B200 noch zu retten?
  • markus7
    • 21.12.2010
    • 1828
    Ach weist Du, wenn Du nicht willst, dann hast Du schon... - oder auch nicht....
    Keine weiteren Messungen von Dir; unfähig, einfache Dinge in 2 oder 3 Sätzen zu erklären - hast die wahrscheinlich selber nicht verstanden,
    Doch, aber manche Dinge sind eben nicht innerhalb eines Forumposts zu vermitteln. Oder wie erklaerst Du jemandem Algebra in 2-3 Sätzen?
    Die Bedingung fuer eine Nahfeldmessung nach Keele hatte ich bereits gepostet (<11% eff. Membranradius). Du wolltest mehr wissen. Ich habe Dir netterweise das Originalpaper verlinkt, das normalerweise Geld kostet. Als Reaktion kommt von Dir eine Beleidigung:
    seiher hier ruhig weiter,
    von meiner Seite ist es Zeitverschwendung, mich mit Deinen Problemen zu beschäftigen...
    Weshalb tust Du es dann?
    Ach ja, Du hast ja ein Problem, also solltest Du dann auch mal auf die leute zugehen, die sich Deines Problems annehmen, und nicht so arrogant von oben herab zu reden..
    Die Arroganz geht ganz eindeutig von Dir aus. Siehe oben.
    P.S. bevor ich seitenlange papers lese, um Probleme zu lösen, die nicht meine sind, mache ich lieber sinnvolle Sachen.
    Wie z.b. bei der naechstbesten Gelegenheit persoenlich zu werden? Verlasse den Thread einfach. Das ist wohl die beste Loesung fuer beide Seiten.
    • markus7
      • 21.12.2010
      • 1828
      #47
      auch mit einem DSP bekommst du die Störung nicht weg. Dies kannst du sicher mal andik befragen
      andik, kannst Du zeigen was Du probiert hast und wie sich das dann im Ergebnis ausgewirkt hat?
      • markus7
        • 21.12.2010
        • 1828
        #48
        http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...87&postcount=7
        warum du keine Antwort bekommst ist doch nicht die mangelnde Erfahrung hier im Forum sondern dein Auftreten hier.
        q.e.d.
          • 10982
          #49
          Eigentor!!!
          Quod erat demonstrandum
          • markus7
            • 21.12.2010
            • 1828
            #50
            Eigentor!!!
            Und gleich nochmal http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...87&postcount=7
            Timo, welchen Wert haben Deine Beiträge, wenn es Dir nur darum geht Deine persoenlichen Befindlichkeiten los zu werden? Dies fuehrt nur wieder zu einer neuerlichen Eskalation mit Eingriff der Moderation.
            Wenn Du etwas zum Thema zu sagen hast, dann bin ich dankbar, ansonsten verlasse den Thread bitte.
              • 10982
              #51
              das werde ich tun, ich wollte nur schreiben dass das Thema bekannt ist und es mindestens fünf hier lösen können, und einen habe ich dir sogar genannt, ...
              ich bin weg.
              es ist genau der Grund warum man den B200 mag oder eben NICHT.
              • Rudolf
                • 18.06.2004
                • 688
                #52
                Markus,
                vielleicht ist es ja das hier:
                http://de.scribd.com/doc/200207962/KLANG-TON-2009-3
                Dort Seite 12 "Laserbefragung". Ich kenne so was eigentlich nur ab 600 Hz aufwärts. Aber wenn es der BG 20 bei < 500 Hz macht ...
                Rudolf
                • markus7
                  • 21.12.2010
                  • 1828
                  #53
                  Du meinst Sickenresonanz? Hmm, sollte auf eine Nahfeldmessung vor der Dust Cap doch keine Auswirkungen bei 300Hz zeigen?
                    krabat
                    #54
                    aber sicher doch, im gegenteil, wieso denn nicht? und warum eigentlich dieser auftrieb an experten. du hast zumindest im pc/leppi dei möglichkeit, einen equalizer einzustellen. du stellst ihn also ein, misst und beurteilst das ergebnis. warum machst du das nicht einfach mal?!
                    du wirst am treiber nichts ändern können, was ihn verbessert ...
                    • markus7
                      • 21.12.2010
                      • 1828
                      #55
                      Verstehe ich nicht - erklaer's mir bitte in 2-3 Saetzen
                        krabat
                        #56
                        nein danke, erkläre du doch mal den experten, warum du nicht einfach das loch wegequalizerst, gugst, was herauskommt, und das ergebnis beurteilst.
                        • markus7
                          • 21.12.2010
                          • 1828
                          #57
                          Habich doch schon laegst. Das Problem ist, dass ich da unten keine zuverlaessige Messmoeglichkeit ausser Nahfeld habe. Deswegen die versucht abgekuerzte Ursachenforschung. Weissu, aehnlich wie "Dämmung von Gehäusewänden". Wenn man nicht weiss wo's her kommt, dann...
                          • Rudolf
                            • 18.06.2004
                            • 688
                            #58
                            "Sickenresonanz" ist ein blöder Ausdruck - wie so häufig in diesem Metier . Da resoniert keine Sicke - vielmehr sendet sie wegen Fehlanpassung die hinlaufende Welle wieder zurück zum Membranzentrum (Dustcap).
                            Das waren jetzt die gewünschten 2 Sätze.
                            Rudolf
                              krabat
                              #59
                              ... keine zuverlaessige Messmoeglichkeit ausser Nahfeld ...
                              groundplane? diese technik hat mir bei der (vernichtenden) untersuchung meiner kardioiden sehr geholfen.
                              • markus7
                                • 21.12.2010
                                • 1828
                                #60
                                Habbich auch schon gemacht, aber halt auch wieder nur im Raum möglich...
