B200 noch zu retten?
  • markus7
    • 21.12.2010
    • 1828
    Der B200 weisst ja gehoerig unschoene Resonanzen auf. Sind diese minimalphasig und koennen mit parametrischem EQ geplaettet werden?
    Hier B200 in der Ausfuehrung Solo 20 - 0°, 10°, 20° ohne EQ oben und mit EQ unten (Korrekturbereich von 2kHz bis 10kHz):
    (Messabstand 60cm, Fenster 2,3ms)
  • kmm
    kmm
    • 11.05.2011
    • 915
    Zitat von markus7
    ...gehoerig unschoene Resonanzen..
    ich würd es da wie mit der Halstablette halten; tut nach Einnahme der Hals nicht mehr weh, war die "Operation" erfolgreich:
    hört man nach der EQ-OP keine Resonanzen...
    mfgm
    • markus7
      • 21.12.2010
      • 1828
      Nahfelmessung - was ist das um 270Hz? Reflexion vom Korb??
      • markus7
        • 21.12.2010
        • 1828
        2 verschiedene B200 - individueller EQ ist angeraten:
        • Rudolf
          • 18.06.2004
          • 688
          Nicht ausreichend bedämpftes Solo-Gehäuse? Bei 540 Hz ist die nächste Reso zu erahnen. Vergleiche mal mit http://www.hifi-forum.de/bild/fgang_402859.html
          Rudolf
          • markus7
            • 21.12.2010
            • 1828
            Gehaeuse ist randvoll mit Mineralwolle.
            Hier im Vergleich Nahfeldmessung vor der Dustcap und zwischen Sicke/Dustcap:
            Reflexionen vom Korb?
            • markus7
              • 21.12.2010
              • 1828
              Schon interessant: kaum hat man 'mal (eine) Fachfrage(n), kommt von den Experten nichts. Sobald's um Befindlickeiten geht, ist sich jedoch fast keiner fuer einen Kommentar zu schade. Mal schauen wie lange es dauert, bis der Erste den Beweis antritt. Obwohl, Gegenbeweise waeren mir lieber.
              • markus7
                • 21.12.2010
                • 1828
                Derweilen ein Vergleich verschiedener Gehäusefüllungen:
                Rudolfs Spur war heiss, aber offensichtlich hat der Treiber einfach ein Loch?
                • markus7
                  • 21.12.2010
                  • 1828
                  Neuer EQ-Versuch mit DCX2496:
                  (0°, 10°, 20°; oben Original, unten mit EQ)
                  Das ist doch schon schoen platt. Mit einem FBQ2496 ginge noch mehr:
                    krabat
                    du fragst nach "minimalphasig", aber vergisst bei deinen messungen die ... phase. ich würde das gewibbel auch nicht "resonanzen" nennen, sondern interferenzen. meiner vermutung nach - ich habe keinen b200 zur verfügung, handelt es sich um effekte aus der verschiedenen schallgeschwindigkeit in der memebran und in der luft. das "loch" kommt mir bekannt vor, wohl auch eine interferenz in der membran, das haben viele, wenn ich mich recht erinnere.
                    jedenfalls: wenn es interferenzen sind, dann ist "minimalphasig" nicht machbar. aber wozu auch?
                    ps: viel eher würde mich der drastische verlust an hochton schon unter 20° winkel interessieren.
                    • markus7
                      • 21.12.2010
                      • 1828
                      Nun ja, EQ macht platt und bleibt auch unter Winkel stabil. Das ist doch schon mal besser als der Ausgangszustand.
                      Halt ein echter Stereo-Kopf-im-Schraubstock-Lautsprecher für die aeltere Generation (altersbedingter Hörverlust >10kHz). Das ist ja erst einmal nichts Schlechtes, nur halt nicht fuer Jeden.
                      0-5-10-15-20°:
                      • markus7
                        • 21.12.2010
                        • 1828
                        "loch"
                        Auch hier, erahnbar:
                        http://www.hifi-selbstbau.de/index.p...ask=view&id=16
                        • markus7
                          • 21.12.2010
                          • 1828
                          Aaaaaahrg, ein B200 macht auf einmal Kratzgeräusche, obwohl ihm keinerlei Gewalt angetan wurde. Hoert sich nach kratzender Schwingspule an. Wenn man leicht asymmetrisch auf die Membran drückt, verschwinden die Kratzgeräusche.
                          Kann sich die Zentrierung mit der Zeit verschieben?
                          Kann man das Chassis reparieren oder muss ich 190 Euro in die Tonne treten?
                            • 2308
                            das hatte ich auch bei einem, wenn ich den korb nur ganz minimal mit den händen "verbogen" habe, war es weg, habe ihn nachher dann leicht asymetrisch fest angeschraubt. wusste mir auch nicht anders zu helfen, ist wohl sehr genau gebaut das teil.
                            • markus7
                              • 21.12.2010
                              • 1828
                              Hab' die Membran nach oben herausgezogen und 'mal ordentlich Richtung Schwingspule 'reingeblasen. Kratzgeraeusch weg! Da hatte sich offensichtlich etwas im Luftspalt eingeklemmt, das jetzt wohl dahinter zu liegen gekommen ist.
                              Impedanzmessung sieht normal aus?
