Wie man sich (hoffentlich) beim Treffen ein Bier verdient
    • 28888
    #226
    Fabio, das Gitter zu entfernen ist ein Klacks, aber es passt nicht auf das neue WG (das wohl nie kommen wird). Siehe auch meinen Beitrag zu deinem anderen Beitrag. Falls des "neue" WG jemals käme, würde es in den Ausschnitt passen.
      • 5964
      #227
      Das finde ich zweimal sehr spekulativ.
      Einmal ist es seit der Ankündigung erst 2,5 Monate her und woher willst Du die Maße wissen?
      Obwohl es sehr sinnvoll wäre, wenn die Außenmaße zum austauschen identisch wären.
      Die Hoffnung stirbt halt zuletzt. Und jetzt Vollblüter vor die Kutsche
        • 28888
        #228
        Moin Jörg.
        Ich hatte ja Kontakt mit Bernd (lanime). Danach sollte eine Version des WG die gleichen Maße haben. Und das Gitter kann nicht passen, weil es 38 mm Durchmesser hat, aber der WG-Hals nur ca. 29. Man könnte das Gitter also nur großer Entfernung zur Membran wieder anbringen mit unkalkulierbaren Folgen.
        Zuletzt geändert von walwal; 23.11.2013, 10:31.
        • -Fabio-
          • 11.12.2009
          • 154
          #229
          Hat sich inzwischen noch etwas getan?
          Kann man innerhalb des WGs nicht minimal etwas weg fräsen, damit man das Gitter nicht entfernen muss?
          Also so, dass das WG innen der Form des Gitters angepasst ist.
            • 28888
            #230
            Das Gitter ist in 5 sek ab ohne Schäden. Dummerweise fehlen dann ab 5 kHz 10 dB im Pegel, ich habe auch etwas gespielt, mit Messung und es inzwischen aufgegeben. Sogar mit demontierter Frontplatte habe ich keinen Erfolg gehabt. Auch nicht mit 2 verschiedenen WG-Typen. Wenn Bernd das hinbekommen hat - alle Achtung.
            Siehe mein Concorde WG-thread. Da ist es einfacher, die G 25 zu nehmen. Zumal ein anderes WG sowie eine neue Weiche erfordert.
            • -Fabio-
              • 11.12.2009
              • 154
              #231
              Es geht hierbei doch nicht um die Entfernung des Diffusors, sondern um die Entfernung des Gitters an sich, damit der WG näher an der Kalotte an sich dran ist, oder?
              Falls sich der WG bewährt, dann könnte man den Diffusor doch bei der Produktion wieder in
              den WG einarbeiten. Zwar müsse man die KE dann noch immer bearbeiten, aber wenigstens wäre dann doch das Problem des leisen Hochtons behoben.
                • 28888
                #232
                Das Original WG sitzt ja nicht auf dem Gitter auf, sondern der Frontplatte, das macht keinen Unterschied. Ein neues WG könnte man entweder auf die Frontplatte oder den Schwingspulenträger setzen, dann könnte man bei gleicher Mundöffung wieder den Diffusor einsetzen, aber viel bringt das wohl nicht. Angeblich ist es ja besser, die Mundöffnung kleiner zu machen, also auf die Kalotte + halbe Sickenbreite, dann müsste man aber den Diffusor anpassen in Abstand und Durchmesser.
                Dann ist noch die Frage: Wie passt die Bündelung des neuen WG (wo isses denn?) zu den MT + Schallwand? Keiner weiß es!
                Du siehst, da sind so viele Wenn und Aber, dass ich nicht glaube, dass es was wird.
                Das ist ein Riesenaufwand, den Visaton bestimmt nicht treiben will und der Wastler nicht kann.
                Ganz ehrlich, ich habe NICHTS zu meckern an der CWG, auch mit den Macken bei der Messung. Und die G 25 gefiel mir auch nicht besser, die misst sich zwar gleichmäßiger, bündelt aber zu stark im oberen Hochton. Ebenso wie andere Konstrukte.
                Wer das perfekt beherrscht, ist die Fa. Neumann mit den KH 120 und KH 310. Natürlich muss man den Aufwand bezahlen.
                  • 5964
                  #233
                  Dazu muß man aber auch sagen, daß man das WG innen ca einen halben mm anfasen muß, damit es ohne wackeln passt.
                  Ganz OT: Ich glaube, der Kutscher hat die Pferde gefressen
                    • 28888
                    #234
                    Ja, das Original-WG sitzt manchmal auf dem Gitter auf, je nach Fertigungstoleranz.
                    Zu OT sag ich jetz nix.
                    Obwohl ich ja Visaton-hörig (Wortspiel ) bin:
                    Man nehme 2 Neumann KH 120
                    Ausführliche Produktinformationen zu Neumann KH 120 A bei www.thomann.de
                    Zahlt 1300 inkl. eingebauter Verstärker und Weiche für das Paar. (billiger als 2 Concorde ohne alles), packe zwei aktive Sub darunter (mit Hypex + DSP) und hat eine Anlage der absoluten Spitzenklasse. Die Sub dann natürlich von Visaton...Gesamtpreis etwa 2500 - 3000 €. Klar, ist Geld, aber meine ConWG + DSP-Verstärker waren teurer.
                    • phil
                      • 13.09.2008
                      • 340
                      #235
                      ich würde noch weiter gehen ... einfach zwei neumann 310 kaufen. das ist leider noch teurer (3800 euro), aber einfacher und klingt, vermute ich, noch besser. ok, dann sind wir nicht mehr bei selbstbau und damit hier völlig ot. aber: ich habe die dinger mal gehört und überlege seitdem des öfteren, ob ich wirklich knapp 4000 euro dafür ausgeben sollte ... na ja, erstmal bastele ich noch mit meinem b200 weiter, der klingt auch gut :-)))
                      • -Fabio-
                        • 11.12.2009
                        • 154
                        #236
                        Ich finde es schade, wenn letztendlich nur "halbe Sachen" entstehen.
                        Mag sein, dass die KE mit dem original-WG fantastische Ergebnisse liefert und komplett ohne WG natürlich auch, aber ich fände es wirklich unschön, wenn man nicht doch noch versuchen würde gerade für die KE, die ja auch im Vergleich zur Konkurrenz zu den besten zählt, passende Unterstützung zu entwickeln.
                        Ein WG interessiert mich gerade für meine zukünftigen Projekte sehr und wenn mir die KE in meinen baldigen kleinen zusagt, dann würde ich gerne öfter darauf zurückgreifen und es wäre einfach schöner, wenn man dann noch das letzte Stückchen an Potential rausholen könnte.
                        Für mich sind beinahe noch interessanter als die optimierte Bündelung, auch die Entlastung des unteren HT-Bereiches, was in meinen Augen die Entwicklung etwas ungewöhnlicherer Kombinationen vereinfacht und verbessert.
                        Hier geht es nun zwar eher um den "Super-Hochtonbereich", jedoch würde es der KE besser stehen, wenn wirklich alle Patzer beseitigt werden. Möglich ist es, da bin ich mir sicher. Eine andere Möglichkeit wäre ja auch eine Neuauflage der KE in Stile der Seas DXT mit eingebautem WG anstatt der Frontplatte, aber darauf wird man wohl noch lange warten müssen. Zu gerne hätte ich die Möglichkeiten dieses komplexe Projekt selbst in Angriff zu nehmen, aber mir fehlen Geld und die Möglichkeiten
                        Ab nächstem oder übernächstem Jahr könnte es mit einem 3D-Drucker vielleicht doch was werden, wobei man den Diffusor direkt mit "reindrucken" könnte.
                        Ich glaube allerdings, dass solche Pläne für mich momentan deutlich zu hoch gestochen sind und erst noch viel Vorbereitung erfordern.
                          • 28888
                          #237
                          Dein Wort in Gottes Ohr.
                          Die Ke+WG hat nur einen "Patzer", den Einbruch bei 12 kHz.
                          • -Fabio-
                            • 11.12.2009
                            • 154
                            #238
                            Ja, genau das meine ich ja
                            Der muss ja nicht unbedingt da sein. Wäre schön, wenn der sonst so perfekte Hochtöner
                            auch in dieser Hinsicht Patzerfrei werden würde
                            Erstmal schauen was die Zukunft bringt und hoffen, dass Visaton mit dem neuen (hoffentlich bei Visaton angekommenen) WG etwas anfangen kann.
                              • 2335
                              #239
                              Flop? oder kein Flop?
                              Gibts hier was neues?
                              • krabat
                                krabat
                                #240
                                virtuell ja, physisch nein, wie je.
