4 BG 20 + 1 B 200 = Pentaton BB
auf was muss ich den achten, wenn ich den orgue sub mit der wölbung konstruiere? muss die länge der "kanäle" (schallaustrittsöffnungen) gleich bleiben? diese wird sich ja gezwungener maßen unterscheiden bei jedem einzelnen dipol unterscheiden. der mittlere dipol ist ja um ein paar zentimeter kürzer als z.b der obere oder der untere...Freundliche Grüße
Heimkino CT Main200, CT Center 170, CT Dipol 130, TL SUB -
hallo
ob die paar cm unterschied bei der gegebenen wellenlänge den kohl fett machen?
die gehäuse unterscheiden sich ja nur um 10cm in der länge
ich würde das ausgehend von den originalmaßen (mitte) nach oben und unten entsprechend der pentaton breiter werden
gruß
guidohören sie schon oder bauen sie noch ?Kommentar
Hallo Theo,Hätte noch eine Frage zur Beschaltung der Pentaton:
Was bewirkt die Spule KN 22 mH & Elko 10 uF paralell zu den BG 20 Nr 2 & 4 ?
In Boxsim erkenne ich natürlich die leichte Senke/Linearisierung um ca 1 dB bei 350 Hz.
Wobei die Impedanz ohne diese beiden Bauteile sogar noch linearer wird .
Ist das Alles ?
Oder gibt es für die Bauteile noch einen Grund ?
Evtl. etwas, was mann in Boxsim nicht erkennt aber hört ?
Gruß, Theo
Die Impedanzlinearisierung wird ja vor der ganzen Schaltung für alle Zweige parallel vorgenommen.
Das hier ist ein ganz klassischer Saugkreis, der eine kleine Überhöhung im Frequenzgang wegsaugt. Das kommt in der Simulation nicht so rüber. Bei der Messung war da ein kleiner Buckel, wahrscheinlich eine Gehäuseresonanz. Zuerst hatte ich den Saugkreis in beiden Kreisen der BGs, habe dann aber bei der letzten Messung festgestellt, dass dann sogar eine kleine Senke in dem Bereich wäre, drum habe ich ihn nur in einem Kreis (2+4) gelassen. Die Impedanz wird tatsächlich dadurch leicht nach unten gezogen. Wer Bedenken wegen dem kleinen Minimum von 2,8 Ohm hat, kann genau diesen Saugkreis weglassen, dann gibts keine Probleme mehr.
Der kleine Schlenker im Frequenzgang stört definitiv optisch mehr als klanglich - das war ein eher kosmetischer Eingriff
Machen Sie nicht, nicht bei der angestrebten tiefen Trennung des Subs von um die 50 Hz.
Überhaupt kein Problem, kannst genau so machen wie es Gargamel beschreibt.Kommentar
Hallo liebes Visaton Team,
Wow !!!
Die Rückmeldungen / der Kundenservice ist bei Euch wirklich unglaublich !!!
Vielen Dank !
Dann wollen Wir mal sehen wer als Erster diesen tollen Vorschlag fertig hat ?
gargamel oder ich ?
XtremeHunter,
Nö, möchte mein Geld lieber selber ausgeben
Hatte mal einen LS ähnlich der Cento oder von mir aus auch ähnlich der Atlantis mit 2x AL 130 1x TI 100 1x G20SC und alternativ als Top 1xTI 100 und MHT.
Zumindest mir gefalllen BB mehr.
Also, ich kann nur empfehlen : fahre nach Haan
Liebe und Verehrte Grüße , TheoKommentar
hab hier mal nen designvorschlag für den orgue sub mit der pentatonAngehängte DateienFreundliche Grüße
Heimkino CT Main200, CT Center 170, CT Dipol 130, TL SUBKommentar
hallo
@squeeze
sehr schön,genau so habe ich mir das auch vorgestellt
was auch gehen müsste
die gehäuse der pentaton aus kg rohr dn300
das hat 315mm aussendurchmesser
ist halt nur die frage ob die fehlenden "ohren"der schallwand sich klanglich auswirken
das ganze wird dann allerdings auch etwas tiefer,teil 1u5 würden dann ca 75cm lang
gruß
@gargamel und Squeeze:
HAMMER ihr seid in positivem Sinne KRANK
wie wäre es denn noch mit einer Pentagon quer als Center-Sideboard und noch einem Päachen als Rear, da kommt es jetzt dann auch nicht mehr drauf an
bzw. gibt sicher Rabatt bei der Chassisbestellung 40 Stück BG20 bitte
Ne 100W Class A an die Pentagon und der Orgue mit 500W PA Power je Seite und ihr dürft den Glasser für neue Scheiben bestellen
und beim Ohrarzt eures Vertrauen schon mal das Höhrgerät
Zuletzt geändert von kampfschachtel; 28.01.2011, 13:38.Kommentar
und dazu fragen sie noch walwal ob er langweile hat...
@gargamel: das mit den rohren wäre auf jeden fall eine feine sache...wäre optisch bestimmt geil... aber wie willst du das mit den orgues realisieren, das wird ganz schön gefuddel, da einen dipol draus zu bauenFreundliche Grüße
