Ich habe das WG selber nicht hier, aber ich würde sagen, dass es doch zu einem 6,5"er oder auch 8"er passen könnte. Wenn ich an meine guten alten RFT BR25E hier denke, da wird ein 5" mit einer wesentlich kleineren WG-Kalotte (Durchmesser des WG etwa 7cm) bei 2kHz getrennt. Ich denke Joachim Kiesler hat sich dabei was gedacht...
So ... den ganzen Threat gelesen.
Woran ich zu nagen habe ist die Forschheit mit der die "Eckig-Kritiker" abgetan werden.
Ich finde den Waveguide auch nicht hübsch, das ist aber mE nicht der springende Punkt. Der springende Punkt ist der:
Das Bündelungsmaß dieses Waveguides passt nicht besonders gut zu einem 20er Tieftöner!!! Dieser Waveguide verlang mE eher nach einer Trennung um 3kHz zu einem netten 5" MT, so man ein gleichmäßiges Bündelungsmaß wünscht ...
Wo also liegt der Sinn der 22cm, wenn es wenig Sinn macht da einen 20er drunter zu setzen???
Und zum 5" Chassis muss man dann einen Sicherheitsabstand einhalten oder darf die Schallwand nicht schmäler als ca 25cm bauen ...
Und selbst wenn man 25cm breit baut und eine AL130 nimmt sähe es doch recht bescheiden aus ...
Ich habe das nur geschrieben, weil ich wiederholt las, dass sei doch nur eine Geschmacksfrage und ähnliches. mE ist es eine technische Frage, und technisch macht es für mich wenig Sinn.
Also, macht doch bitte auch noch eine runde Version davon, und es werden sehr schnell viele LS mit AL130 oder ggf. auch AL170 + WG gebaut werden
NSU 1200 TT. Der Schrecken aller BMW zu seiner Zeit und Bergkönig sowie Slalomkönig. Tod durch Hinterradverlust...War da aber 12-farbig und getuned, dass die Plomben rausfielen. Den wollte mir einer in Jugoslawien gleich abkaufen.
dann das mdf so bearbeitet bis der abguss hinein passt dann habe ich auf die ausgearbeitete stelle glasfaserspachtel aufgebracht und den abguss hineingedrückt
nach dem aushärten abguss raus und fertig
nachdem ich nun einige Stunden mit zusägen und zurecht pfeilen des WG auf eine runde Form verbracht habe, frage ich mich wer im Zeitalter der Oberfräsen blos auf diese eckige Form gekommen ist.
Man sollte auf jedenfall eine runde (d=ca. 150 mm) Form alternativ anbieten.
Ja. Ich hatte schon Multiplex für das ovale WG fertig, nehme aber das Original.
Die ovale Form wird Frequenzgang und Abstrahlung ändern, aber nicht stark.
Die Rille um das WG sollte web oder schmäler sein. Machst du mit CNC?
