VOX 253 o.a. VOX mit runden Vorderkanten?
  • HarfenKlang
    • 18.12.2012
    • 37
    Hat jemand schon eine Box aus der VOX-Reihe mit verrundeten Vorderkanten - anstatt der glatten Schräge - gebaut? Gibt es evtl. davon Bilder oder Meinungen dazu, ob das klangliche Auswirkungen hat?
    Ich möchte eine VOX 253 (xxx?) bauen, die Kanten mögl. gleichmäßig verrunden und dann alles furnieren. Die Spiegellinie des Furnieres würde sich dann genau in der vorderen Mittellinie der Box befinden, was optisch sehr kommen müsste, v.a. mit Schellack-Hochglanzpolitur...!
    Lorenz.
    Schöne Grüße,
    Lorenz.
    • 28882
    Hallo, eine Rundung mit etwa gleichem "Radius" ist besser als die Fase. Wenn es denn eine Vox sein soll, ist meine Empfehlung die 253. Wenn.....
      http://www.hoeffchen.de/?action=LS&o...r=Lautsprecher
      • fioreto
        • 20.04.2008
        • 619
        Wenn du noch ein Paar Monate warten kannst,könnte ich Dir einige Bilder zeigen von meine Vox 200 MHT
        • HarfenKlang
          • 18.12.2012
          • 37
          Danke für die super-schnellen Antworten! Und, Jürgen, du bevorzugst offensichtlich eine andere Box? Welche?
          ...Die VOX 250 mit runden Kanten sieht sehr, sehr gut aus!...
          Mich hat es erst ganz kurz erwischt mit der Lausprecherbauerei, bin eigentlich Harfenbauer ( www.harfenklang.de ) und von daher an super Klang und harmonischer Ästhetik außerordentlich interessiert.
          Schöne Grüße,
          Lorenz.
          • Timo VOX
            • 10.01.2009
            • 1394
            Ich hab soga noch Gehäuse hier stehn in Klavierschwarz mit Runden Kanten.. sind über....
            Haha die Links..:-p... Beatmaste rhatte vone allerdings die kannte Eckig geschnitten...
            Zuletzt geändert von Timo VOX; 18.12.2012, 21:48.
            CONCORDE WG 300 Rounded
            VOX 301 Oval
            VOX 301 Center Oval
            COUPLET KE OVAL
            Mein Wohnkino
              • 12251
              Na, dann baue sie doch so ...
              • HarfenKlang
                • 18.12.2012
                • 37
                Naja, nach einigen Mails mit WalWal denke ich, dass die VOX für meinen knapp 20 qm-Raum etwas zu laut und bassig ist... mache mir gerade gedanken über die Atlantis. Nur der Threat mit Kacheln und Bitumen in der MT kammer zur Klangverbesserung der "ATLANTIS" ( "damit es nicht mehr klingelt..." ) hat mich etwas irritiert.
                Schöne Grüße,
                Lorenz.
                  • 12251
                  Nun, ohne Walwal zu nahe treten zu wollen: Der ist ein Concorde Fetischist, also 'einseitig belastet'
                  In meinem 24m² Raum war die Vox weder zu wummerig noch zu laut (das regelt man dann wohl am Pegelregler des Amp ?).
                  Das ich sie nun nicht mehr nutze hat andere Gründe, ähnlich wie bei Walwal.
                  Aber es hält ja nicht davon ab, Kisten mit anderer Bestückung ähnlich 'uneckig' zu bauen.
                  • Nightingale
                    • 15.05.2009
                    • 734
                    Die VOX ist eine ausgezeichnete Box mit wirklich tollem Tiefbass. Bei mir spielen sie in 30m². Es stimmt, dass sie ein bisschen eine Diva hinsichtlich der Aufstellung ist (Eckaufstellung oder Wandnähe quittiert sie mit einem zuviel an Bass - klar, jede andere Box auch, aber die VOX besonders).
                    Ich denke es kommt auf deine Hörgewohnheiten und Musikrichtung an. Die Atlantis hat sicher den spritzigeren Bass, aber wenn du wie ich Teifbass liebst, dann wäre für mich eine VOX die erste Wahl.
                    LG
                      • 28882
                      [QUOTE=HarfenKlang;353167....Nur der Threat mit Kacheln und Bitumen in der MT kammer zur Klangverbesserung der "ATLANTIS" ( "damit es nicht mehr klingelt..." ) hat mich etwas irritiert.[/QUOTE]
                      Wo steht das denn?
                      • HarfenKlang
                        • 18.12.2012
                        • 37
                        http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...0&postcount=17
                        Schöne Grüße,
                        Lorenz.
                          • 28882
                          Danke. Das "Klingeln" hat nichts mit den Fliesen/Bitumen zu tun. Ursache für diesen Klangeindruck war ein ungünstiger Raum, was zunächst nicht bekannt war.
                          Die Empfehlung Steinwolle statt Sonofil stammt von mir. Auch das Bitumen/Fliese-Sandwich bringt ev. eine minimale Verbesserung, das aber bei jeder Box.
                            • 28882
                            Nun, ohne Walwal zu nahe treten zu wollen: Der ist ein Concorde Fetischist, also 'einseitig belastet' ....
                            Und trotzdem habe ich die C. hier nicht empfohlen....
