line nach Timmermanns
  • LANDO
    • 10.12.2004
    • 2186
    Sehr interessante Diskussion, wenn das so weiter geht, wird das Sommerloch bald gefüllt sein...
    Musikzimmer:
    Hörzimmer mit Solitude
    Reckhorn A 404
      Zitat von egtop Beitrag anzeigen
      Hallo miteinander,
      ich wundere mich gerade über die Entwickelung der Diskusion.
      Um den Ursprung scheint sich keiner mehr zu kümmern.
      Was solls, versuche scheint es aber schon gegeben zu haben auch wenn ich über die verwendete Weichenschaltung nichts weis,
      aber das war doch das wichtigste, [ATTACH]15379[/ATTACH] bei unserem angenehmen geplaudere oder?
      verbleibe Egtop
      Hallo Egtop,
      die K&T 5/08 kannst Du nachbestellen, oder Dich direkt an Monacor wenden...
      Wenn Du genau hinschaust, kannst Du sehen, daß die äusseren Chassis andere sind als die inneren, und in der beschreibung bei Strassacker steht auch " 2 Mitteltöner, 2 Tieftöner" - das hat also nichts mehr mit Deinem Eingangspost zu tun......
      Edit : da steht auch was von Dappo-Anordnung, die willst Du ja auch nicht.......
      Zuletzt geändert von jhohm; 08.08.2012, 00:24. Grund: Ergänzt
      • LANDO
        • 10.12.2004
        • 2186
        http://www.lautsprechershop.de/hifi/cognito.htm
        Die Cognito ist eine schlanke Standbox von monacor mit Titan-Aluminium Titankalotte, die durch zwei Mittel- und zwei Tieftöner eingerahmt wird.
        Also bei Deinem Hintergrundwissen würde ich das selbst konstruieren erst mal lassen und einfach erstmal eine Studio 1 oder Quintett nachbauen.
        Musikzimmer:
        Reckhorn A 404
        • the.Sandmann
          • 18.02.2011
          • 579
          Guten Morgen,
          die Sixteen wäre auch noch eine Möglichkeit, ist aber auch 2,5 Wege...
          Alexander
            egtop
            Zitate von mir selbst:
            um zusehen was bei welcher Weichenschaltung mit der Impedanz passiert.
            mal in Boxsim eingegeben, mit der Schaltung von Timi.
            Nur der Weichenversuch mit Timmermans Reihen-Parallel-Schaltung
Name: Eg 2.5 001.jpg
Größe: 49,5 KB
            Baujahr ca. 1999 inzwischen mehrfach ersetzt.
            Hallo an alle,
            da immernoch keine Forumsbesucher da sind welche Lesen können und aus dem geschriebenen Schlüsse ziehen wollen werde ich von meiner Seite aus nichts mehr dazu beitragen.
            Viel Spaß noch.
            Egtop
              • 2308
              Erklär doch bitte noch einmal ganz genau was du haben möchtest!
              • Frank
                • 05.03.2005
                • 1387
                Das Bild ist doch keine Line (kein line array) mit mehrfach verwendeten Treibern, sondern ne Concorde mit ohne Einschnürung.
                Ich glaube es geht nicht nur mir so, wenn ich sage, ich werde nicht schlau aus dem, was Du überhaupt willst.
                • pulsar99
                  • 03.12.2007
                  • 816
                  hmm, ob nun ein Chassi oder 4 es ändert sich garnichts, es wird im Ergebnis so angezeigt als währe es 1 x 130 AL
                  Kann Boxim das nicht berechnen oder liegt es an der Eingabe?
                  Und von der Impedanz hast Du in Deinem ersten Post garnichts geschrieben, sonst hätte ich Dir geantwortet, daß es bei einer Reihen-Parallel-Schaltung von 4 Chassis zu keiner Impedanzänderung kommen wird, sondern die Gesammtimpedanz gleich der eines einzelnen Chassis ist.
                  Die Frage wurde dir schon beantwortet, das ist kein Fehler in der Eingabe, und Boxsim simuliert das auch korrekt.
                  gemeint ist 4 x AL 130
                  + 1 x KE 25 sc
                  2 Wege fertig.
                  Als Standbox 4 x al 130 unten KE 25 SC darüber
                  2-Wege mit 4 Chassis im TMT-Bereich ist akustisch gesehen völlig sinnfrei, da es Interferenzen geben wird.
                  Das Problem sind die großen und unterschiedlichen Abstände des HT von den TT, das ergibt ein katastrophales vertikales Abstrahlverhalten, das klingt (im normalen Wohnraum zumindest) nicht vernünftig. Zur Verdeutlichung: oben Quintett (schon nicht gut), unten deine Idee (geht gar nicht)
                  da immernoch keine Forumsbesucher da sind welche Lesen können...
                  Ein wenig Höflichkeit von allen Seiten tut immer gut, aber du solltest dann auch bitte lesen, was die User hier versuchen dir zu erklären.
                  Grüße Ralf
                  • Frank
                    • 05.03.2005
                    • 1387
                    Wenn so gar keiner kapiert, was hier überhaupt passieren soll, würde ich ja mal hinterfragen ob alle anderen doof sind oder es doch an der eigenen Kommunikation liegt.
                    • gutton
                      • 16.08.2004
                      • 91
                      Impedanz
                      ich kenne die konkrete Schaltung des von dir angesprochenen Vorschlags zwar nicht, aber wahrscheinlich hast du bei deiner Simulation 2x2 AL130 in Reihe geschaltet und diese beiden Paare wieder parallel, sodass sich wiederum 8 Ohm Nennwiderstand ergeben, was dann wiederum dem Wert eines einzelnen Chassis nahe kommt...
                      gruß
                      gutton
                        Also habe ich versucht einen Lautsprecher zu konstruieren, Bassreflex 2 Wege
                        mit 4 x AL 130 […]
                        Ergebnis in der Impedanz nähmlich nichts, warum?
                        Das war die Frage.
                        Gruß Egtop
                        Zitat von gutton Beitrag anzeigen
                        …wahrscheinlich hast du bei deiner Simulation 2x2 AL130 in Reihe geschaltet und diese beiden Paare wieder parallel, sodass sich wiederum 8 Ohm Nennwiderstand ergeben, was dann wiederum dem Wert eines einzelnen Chassis nahe kommt…
                        Völlig richtig. Das sollte die Fragestellung beantworten.
                        Ansonsten:
                        Zitat von the.Sandmann Beitrag anzeigen
                        Wenn Du Deine Simulation hochladen würdest, könnte vielleicht mal jemand drüber schauen.
