Gemeinschaftsprojekt zum Dezembertreffen 2012
    • 11181
    #61
    dies ist keine TZ sondern nur eine SKIZZE, ...
      • 1975
      #62
      Zitat von TheoL
      Als Inschenör ( so wird das wohl in diesem Thema geschrieben ) bin ich fasziniert über die Nachbaubarkeit aufgrund dieser.
      Gruß, Theo
      Ja ja
      Einem Inschenör ist nichts zu schwör.
      Hatte meine Bruder immer an der Wand hängen.
      Und daneben:
      Gestern wußte ich noch nich wie Inschenör geschrieben wurde - heut bin ich selbst einen.
      Es gibt noch viele TIW250 (alt) und in der Bucht kann man fast jede Woche einen angeln.
      MFG
        • 11181
        #63
        die TIW250 alt werden für diesen Zweck extra genommen sodass der Sub kompakt bleibt.
        Zuletzt geändert von Timo; 03.12.2012, 17:29.
        • markus7
          • 21.12.2010
          • 1828
          #64
          Zitat von lanime
          ....und?
          Gibt es dann auch irgendeinen Kommentar zu den Messungen,
          wenn sie schon so dringend urgiert werden?
          Grüße Bernd
          Ja: Kann Timo die Plots netterweise auch ohne Glaettung posten?
          • andik
            Welchen Sinn sollte das haben, 1/6 Okt. Glättung im Wohnraum (nehm ich an) bei 1m Abstand ist sinnvoll. Höhere Auflösung zeigt nur Raumeinflüsse und sagt nichts über die Box aus.
            Wird es einen detailierten Bau des Doppel TIW250 Subs zu einem späteren Zeitpunkt geben?
            R.I.P.
              • 11181
              #66
              ja, es wird einen bauplan geben, nachdem er gebaut ist und nachdem er vermessen wurde, ...
              und wie ich schon geschrieben habe wird es mehr messungen geben wenn die boxen fertig sind, ... ich wiederhole mich aber gerne nochmals, denn ich kann nicht erwarten dass alle alles lesen, ...
                • 11181
                #67
                Zitat von yoogie
                Bis Freitag, bzw Samstag schaffe ich das aber nicht mehr
                jetzt bin ich aber wirklich schwer enttäuscht, ... ich habe eigentlich erwartet dass jemand diesen sub noch bis zum treffen baut, ... gruß timo
                • lanime
                  • 03.11.2010
                  • 789
                  #68
                  .... braucht sonst noch wer irgendwelche Gehäuse
                  bis zum Samstag? Sind ja noch locker vier volle Tage...
                  • markus7
                    • 21.12.2010
                    • 1828
                    #69
                    Ich weiss nicht wie gemessen wurde und will auch keine Vermutungen anstellen. Vielleicht ist Timo so nett und klaert uns auf.
                    Falls nicht bekannt: Raumeinfluesse lassen sich durch Fensterung des Impulses ausfiltern.
                    Welche Macken der Waveguide hat (oder auch nicht) laesst 1/6 Glaettung nicht erkennen.
                    • lanime
                      • 03.11.2010
                      • 789
                      #70
                      Schaust du dir halt alle geposteten Messungen
                      an, eine ungefilterte 1/24 geglättete Amplitude wird
                      wohl zum Finden der Macken reichen?
                      Und erkennst du dann auch welche Macke vom Waveguide
                      und welche vom Hochtöner ist?
                      Grüße Bernd
                      • markus7
                        • 21.12.2010
                        • 1828
                        #71
                        Bin erst nach den letzten Plots in den Thread eingestiegen, habe aber unter http://timo.boxsim-db.de/?dir=Boxen/...10%20sica%20ht das gefunden: http://timo.boxsim-db.de/Boxen/Boxen...ngefiltert.png
                        Wie gut ist hier die Frequenzaufloesung?
                        Muesste man den nackten Treiber zum Vergleich vermessen.
                        • andi_m
                          • 26.09.2004
                          • 1435
                          #72
                          Hallo zusammen.
                          Ich bin schon auf eure Zusammenfassung gespannt.
                          Den TL-Sub von Timo und die Samurei (glaub die wars: zwei mal 17ner mit WG-HT) verfolge ich dabei am meisten.
                          Ist immer wieder schön zu sehen was man auch in der kurzen Zeit auf die Beine stellen kann.
                          Gruss Andi_m
                          dabei sein ist alles
                          (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                          • lanime
                            • 03.11.2010
                            • 789
                            #73
                            Gate: 5,51ms , (243 samples) was auch immer das für eine Auflösung ergibt.
                            Und irgendwo in den Tiefen von Timos Datenbank gibt es auch den nackten
                            HT auf Achse, in der gleichen Schallwand.
                            Grüße Bernd
                              • 2905
                              #74
                              1÷0,00551= ca. 182 Hz Auflösung
                                • 11181
                                #75
                                ich werde ALLE Messungen spätestens nächste woche Mo oder Di hier komplett einstellen, ... dann wird es auch Hörberichte dazu geben, ... und die nackte Messung ohne Waveguide werde ich heute auch noch finden und posten, ... der Rest ist in den letzen 5 seiten des threads schon gepostet, ...
                                muss jetzt aber los, alles weitere später, ...
