Was haltet ihr von der Idee TIW300, AL170 und KE25 WG
    • 10055
    Ich steh grad aufm Schlauch hier, was ist den bitte ein kleines VOLUMEN und großes VOLUMEN für Mitteltöner ? Warum bringt ein kleines VOLUMEN generell eine Hubentlastung zu tiefen Frequenzen, wo gibt da Beweise, Infos, schreibt so etwas auch noch der TOOLE ?
    oh nein Volker, ich reime mir da was zusammen,
    ich habe da hinten ein Luftpolster, und das Luftpolster wirkt als zusätzliche Bremse auf die Membran, somit wirkt sie bei hohen Hüben als Stopper für die Membran.
    Ist das so? oder habe ich einen Denkfehler?
      • 10055
      Idee dazu, könnte mal jemand eine Simu vom AL170 machen in CB mit folgenden Innenvoluminas.
      AL170 in 15 Liter
      in 10 Liter
      in 5 Liter
      in 3 Liter
      ich möchte wissen wie der HUB sich im Bereich um 100 bis 300 Hz verhält.
      Ich würde ja die Simus selber machen aber im Büro habe ich nicht so viel Zeit, ...
      • Volker
        • 24.12.2000
        • 1994
        Timo
        Wir sind doch beim Feder-Masse System, oder bist du (in Gedanken) bei der pneumatischen- Federwirkung.
        Gruß, Volker
          • 10055
          Timo
          ja, ich bin bei der zusätzlichen Luftfeder im Innenvolumen.
            Das ist eine echt interessante Frage, ein kleines Volumen bringt dem MITTELTÖNER eine Hubentlastung zu tiefen Frequenzen hin.
            Ein kleines Gehäuse hat natürlich auch Nachteile
            da ich sicher nicht so laut wie du die boxe treibe, hab ich nicht an die entlastung vom treiber gedacht, besonders nicht für ein al170...
            (das ist keine kritik zu deine hörgewohnheit...)
            • Volker
              • 24.12.2000
              • 1994
              Hallo Timo
              AL170 mit 0,5ohm Vorwiderstand
              3L QTC: 1,5 Reso eingebaut 135Hz
              5L QTC: 1,2 Reso eingebaut 106Hz
              10L QTC: 0,88 Reso eingebaut 80Hz
              Maximaler Pegel bei 3L( Gepunkte Linie) und 10L Volumen
              Boxsim SIMU
              Gruß, Volker
                • 28365
                Generell ist der Al 170 das schwächste Glied dieser Konstruktion, kaum besser als ein Al 130 (M). Bei Visaton fehlt ein pegelfester, wirkungsgradstarker Konus-MT.
                Muss man halt fremd gehen....
                • Morgood
                  • 28.11.2010
                  • 99
                  Und was wenn man dann gleich zwei der Al 130 (M) Mitteltöner vorsieht?
                  (Kann man das noch mit Boxsim simulieren?)
                    • 28365
                    Dann haben wir "meine" Concorde WG, fast jedenfalls. Oder die Studio 1 mit Subwoofer drunter.
                    Aber manche mögen kein D'Appo oder will nicht solche Türme.
                    Wenn es nicht so komisch aussehen würde, wäre eine Studio 1 mit aktivem Sub (+PEQ) DIE Lösung.
                    Ja, kann man simulieren.
                      • 10055
                      Hallo Timo
                      Boxsim SIMU
                      soll bedeuten dass ich mit kleinerem gehäuse mehr an maxpegel bekomme? so habe ich mir das zusammengereimt, ... ich mache trotzdem nochmals eine andere simu, gehäusesimu, ... ergebnis später
                        • 10055
                        gehäusesimu, ... membranauslenkung bei kennschalldruck, ...
                        ab 200 - 300 hz gibt es kaum auswirkungen in der membranauslenkung
                        in der amplitude habe ich aber 2-3 dB bei 200 hz mehr ab unter 3 liter cb, ... das ist doch schonmal ne ganze menge, ... wir sprechen hier von einem mitteltöner, ...
                        • andi_m
                          • 26.09.2004
                          • 1435
                          Einen Mitteltöner sollte man doch erst ab einen gewissen Abstand zur Resonanz betreiben.
                          Ist zumindest meine Überzeugung.
                          Wenn der Pegelgewinn nicht gebraucht wird lieber etwas größer.
                          Von der Belastbarkeit mache ich mir weniger Sorgen da ja die elektrische Leistung da nicht mehr so hoch ist und der Hub noch lange nicht der begrenzende Faktor ist.
                          Gruss Andi_m
                          dabei sein ist alles
                          (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                            • 10055
                            Gruss Andi_m
                            die reso bei 3 liter volumen liegt ca. bei 100 hz, ... wir wollen bei unserem konzept bei minimum 200 hz trennen, ist dies weit genug weg?
                            aber, ... ich habe auch schon bei kalottenmitteltöner mit reso um die 550 hz bei 600 hz getrennt, geht alles bei aktiver umsetzung,
                            • andi_m
                              • 26.09.2004
                              • 1435
                              Ich glaub damals war die Faustformel 3 mal höher der Reso.
                              Bei 134Hz laut Volkers Simu sind das etwa 400 Hz.
                              Natürlich geht tiefer, wenn Aktiv sowieso und Passiv auch wenn die Reso die Weiche nicht stört oder entsprechend mit einem RLC Glied unterdrückt wird. Der KE ist das beste Beispiel.
                              Die paar Liter für einen Mittelton kosten nichts.
                              Gruss Andi_m
                              • Volker
                                • 24.12.2000
                                • 1994
                                Ja 3okt. höher kenn ich auch noch bei Passiv, Aktiv mit der z.B. DCX dürfte so ziemlich alles Möglich sein. Man kann sogar URPS versuchen am MT, ob man da was hört ?
                                z.B. Die Passive VOX 25x trennt auch um 200HZ, die MT haben da eine Reso. von ca. 130HZ
                                Mir Persönlich schmeckt das trotzdem nicht so nahe an der Reso zu trennen
                                Gruß, Volker
