B200 Dipol
    • 2335
    Der B 200 muss nicht unbedingt ein dipol sein. Das war nur eine idee. Der martin meinte nur mal, man solle dem B 200 ein größeres gehäuse geben. Meint ihr cb wäre hier besser? Es wären halt dann nur 2-3 liter! Muss mal genau nachrechnen.
    • artemis
      • 29.08.2013
      • 263
      Meine derzeitige Ansicht zum B200
      ClosedBox ist besser, ganz eindeutig ... aber mehr als 3 l und aktive Entzerrung.
      Gruß und viel Spass
      mit deinem
      Projekt,
      Arti
      • Frank
        • 05.03.2005
        • 1387
        Oha. 2 bis 3 Liter sind arg wenig im Vergleich zu einem Vas von über 100 Litern. Da wird die Einbaureso stark steigen und die Güte in schwindelerregende Höhen steigen. Da nutzt dann auch kein Fliesswiderstand der Welt mehr irgendwas.
        • artemis
          • 29.08.2013
          • 263
          "Da nutzt dann auch kein Fliesswiderstand der Welt mehr irgendwas."
          So ist es!
            • 2335
            Also wäre die "quasie tml" hier die bessere variante?
            • artemis
              • 29.08.2013
              • 263
              Ja, davon gehe ich zZt. noch aus. Aber klein wird das Gehäuseabteil nicht gerade .
              Würde aber zum Ripol gut passen. 'squeeze', Du hast ja meine "erste Idee" geklaut ...
              Arti
                • 2335
                Hi Leute, vielen dank für eure ernsten Kommentare. Ich habe eben mal das maximale Volumen, was für den B200 zur Verfügung stehen würde ausgerechnet, und ich komme da auf Brutto 9,5 Liter, Abzüglich Chassis und Frequenzweichenbauteile. Das dürfte doch für ein geschlossenes Gehäuse reichen oder? In der Belle hat er, soweit ich weiß 8 Liter bei 300 Hertz Trennung. Was haltet ihr davon?
                Arti
                Was hattest du denn für eine Idee?
                • artemis
                  • 29.08.2013
                  • 263
                  "Das dürfte doch für ein geschlossenes Gehäuse reichen oder? In der Belle hat er, soweit ich weiß 8 Liter bei 300 Hertz Trennung. Was haltet ihr davon?"
                  Ich halte davon gar nichts. Acht Liter sind arg wenig. Wo liegt fc (mit welchem Qtc)?
                  • phil
                    • 13.09.2008
                    • 340
                    ich hätte da eine andere idee: die solo 20 auf die petite orgue einfach draustellen. nachteil: das ding ist dann doppelt so hoch. vorteil: es klingt garantiert gut (zxlimited hatte das mal empfohlen).
                    viele grüße
                    phil
                      • 2335
                      phil
                      Das ist was für Lautsprecher Käufer:-) Ich will das mal probieren und wolte mal eure Meinung dazu hören. Aber wenn Zxlimited den B200 auch in 8 Litern unterbringt, kann es dch hier nicht viel schlechter werden oder?
                      Zuletzt geändert von squeeze; 24.09.2013, 19:58.
                      • artemis
                        • 29.08.2013
                        • 263
                        squeeze,
                        nun nimm doch einmal schnell einen TR zur Hand und tippe ein:
                        Qts * (Vas/8l -1)^0.5
                        was kommt raus?
                        • artemis
                          • 29.08.2013
                          • 263
                          Zitat von artemis
                          squeeze,
                          was kommt raus?
                          mit den Herstellerangaben 2,6.
                          Was sagt Dir das?
                            • 2335
                            Aber ich will den B200 doch erst ab 300 Hz laufen lassen...Was ist daran das Problem? Bei 8 Litern ist die Resonanzfrequenz 148 Hertz, das ist doch weit unter den angestrebten 300 Hertz.
                            • artemis
                              • 29.08.2013
                              • 263
                              Ok,
                              Du willst bei 300Hz zum Tieftöner (Sub, was auch immer) trennen.
                              Mit fc ca. 137Hz und Qtc ca. 2,6 - mal sehen was akustisch dabei heraus kommt.
                              Probiere einmal einen entsprechenden Bandpass oder eben Hochpass (zu Fuß) zu dimensionieren und entzerren musst Du den B200 ja auch noch.
                              Also los, ein Testgehäuse aufgebaut und messen - anders geht es nicht
                              • artemis
                                • 29.08.2013
                                • 263
                                Zitat von squeeze
                                2,571
                                150Hz sind sehr nahe an Deiner elektrischen Grenzfrequenz von 300Hz dran, simuliere doch mit BoxSim einfach einmal ...
