Kabelesoterik
  • IFF
    antwortet
    Bananenstecker alleine reichen nicht aus, und auch Fans des erdigen Rocks finden hier das richtige Kabel!
  • Fonebone
    antwortet
    Nur einmal unterlief mir der Fehler LS-Billigstrippen gegen solche High End Bratwürste auzutauschen.
    Selbst meine Frau 2 Räume weiter am Ende des Flurs in der Küche war besser zu hören und gab mir unmissverständlich klare Anweisungen.
    Never again.
    Zuletzt geändert von Fonebone; 23.09.2024, 00:45.
    antwortet
  • kboe
    antwortet
    Das dünne ist für schattige Gegenden!
    antwortet
    Gibt das einen sonnigen Klang?
    Wusste gar nicht, das es das so dünn gibt. Kenne nur 4 und 6 qmm.
    antwortet
    Alternative:
    Man nimmt Solarkabel zweiadrig in 2,5 mm², der Meter kostet 2,50 €. Kein PVC sondern Gummi/Neopren. Halogenfrei. Steuerfrei weil Solar.....
    Beispiel:
    Zuletzt geändert von walwal; 22.09.2024, 15:28.
  • Ph-il
    antwortet
    DanielK78
    Klingt nach einer möglichkeit für einen Blindtest.
    lasst uns kabelesotheriker dazu einladen, und ihnen erzählen dass das oxidierte Kabel mit Orgon Energie bestrahlt wurde
    wenn die den klang besser finden, verkauf ich absofort Gammelkabel
  • IFF
    antwortet
    Haha, genau so.
    antwortet
    Zitat von IFF
    Abgesehen davon, dass das ein wirklich hässliches Kuddelmuddel ist, mache ich mir bei dem Foto eher Sorgen um die Hebelkraft, die aufgrund des daran hängenden bzw. darauf liegenden Gewichts auf manche Buchsen und Stecker einwirkt.
    So?
    antwortet
    Ja. Die Optik und die Steifheit stört nur bei sichtbaren Kabeln.
  • DanielK78
    antwortet
    Zitat von Ph-il
    Ich wickel mir meine spulen selber aus reinem silberdraht
    Kupferoxid reduziert die Leitfähigkeit, das ist fakt. Ob es in dem geringen ausmaß Probleme macht, glaube ich eher nicht.
    Aber ich bau mir auch keine Lautsprecher für 2000€ und tüdel dann gammelkabel dran
    Ich hab auch ein paar alte Kabel verlegt(~25Jahre) die etwas dunkler sind.
    Aber das sollte doch beim reinigen der Kontaktflächen völlig unproblematisch sein oder?
  • IFF
    antwortet
    Zitat von walwal
    OK. Mache ich auch nicht, ich habe von Sommer Cable das "Elefant", 4 x 2,5 mm² in schwarzer Hülle, weil ich teilaktive LS habe.
    Mehr braucht man wirklich nicht. Da ich häufig bei Thomann bestelle, ordere ich meist ein 2* 2,5mm² von Cordial mit.
  • IFF
    antwortet
    antwortet
  • Ph-il
    antwortet
