visaton pentaton
  • kasper
    • 06.07.2014
    • 198
    mhmh wo ist die plus schaltung zu sehen
    Sagt mal Jungs
    Wo Is eigentlich die Schaltung zur plus weiche ,
    Was man alles braucht und wie die und wo die Teile verlötet werden ???
    Danke
    Und schöne grüße aus bayern
    Bayern da simma wiar
    Awas gefunden passt
    • Toccata
      • 13.09.2012
      • 30
      Zitat von kasper
      Sagt mal Jungs
      Geh mal unter "Neue Bauvorschläge und Modifikationen" und dann unter "Pentaton Plus."
        F.H. hats doch im 3. Beitrag direkt verlinkt!
        Alles was rot eingekastelt ist, muss dazu (bzw. der B200 einfach verpolt werden!). Der Rest ist die originale Pentaton Weiche.
          Toccata, da hast Dir aber echt was Feines gegönnt!
          Besonders auf die UHT Manuale bin ich hochgradig neidisch!
          Allerdings, hättest Dir die neue Cantate von Content geholt, hättest ein paar Petit Orgues direkt schon eingebaut
          • kasper
            • 06.07.2014
            • 198
            Hey ihr orgelbauer :-)
            Im Vorfeld möchte hier nix anzetteln, oder etwas beschwören,
            Aber was haltet ihr von str...s...cker
            weil dort es ja auch eine High end Version gibt die preislich sehr interessant ist,
            Oder sind diese total bockmist..
            Weil mundorf Is ja ein bekannter Name und hat auch einen sehr guten Ruf
            Hat jemand Erfahrung gerade mit dem bausatz Pentaton von Str.....cker
            Wäre toll für Infos,
            Danke im vorraus und schönes Wochenende ;-)
            • Toccata
              • 13.09.2012
              • 30
              Hi kasper,
              Ich bin kein lautsprecherentwickler, aber lese mal etwas hier im forum was die experten vom ersatz der bauteile durch andere halten. Wegen abweichung der innenwiderstände - gar nix.
              Ich habe mich letztendlich doch für die orginalweiche entschieden.
              Aber wart mal was die experten hier dazu sagen.
              • Schmidt
                • 06.11.2013
                • 776
                Weiche
                in diesem Fall wird sicher keiner zur Aktivierung raten,Da du ja schon Kabel unterscheiden kannst wird es bei dir mit der Weiche sicher auch so, einfach eine originale und eine andere bauen dann kannst dau ja nachher hören was besser ist.
                Bin hier gerade im Urlaub, da die Vox ja nur für Konserve ist frage ich mich ob man sie umbauen kann und zwar gegen diese hier ( siehe Bild) Vox soll ja auch Stimme Gottes heißen.
                2000Km entfernt von Bocholt gab es noch einen Wachturm
                • kasper
                  • 06.07.2014
                  • 198
                  Viel Spaß in deinem Urlaub, Schmidt
                  Ja zum Glück kann ich das schon, kabel unterscheiden sogar im Querschnitt,
                  Was soll die Meldung echt
                    Einfach ignorieren...
                    Zum Thema: Von der Masche, ohne jede Messung oder Überprüfung einfach gute, ausreichend und sinnvoll dimensionierte und perfekt aufeinander abgestimmte Bauteile gegen teurere auszutauschen, deren Widerstandswerte dann gerade bei der Pentaton z.T. erheblich abweichen, halte ich in der Tat weniger als nix!
                    Das Ergebnis kann im günstigsten Fall gleich gut funktionieren, in aller Regel aber schlechter!
                    Ham die nicht bei der "High End Version" sogar die Impedanzlinearisierung weggelassen?! Ich meine mich an einen Fall hier im Forum zu erinnern... Ohne die funktioniert nämlich die Plus Schaltung nicht mehr richtig!
                    Klare Empfehlung meinerseits: Originalweiche kaufen, da hast am meisten von!
                    • kasper
                      • 06.07.2014
                      • 198
                      Aha :-)
                      Dann weiß ich bescheid zxlimeted...
                      Danke
                      Aber wenn man die bb mit einer transistor endstufe versorgt braucht man ja die impedanz Korrektur nicht,
                      Die Is ja bis 2 ohm laststabil, nur bei Röhre braucht man die.
                      • Schmidt
                        • 06.11.2013
                        • 776
                        danke für den Urlaub.
                        mit den Glaubenskomikern musste ich mal loswerden, habe beruflich mit einem
                        Ärger.
                        Da der Moderator hier so schön moderiert wollte ich ihm einfach einen Tipp für mein vorhaben entlocken.
                        Bisher waren mir die Entwickler bei Visaton neutraler in Erinnerung.
                        • gutjan
                          gutjan
                          wo finde ich eine Boxsim-Simulation dieser Box?
                          Gruß Jan
                          • Toccata
                            • 13.09.2012
                            • 30
                            Ärger.
                            Lieber Schmidt,
                            Wo hat ihr irgenjemand denn etwas von Glauben verbreitet?
                            Verbindest du Orgel mit Glauben? Na dann wünsche ich noch schöne vorurteilsfreie Tage.
                            Aber bleib doch einfach bei HiFi, da gehört doch alles was wir gessgt haben dazu.
                            Ich versteh dich nicht.
                            Privatärger muss man doch nicht auf andere abladen.
                              • 4508
                              Gruß Jan
                              Bei Dir auf dem Rechner, wenn Du sie erstellt hast.... unter Boxsim/Projekte/
                              • gutjan
                                gutjan
                                @Jörn, habe noch keine Datei erstellt, weil bis dto. kein Interesse vorhanden war.
                                Wenn jemand schon diese Box simuliert hat, so kann er vielleicht die Simu-Datei hier ins Forum reinstellen, danke
                                Gruß Jan
