Pentaton BB
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Olik
    • 14.12.2013
    • 33
    Der Zuschnitt beim Baumarkt war nicht sehr optimal musste ganz schön viel nachbessern.
    Das mit den Weichenbauteilen hat sich geklärt. Der Frequenzweichenplan war schon für Röhrenverstärker aufgebaut. Die Bauteile die nicht dabei waren benötigt man auch nicht.
    Das zusammenleimen ist echt eine Herausforderung. Mann sollt dabei ganz besonders auf die Massgenauigkeit der Zuschnitte achten, sonst passt es vorne und hinten nicht.
    Die Ausschnittsmasse für die B200 sind zu knapp angegeben. Musste noch mal einen Millimeter dazu geben damit diese in die Aussparungen passten.
    • Olik
      • 14.12.2013
      • 33
      Kann mir jemand sagen wie Lautsprecher klingen, beim einspielen? Fehlen am Anfang die Höhen? Nicht das eine Fehler beim bauen der Weiche mir passiert ist.
      Danke schon mal.
      • Silencer
        • 13.07.2003
        • 732
        Schwierig, kann mich aber erinnern das die Höhen später etwas besser hervor traten. Aber ist nicht sehr einfach heraus zu hören, am besten Frequenzweiche nochmal überprüfen! Ist wirklich schwer zu sagen beim B200! Sorry
        • Olik
          • 14.12.2013
          • 33
          auf dem Weichenplan kommen die 22,0 mH KN-Spule zweimal vor und der 6,80 Ohm MOX 10W auch zweimal vor. Hab aber nur je einmal diese Bauteile bekommen. Mir wurde auch gesagt das es nur je einmal notwendig ist wenn mann keine Röhrenverstärker hat. An welcher stelle sind diese nun richtig?
          Zuletzt geändert von Olik; 30.12.2013, 23:38.
          • Silencer
            • 13.07.2003
            • 732
            Wenn du keinen Röhrenverstärker hast sind diese Bauteile, in den Einzelzweigen der BG20 an der richtigen stelle. Da sie hier benötigt werden um die BG20 bei bestimmten Frequenzen vom B200 zu trennen! Also nicht vorn am Anfang der Schaltung, das ist die Impedanzlinearisierung wenn du einen RV hast!
            Ist ja zu allen Widerständen parallel geschalten, um dies erreichen zu können!
            Also die ersten vier Bauteile brauchst du nicht. Ohne Röhrenverstärker!!!
            Mit dann schon.
            • Silencer
              • 13.07.2003
              • 732
              Was mich aber wundert ist das der B200 keinen Sperrkreis hat, zur Linearisierung der Mitten Überhöhung!
              Oder wird dies ausgenutzt durch die Zuschaltung der BG20?
                • 2335
                das ist so gewollt. die pentaton sit ja nur so groß geworden, damit der b200 unbeschaltet spielen kann. die bg20 steigen genau bei der mitten überhöhung so aus, das es wieder linear wird. wenn du später evtl. die Plus variante haben willst, weil dir etwas bass fehlt, dann wird auch der b200 mit einer weiche versehen.
                  • 5976
                  Ja, 22µF. Hatte heute erst in Neue Bauvorschläge und Modifikationen nachgesehen.
                  • Silencer
                    • 13.07.2003
                    • 732
                    Alles klar hatte mich bis jetzt noch nicht groß mit der Pentaton auseinander gesetzt. Aber wie man sieht kommt es doch immer wieder zu Nachbesserungen!
                    • .JoJo.
                      • 09.12.2013
                      • 29
                      Danke schon mal.
                      Hallo Olik,
                      meine laufen seit 8.1.2014 ohne "Einspielen" - alles da!
                      Da fehlt nix! Ich hoffe du hast genau so viel spaß beim hören wie ich.
                      Dank an zxlimited für die Entwicklung!!!
                      Und ja, ich bin BB-Würfelfetischist!
                      • Olik
                        • 14.12.2013
                        • 33
                        Hallo, vielen dank noch mal für die Aufklärung der Weichenbauteile.
                        Bin auch schon fertig mit dem Bau der Lautsprecher
                        Musste noch ein paar mal einige Weichenbauteile anders einbinden (vor lauter schnell schnell)....
                        Ein Wahnsinns Klang...... klar und druckvoll.
                        Das tolle daran, es sind tiefen in niedriger Lautstärke wahrnehmbar.
                        Bei meinen Acoustimass 5 von BOSE benötigte man immer eine bestimmte Lautstärke.
                        Bin mehr als begeistert.
                        Die Pentaton BB - Plus laufen bei mir an einem Harman/Kardon, AVR2000 Verstärker.
                        Sinusleistung bei 8 Ohm sind 2x50 Watt Stereo.
                        Bilder folgen
                        gruss Oliver
                        Zuletzt geändert von Olik; 09.01.2014, 18:39.
                        • Olik
                          • 14.12.2013
                          • 33
                          Hier nun die Bilder
                          • Olik
                            • 14.12.2013
                            • 33
                            Und die letzten Beiden
                            Wir mussten unser Wohnzimmer umstellen :-)
                            • gargamel
                              • 13.08.2003
                              • 2104
                              geile Teile,haste fein gemacht.
                              Die scheinen bei dir ja dicht an der Wand bzw in der Ecke zu stehen.
                              Macht sich das bemerkbar?
                              Wie ist der Tiefgang,braucht es einen Subwoofer?
                              Ich habe einen Raum für mich alleine,da kann man auch Lautsprecher
                              für einen alleine Aufstellen.
                              Guido
                              • Olik
                                • 14.12.2013
                                • 33
                                Das macht gar nichts, dass diese an der wand stehen. Das sind alles geschlossene Gehäuse. Das wahr auch ein Grund warum ich mich für diese Bauweise entschied (aber auch wegen der Grösse).
                                Ich habe die Pentaton mit der Weichenkonfiguration "Plus" gebaut.
                                Hier ein link
                                Einen Subwoofer hab ich Zuhause, aber mit denen kann mann darauf verzichten bzw. hab ihn seit dem nicht mehr eingeschaltet.
                                Die Pentaton haben einfach einen andere Qualität, dieser Bass.
