Hi, hier wie versprochen die Bilder:
1. Schallwand geschlossen:
2. Schallwand gefräst:
3. Schallwand inkl. Chassis:
4. TT-Weiche:
Der Kondensator-Knubbel recht im Bild besteht aus einem 470er Elko rau, einem 220er Elko rau und einem 10uF MKP. In Summe macht das dann 700uF statt 680uF. Die Spule selbst ist eine 2,2 mH Rollenkernspule mit einem Widerstand von 0,39 Ohm. Parallel nach der Weiche kommt noch ein 68uF Elko rau.
5. MT-Weiche
Die große Spule ist wider Erwarten die 0,82 mH Luft-Spule, die ich noch hatte. Die kleine Spule ist die 1,5 mH Rohrkernspule. Anstatt der 0,82 Luftspule kann man natürlich auch eine 0,82 mH Rohrkernspule nehmen. Der Kondi im Tiefpass hat den Wert 33 uF rau. Der Kondi im Hochpass 8,2 uF glatt. Der Widerstand liegt gerade einmal 0,04 Ohm zu Gunsten der Rohrkernspule auseinander. Der Spannungsteiler besteht aus 10 Ohm in Reihe und 22 Ohm parallel.
6. HT- Weiche
Vollkommen unspektakulär, 3,9 uF MKP, 0,56 mh Luftspule. Der Spannungsteiler hat 22 Ohm parallel und 4,7 Ohm in Reihe.
Soweit für heute. Ich hoffe ich komme die Tage dazu, den Bretterhaufen zu verleimen.
zeppi
