres Interesse an der Simulation, denn hier die Techn.-Daten
            Anwendungsmöglichkeiten BG20-8:
            Mitteltöner in PA-Anlagen und Musikerboxen
            Gesangs- und Gitarrenmonitore
            Breitbandlautsprecher für elektronische Orgeln und Keyboards
            Also für HiFi-Anwendung nach DIN-Norm ungeeignet.
            Vb = 40Hz
            CB-Gehäuse Qtc = 0.86 daraus folgt mittelmäßiges Ein-Ausschwingverhalten
            BR-Gehäuse fb = 52.5Hz Ripple = 4.3dB
            Gruß Jan
            Zuletzt geändert von Gast; 12.07.2014, 16:52.
            • Schmidt
              • 06.11.2013
              • 776
              #51
              Kabel bringen auf jeden Fall etwas und wenn es dem Verkäufer was bringt. Was außer Voxen soll mich denn sonst von der Costa Blanca ins trübe NRW locken?
                • 1970
                #52
                Weil sie sich davon keinen Zugewinn an Qualität erwarten?
                Zitat von kasper
                Zum Thema Kabel
                Das Kabel kostet 1000 € bei 2x3m?
                Da muss es ja gut klingen
                Sonst wäre es ja rausgeworfenes Geld.
                MFG
                  • 28905
                  #53
                  Natürlich. Und ohne Doppelblindtest ist jede Aussage über Klangunterschiede ohne Aussagekraft. Egal, ob Kabel, Verstärker, Lautsprecher, Kondensatoren, Spulen, Stromaufbereiter, Klangschalen usw.
                  Daher 1.)
                  und 2.)
                  • kmm
                    kmm
                    • 10.05.2011
                    • 915
                    #54
                    wenn ich einen Lautsprecher für 16,schlachmichtot hab, und der klingt ohne
                    Doppelblindtestosteron besser als einer für 3tsd, wär ich doch blöd so einen
                    Test zu machen und dann einen Haufen Geld los zu werden
                    mfgm
                    • Epic
                      • 07.01.2013
                      • 207
                      #55
                      Ich wusste garnicht das es Kabelklang auch im Visaton-Forum gibt
                      • Schmidt
                        • 06.11.2013
                        • 776
                        #56
                        1. nicht schlecht der mit der Küche
                        2. wann kommt die MK2 Version der Pentaton in einem Ami Kühlschrank gefüllt mit flüssigem Stickstoff damit die restlichen Kabel auch supra Klingen.
                        Auch wenn es nur ein Kompromiss ist sowas gibt es auch im Krisenland Spanien.
                          • 28905
                          #57
                          Geld ist immer da, nur nicht bei allen.
                          Einen habe ich noch zum Kabelklang, dann höre ich auf, weil OT:
                          right now i have only stock cords. not sure what the power need in watt for the Vitus but i know they have 2200VA power supply in each amp. rest of the system: Focal Maestro Utopia Pass Lab Xp10 pre Luxman DA-06 DAC wireworld platinum usb cable Cardas Clear and Tara Labs the one speaker...
                          "...power cords for Vitus SM-101 Monoblocks , what do you think can match?
                          right now i have only stock cords. not sure what the power need in watt for the Vitus but i know they have 2200VA power supply in each amp...."
                          - Sounds like the best sound/value these days for PC's is Shunyata.
                          - what model of Shunyata can match?
                          - these amps are quite sensitive to power cords. must've tried a dozen power cords on these amps (including PAD Dominus, Nordost Valhalla/Odin, top of the line Acrolink Mexcel, Vitus Andromeda. Jena Labs, Jorma Prime, Pranawire, Kondo KSL-ACz, etc., etc.) during my ownership. from what i recall, PAD Dominus was pretty decent, but i liked Jorma Prime power best.
                          avoid the "brighter" sounding power cords (eg. Nordost Valhalla, Acrolink, Kondo)... very bad match! ....."
                          Die diskutieren über Netzkabel. Ein Fall von Audiophilia Nervosa - nie zufrieden sein, Fehler suchen statt Musik genießen. Aber Hauptsache teuer...
                          usw.
                          • kasper
                            • 06.07.2014
                            • 198
                            #58
                            Jo Schmidt
                            Hast eigentlich so einen Test mit dem Kabel gemacht,
                            Weil wenn würdest nicht so reden...
                            Gibt doch noch bessere, mit doppelter Pentaton bestücktung, irgendwo hier im Forum
                            Soviel zum Thema Kühlschrank...
                            Ach ja Spanien, schönes Land,
                            Da hat bestimmt keiner eine VOX, die werden dich fragen ob das was zum Spielen ist
                              • 28905
                              #59
                              Kabeltest wurde schon oft gemacht, auch im Hifi-Forum
                              Hier darf und soll diskutiert werden, damit die Erfahrungsthread sauber bleiben. Hier können die Wissenschaftler über die derzeitigen bekannten physikalischen Gegenbenheiten berichten und diese Darstellen.
                              Niemand konnte die Kabel unterscheiden. Nur dann, wenn man sie sah.
                              Aber ich weiß, der Glaube versetzt Berge und der Mensch (jeder) hört das, was er hören will - und glaubt an das, was er glauben will. Daher wird eine solche Diskussion ewig gehen. Sei glücklich mit deinen Kabeln, ich gönne es dir. Ich bin auch glücklich mit meinen für 30 Euro für 6 m (biamping).
                              Zuletzt geändert von walwal; 12.07.2014, 16:53.
                                • 4508
                                #60
                                Also für keine HiFi-Anwendung nach DIN-Norm geeignet.
                                Vb = 40Hz
                                Gruß Jan
                                Du meinst, daß der Konstrukteur keine Ahnung hat?
