Lautsprechertreffen bei Timo in KA am 23.03.2013
    • 10515
    #91
    zur Info:
    Ich werde die Sundan/Forenbox Süd nicht mitbringen. ...
    Peter Krips
    Warum? wir hätten aus der Schweiz einige Boxen die dazu passen könnten.
    Aber wenn es nicht geht, wir haben aus der Schweiz und als Österreich sehr viel Auswahl, ... Mal sehen wie wir dies unter einen HUT bekommen, ... und dieser Bellevergeich, keine Ahnung was daraus wird, ...
      gutjan
      #92
      Hallo Bernd,
      da die Anschlüsse für alle Chassis am Terminal liegen, kann ich meine Weiche anschließen.
      Einen Versuch wäre es Wert, wenn Du die Endversion der Obelix mit eingebauter Elektronik und ich meinen Umschalter mitbringe.
      CD-Player-Ausgang auf den Eingang des Umschalters, der Umschalter hat 3*2Cinch-Ausgänge, Schalterstellung 1 auf den Verstärker für die aktive Box, Schalterstellung 2 auf den externen Verstärker für die passive Box. Mit den beiden Lautstärkereglern wird die Anpassung auf 85dB bei 1kHz Sinuston eingestellt.
      Gruß Jan
      • Peter K
        • 18.10.2000
        • 927
        #93
        Hallo Timo,
        Weil sie nicht dafür konstruiert ist, in einer "Bahnhofsvorhalle" zu spielen, darunter hat sie schon beim Visatontreffen gelitten.
        Sie ist für wandnahe Aufstellung für Räume bis max 30 qm konzipiert.
        Da muss ich sie wirklich nicht unter Bedingungen vorführen, für die sie nicht konstruiert wurde.
        Peter Krips
          • 10515
          #94
          Peter Krips
          OK, verständlich
            mal ne Frage, hat jemand 3 identische Stereoendstufen die zum Vergleich an die DVX angeschlossen werden können? Bin zwar kein Voodoomensch, aber so hätten alle LS auch hier gleiche Bedingungen. Ich hätte 2 Stück NAD 216, wenn noch jemand eine hätte wäre dieses Thema auch perfekt gelöst.
            • arnegger
              • 11.03.2004
              • 937
              #96
              ich könnte mit einer 8-Kanal STA-1508 das Problem vielleicht lösen?
                • 10515
                #97
                bitte bitte bitte
                Mitbringen, das Problem ist gelöst.
                wir müssen nur das Zeugs etwas früher verkabeln, dh. @andi und stefan, bitte etwas früher kommen.
                @stefan: was möchtest du sonst noch an Boxen mitbringen, du möchtest doch nicht alle bringen, was ist dein favorit?
                • arnegger
                  • 11.03.2004
                  • 937
                  #98
                  Wir müssen etwas aufpassen wegen Platz im Auto. Zudem will ich den Tag nicht dominieren. D.h. 2 Paar Boxen maximal.
                  Die STA hat hinten so komische Steck-Schraub Anschlüsse über sowas lüsterklemmenähnliches. Kabel geht also max 1.5mm2
                  Eingang über XLR. Bitte sorgt für ein deutsches Stromkabel auf Kaltgerätestecker!
                    • 5907
                    #99
                    Jaja, die Schweizer Steckdosen Timo, hast Du genug von den Kabeln? Sonst bringe ich welche mit oder schicke die vorher.
                    Das Problem hatte ToniD in Stuttgart auch.
                    Mir scheint, das Treffen wird auch sehr Technik-Lastig, was mich auch interressiert.
                      • 10515
                      es gab in der Vergangenheit immer das Problem, dass die Boxen so unterschiedlich laut waren. Es kam schon ganz lange der Vorschlag, aus der Behringer ein Umschaltpult zu machen. Andi hat sich deren Thema angenommen. Am Lautstärkeregler der Endstufe kann man dann zunächst die Boxen einpegeln.
                      Das würde jetzt komplett funktionieren, sechs identische Endstufen müssen es sein, dass wir nicht die Thematik bekommen: "DU hattest die bessere und stärkere Endstufe, mein Lautsprecher ist besser!!!"
                      eine große Vierwegebox kann nun korrekt eingepegelt mit einem kleinen Breitbänder direkt verglichen werden. Es muss nicht mehr im Vorfeld drauf geachtet werden dass man Kennschalldruckgleiche Boxen miteinander vergleichen müssen. Jetzt können wir wirklich alle Boxen direkt gegeneinander vergleichen, dies gibt wieder neuere Erkenntnisse.
                      ich freue mich drauf wirklich mal komplett unterschiedliche Wirkungsgrade miteinander zu vergleichen. Da wird man mal sehen, was die großen Monster wirklich besser können als die kleinen Zwerge.
                      • arnegger
                        • 11.03.2004
                        • 937
                        Die Lautstärkeeinstellung der STA ist pro Kanal und sehr ungenau. Die Lautstärkestellung muss davor erfolgen und an der Endstufe werden einfach alle auf voll gestellt.
                          • 10515
                          Jaja, die Schweizer Steckdosen Timo, hast Du genug von den Kabeln? Sonst bringe ich welche mit oder schicke die vorher.....
                          ich denke, es reicht wenn ich Allgemein an ALLE vorher nochmals erwähne, dass wir alle möglichen Kabeln mitbringen müssen, ... es wäre blöd wenn wegen einem Kabel das Treffen ins Wasser fallen würde.
                          Ich habe zwar viel zu hause aber sicher fehlt genau dies was gebraucht wird.
                          Somit, bitte mitbringen.
                            Das geht Paarweise über die DCX direkt, ohne weitere Potis oder dergleichen einschleifen zu müssen, wenn ich mich jetzt net täusch sind das +- 15dB, also ein Spielraum von 30db den die Boxen SPL-mässig auseinanderliegen dürfen.
                              Bezüglich der Aufrüstung einer DCX hier ein Vorschlag wie ich es machen werde.
                              http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=18657
                              (ab Post 19) Damit steht die DCX dann als eigenständiger Aktivumschalter da.
                              Wenn noch jemand seine DCX umrüsten würde mit einem FS20 Schaltmodul, oder noch 2 Leute, dann könnten auch 6 Paare oder bei 3 DCXen 9 Paare LS direkt "Pegelgegleicht" auf einmal verglichen werden, so könnte man Timos Wohnhalle mal so richtig ausreizen. Könnte jetzt vielleicht auch den Eindruck von Größenwahn erwecken.
                              Zuletzt geändert von andik; 18.02.2013, 14:28.
                              • markus7
                                • 21.12.2010
                                • 1828
                                Ja, ±15dB in 0.1dB Schritten. Man kann mit 4 Fingerchen recht gut umschalten.
