Lautsprechertreffen bei Timo in KA am 23.03.2013
  • Sunder
    • 14.04.2008
    • 494
    wahrscheinlich waren die treffen "deswegen" ein highlight,
    ...Junge, wat is der fies!
    Schade, Enricco&Stefan , wo dieses Jahr doch auch wieder ein paar richtige Kaliber dabei sind... Also Lautsprecher meine ich.
    Naja, vielleicht nächstes Mal....
    Jungs, bei mir ists auch noch nicht klar, obs klappt. Die Grippe hat mich immer noch fest in den Fingern, mußte heute Ralf endgültig wegen den Waveguides absagen, das wird nix mehr bis Samstag.
    Mein Sub ist noch ohne Schallwand, kann noch nicht weiterarbeiten. Hatte noch nie solche Muskelschmerzen.
    Aber sind noch 3 weitere Tage Zeit. Zur Not Kleb ich die Schallwand vor Ort bei Timo mit 30min Epoxy fest
    In diesem Sinne.
    MfG MArko
    P.S.: habe oben mal das Teilnehmerfeld aktualisiert.
    Surround: Concept S
    Sub: Der Don
    • arnegger
      • 11.03.2004
      • 937
      UPDATE:
      Das mit den Spulen 22mH hat sich erledigt. Konnte noch eine Bestellung machen wo die mitkommen. Kann sie somit Freitag noch einbauen.
      Ausserdem ist Versuch mit dem MHT-Horn geglückt und ich konnte sogar eine komplette Messdoku der Weichenentwicklung erstellen. Werde die mal mitnehmen.
      • Sunder
        • 14.04.2008
        • 494
        Moinsen,
        Sollten wir noch eine Reserve Endstufe einplanen? Wir haben diesmal ja die Mehrkanalteile am Start, wenn da plötzlich eine aussteigt, dann stehen wir da.....
        Was meint ihr?
        Die kann ja im Auto liegenbleiben, nur für den Fall das....
        Surround: Concept S
        Sub: Der Don
        • arnegger
          • 11.03.2004
          • 937
          Wenn die ganze aussteigt, brauchen wir 3 Reserveendstufen. Wenn nur ein Kanal aussteigt, hätten wir noch zwei Reservekanäle.
          • enrico_palazzo
            • 02.08.2007
            • 49
            @Andi
            Ich werde leider mit meinem Projekt "Kiste" nicht fertig
            Nein es geht sich leider einfach nicht aus.
            Timo du interpretierst das Foto falsch.
            In Fachkreisen spricht man hier von der "Tiefenentspannungsanalyse" hierbei kristallisiert sich besonders der Frequenzbereich von 20 - 134,5 hz heraus.
            Kilian
            Home: Denon AVR-X4100W / Bijou 170
            PC: Sony STR-135 DE / Cheap Trick CT242
              • 10143
              Bernd bringt meine zwei Viererendstufen aus der Obelix wieder nach Karlsruhe mit. so haben wir wieder acht Kanäle frei.
                • 10143
                Zitat von enrico_palazzo Beitrag anzeigen
                ...Timo du interpretierst das Foto falsch.
                Kilian
                Hallo Kilian, lustige Interpretation!
                Ich mache auch oft die Augen beim Musikhören zu, allerdings fällt mein Kopf nicht zur Seite du musst extrem entspannt haben.
                  • 10143
                  Wir müssen noch kurz über etwas diskutieren.
                  Geht diese Beschaltung, was sagen die Elektronikexperten?
                  Es gab Anfragen die kleinen Regalboxen mit dem einen oder anderen Sub laufen zu lassen. Dies wäre aus meiner Sicht die Lösung wie ich umsetzen würde.
                  Spricht hier etwas dagegen. Was muss ich beim Einstellen der DCX beachten. Hauptsächlich geht es mir um die Einstellung der ersten DCX, welche als Subweiche betrieben wird.
                  Edit: neues Bild hinzugefügt
                  Zuletzt geändert von Timo; 20.03.2013, 14:56.
                    Optischer Vorgeschmack auf meine Preis-Leistungs-Projekte Bijou 170 light und die BBBB (Blue Box Black Bass):
Größe: 104,7 KB
                    Diesesmal scheint es so, als ob ich relativ stressfrei spielfertige und transportable LS fertig hab, die ich auch noch vor dem Treffen kurz probehören konnte…
                      • 5867
                      Ja, das wird fein.
                      Irgendwie habe ich das Gefühl, daß es dieses Jahr besonders viele Vorabinfos und Bilder gibt.
                      Aber es wird deswegen nicht langweilig, ganz sicher. Heute morgen habe ich zur Kontrolle nochmal den Thread vom 2011er Treffen und den Stuttgart Thread auch erst vor 2 Wochen gelesen.
                      Ja, ich will, dabeisein, hören, euch sehen. Mir tun alle leid, die Absagen mußten.
                        Gute Besserung, wird scho.
                        Könnte da aushelfen....
                        Bei mir gibts eine Änderung, hab mich mit den "Tombstones" leider verkalkuliert was die Zeit für die Weichenentwicklung angeht, dachte ein Paar Abende würden reichen um ein gutes Ergebnis zu erreichen, dies ist nicht der Fall. Der TL12 ist irgendwie "anders" und, auch wenn sichs komisch anhört, ein Chassis das man scheinbar erst kennenlernen muss um es richtig zu beschalten. Aus Respekt vor HiFi-Selbstbau werde ich diese Boxen nun für ein Jahr zurückstellen. Nachdem ich selbst diese Boxen als "Little Watt ähnlich" beschrieben habe möchte ich nicht das etwaige negative Bewertungen MEINER, DIESER Boxen im Net irgendwie auf die LW überschlagen. Man muss sich selbst auch eingestehen können das mans nicht geschafft hat, das tu ich hiermit. Daraus hab ich auch gelernt eigene Projekte nicht mit anderen Projekten öffentlich zu vergleichen, man weis nie wie sich sowas im Net auswirken kann bei verschiedenen Lesern.
                        Als Ersatz bring ich meine Retro´s mit.
                        Theoretisch geht das, müssen nur einstellen das alle Ausgänge eigenständig sind und net der Einstellung eines beliebigen Kanals folgen. Ich glaub das heist "submit" im Routingmenü der DCX, wenn das auf "aus" steht geht das.
                        Ich bring noch einen Trenntrafo (1kW) mit falls wir mit deinem NAD-Vorverstärker brummen kriegen mit der DCX und den PA-Endstufen. Hauptsache es sind genug Kabel da.
                        MfG Andi
                          • 10143
                          hallo andi,
                          dann musst du aktiv umsetzen.
                          • Sunder
                            • 14.04.2008
                            • 494
                            Mensch Andi,
                            schade mit den Trümmern, das war voll mein Ding !
                            Die Retros sehen klasse aus, hab grad mal den Thread angeschaut. So ähnliche Teile beschallen auf Arbeit unsere Werkstatt, und wehe ihnen, wenn es gen Feierabend geht....
                            Hoffentlich springen jetzt nicht noch mehr Leute / Boxen ab. Erfahrungsgemäß aus den letzten Jahren sagt einer noch am gleichen Tag ab. (Oder verschläft die Anreise )
                            Status bei mir:
                            Ich bin inzwischen wieder halbwegs aufm Dampfer. Schallwand ist drauf, Chassis vorher eingepasst. Heute abend ist "Hochzeit", morgen vielleicht noch kurzer Test.
                            Noch 2 mal schlafen - wo ist der "sich die Hände reib" -Smiley?
                            Bis Dahin.
                            MFG MArko
                            Surround: Concept S
                            Sub: Der Don
                              Ganz ehrlich, noch 2 Tage, komm abends erst um halb 8 heim, keine Zeit und ehlich gesagt jetzt auch keine Lust mehr, ausserdem wird meine DCX beim Treffen anders gebraucht, auch möchte ich selbst diese LS passiv haben, einfach Verstärker ran und gut is, ohne 5 Zusatgeräte ne.
                              Gehn gut die Teile ne, nur weils alt is isses net immer schlecht.
                              • Red
                                Red
                                • 10.04.2012
                                • 20
                                Noch einmal schlafen
                                Ich freue mich und bin gespannt was alles so am Samstag passiert und was es zu bestaunen gibt! Da ich zum ersten mal an so etwas teilnehme bin ich wahrscheinlich der, der mit den geringsten vorstellungen zum Treffen erscheint aber bestimmt am meisten überrascht wird!
                                CU
                                Gruß aus dem Tal mit Hängebahn
                                Dennis
