Gemeinschaftsprojekt zum Dezembertreffen 2012
    • 10526
    #76
    Messung des Hochtöners mit Adapter und ohne Adapter für das Waveguide
    Messung MIT Waveguide, nicht korrigiert
    Vergleich mit und ohne Waveguide
    Man sollte noch dazu schreiben dass die erste Messung ohne die Frontplatte gemessen ist, die der Sica normalerweise mitbringt, ... ich wollte wissen was die Waveguide als Vorteil bringt.
    ps, die Messungen macht Bernd, ... Ich bin nur der Pressesprecher
    • markus7
      • 21.12.2010
      • 1828
      #77
      Hat der Hochtoener tatsaechlich solch einen Buckel um 4kHz, den der Waveguide wegbuegelt? Interessant.
      • lanime
        • 03.11.2010
        • 789
        #78
        Jaaaa, ist eben ein geniales Teil
        • markus7
          • 21.12.2010
          • 1828
          #79
          ...das aber nur zu diesem Hochtoener passt?
            • 10526
            #80
            nochmals die Bemerkung:
            mit Frontplatte und kleinerem Waveguide an der originalen Sica bringt er natürlich diese Glockenkurve nicht mit. War auch für mich interessant und auch wie gut das Waveguide funktioniert, in einem ganz weiten Bereich. Im Moment wird der Hochton bei 1.3 kHz getrennt.
            Wichtig ist der Adapter, ... die Sicke wird zur Hälfte abdeckt, dies macht beispielsweise Kollege ... ( www.waveguide-audio.de ) ... nicht so.
            Bernd hat gemerkt dass dies ein enormes Potential Verbesserung bringt.
            Man sieht gut wie viel das Waveguide aufladet, ...
              • 10526
              #81
              was zu beweisen wäre, ob nicht auch zb eine KE passt. mit korrektem Adapter und aktiver Entzerrung sicher.
              • lanime
                • 03.11.2010
                • 789
                #82
                ... und warum wollt ihr immer einen anderen HT
                an einen bestehenden WG schrauben?
                Wäre es nicht sinnvoller ein passendes neues Teil zu entwickeln?
                Grüße Bernd
                  • 10526
                  #83
                  Bernd, du hast schon recht, wir sollten nur aufpassen dass wir nicht den Sica hier im Visatonforum herausheben. Die KE ist sicher nicht schlechter, ... und das Originale Visatonwaveguide würde mit der KE auch passen wenn ein Adapter ähnlich deinem Sica dazwischen wäre.
                  • lanime
                    • 03.11.2010
                    • 789
                    #84
                    Das wollte ich damit ja gar nicht sagen,
                    ich habe ja auch ein paar andere Trichter gebaut:
                    Z.B. für die DSM25, G20, G50..... lauter sehr gute Visatöner -
                    und alle Tröten schauen anders aus, hat aber niemanden wirklich interessiert.
                    Bei der KE warte ich noch auf einen edlen Spender....
                    Grüße Bernd
                      • 10526
                      #85
                      ... Grüße Bernd
                      ja, ich weiß
                      Weiter so
                      Gruß timo
                      • Volker
                        • 24.12.2000
                        • 2000
                        #86
                        was verstehe ich denn da jetzt nicht! Warum passt denn die KE nur mit einem Adapter an dem Org. Visaton- WG? Ich kenn die KE nicht an dem Org. Visaton WG, ich kenn nur die G 25 oder jetzt ein Seas, wozu brauch die KE 25 einen Adapter ?
                        Gruß, Volker
                          • 5907
                          #87
                          Stimmt so nicht, mein WG ist von Visaton, nur rund. Mit KE
                          • markus7
                            • 21.12.2010
                            • 1828
                            #88
                            Will ich nicht, den Wunsch (?) hatte ich hier nur gelesen.
                            Selbstverstaendlich.
                            • markus7
                              • 21.12.2010
                              • 1828
                              #89
                              Zu spaet
                              Aber egal, denn das Thema ist viel zu interessant und ausserdem kann ja eine Visaton-spezifische Version folgen.
                              Der Waveguide ist ja nicht symmetrisch. Um etwaige Schnitzer zu erfassen muesste man fast mehr Daten ausser Achse erfassen.
                                Schau Dir mal die Konstruktion des HTs an. Der hat ein sogenanntes Kurzhorn dran (wenn auch nicht wirklich ausgeprägt). Ein solches erzeugt manchmal genau so ein buckliges Verhalten. Im WG ist das Kurzhorn quasi deaktiviert.
                                Die Verwendbarkeit des WGs für unterschiedliche Hochtöner kann man demzufolge auch nicht an dem Bügeleffekt des 4 kHz-Peaks eines Kurzhornhochtöners festmachen, wenn andere in frage kommende HTs keinen eben solchen Minitrichter haben.
