4 BG 20 + 1 B 200 = Pentaton BB
  • andik
    Und etwas OT: ich frage mich, was wäre, wenn im mittleren Abteil ein tief ankoppelbarer Hochtöner im neuen WG steckte. Und statt des hässlichen BG20 ansehnliche und hochankoppelbare Tieftöner
    Dann wäre das im Prinzip eine veränderte Concorde mit grösseren Mitteltönern und völlig abweichend keine Breitbandbox mehr und käme klanglich komplett anders. Somit hätte das ganze mit der Pentaton rein gar nichts mehr zu tun.
    • Frank
      • 05.03.2005
      • 1387
      #182
      Nee, so ganz Concorde wärs nicht, weil viel mehr Membranfläche im Gund- und Mittelton zur Verfügung stände. Außerdem sieht die Pentaton einfach geil aus. Dass es trotzdem das ursprüngliche Konzept total auf den Kopf stellt, weiß ich schon. Wäre aber auch eine spannende Variante. Ich brauch aber die oberste Etage eh nicht mehr. Schließlich hab ich letztes Jahr die 40 vollgemacht
      Nein, die Pentaton wäre so wie sie ist schon das Richtige für mich. Wenn nur der BG20 nicht so hässlich wäre. Aber das schrieb ich, glauch ich, schon mal. BTW, gibt es diverse Treiber anderer Hersteller, die auch im 222mm Korb stecken *kopfeinzieh*
        • 4539
        #183
        @ Frank: Man könnte doch statt des BG 20 den GF 200 verwenden. Ist es das, was Du willst? Oder sogar den TIW 200 XS, wenn man auf Wirkungsgrad verzichten kann.
        • LANDO
          • 10.12.2004
          • 2192
          #184
          Ich lese immer, das der BG20 so häßlich ist... und der B200 nicht???
          Wenn der Schwirrkonus des BG20 abgeschnitten ist, wo ist denn dann der Unterschied zum B200?
          Klar ist auch, das aus dem BG20 kein Al200 wird!
          Musikzimmer:
          Hörzimmer mit Solitude
          Reckhorn A 404
          • andik
            Oder WG, 2* B200 und 2*GF200, eine Superconcorde!
            • TheoL
              • 13.05.2010
              • 154
              #186
              Quadro light
              die Idee von LANDO würde mich auch interessieren.
              Zudem es etwas impedanzfreundlicher ausschaut.
              Aber
              ich habe gerade nochmal drei der vier B200 durch den BG20 in BoxSim ersetzt
              Ich sehe dann in BoxSim das zwischen 2000 und 8000 Hz das der B 200 über der Summenkurve liegt.
              Was bedeutet das ?
              Gruß , Theo
              • knork
                • 18.09.2008
                • 1896
                #187
                der läuft dann lt. simu nicht mehr phasengleich mit den anderen und wäre unter winkeln lauter ... auf achse leiser.
                • TheoL
                  • 13.05.2010
                  • 154
                  #188
                  Hallo Knork,
                  Erstmal Vielen Dank für Deine Antwort.
                  Aber so ganz verstehe ich das noch nicht.
                  In BoxSim sehe ich auch leichte Veränderungen in der Phase.
                  Aber ist das die Ursache ?
                  Und mal dumm nachgefragt :
                  Könnte mann das durch Einwinkeln der Lautsprecherposition ausgleichen ?
                  __________________________________________________ ______
                  Verehrter ADMIN,
                  Warum sollte man den GF200 nutzen und dann im Grundton verlieren ?
                  __________________________________________________ _______
                  Ich finde den BG 20 übrigens hübsch !
                  das möchte ich auch hoffen.
                  Hoffe auf weitere Antworten...
                  Gruß, Theo
                  • Frank
                    • 05.03.2005
                    • 1387
                    #189
                    Hallo Friedemann, ich glaube, wenn ich tatsächlich auch Gitarre über das Teil spiele, dann ist ein Bestückung mit hart aufgehängten Chassis durchaus sinnvoll. Was ich mir wünsche wäre, ein BG20 im Korb der anderen Chassis (B, GF, AL 200). Natürlich ist mir klar, dass die Fertigungsstätten dieser Chassis örtlich wahrscheinlich weit auseinander liegen und die Fertigung sicher nicht trivial auf einen anderen Korb umzustellen ist. Aber man darf ja dicke Bretter bohren. Der B80 kommt ja (nach etlichen Jahren Bittens und Bettelns) und vielleicht folgen B100 und B150 und ganz aktuell BG200
                    Und das führt dann zu Lando: als ich in den 80ern mit den Lautsprechern angefangen habe, waren die billigen Chassis die im Blechkorb mit dieser fettern Dichtung außen. Ich kann einfach nicht aus meiner Haut. Für den BG20 im Alukorb würde ich einen deftigen Preisaufschlag hinnehmen. Schwirrkonus und unbeschichtete Papiermembran finde ich hingegen nicht sonderlich hässlich. Naja, dem Schwirrkonus würd ich evtl tatsächlich mit einem Skalpell zu Leibe rücken. Irgendwas muss man ja modifizieren
                    • andik
                      @Frank:
                      hast Du Dir die Jojo von Brummi schon mal angesehn? Wie ich finde eine heftigst gute Lösung der Optik des BG20, solange er nicht bis in den Hochton eingestzt wird.
                      • gargamel
                        • 13.08.2003
                        • 2104
                        #191
                        die gefällt mir auch,sieht klasse aus.
                        Und die Pentaton spaltet die Lager eh,entweder man mag sie so wie sie ist oder
                        man baut was anderes.
                        Guido
                        • m.brumbaer
                          • 11.11.2005
                          • 425
                          #192
                          Eben, baue die BG`s von hinten ein. Der Gummiring läßt sich bei neuen Treibern
                          nahezu Kleber rückstandslos entfernen. Einfach mit dem Daumen richtung Schwirrkonus drücken.
                          Gruß brummi
                          • LANDO
                            • 10.12.2004
                            • 2192
                            #193
                            Hi
                            wenn es nur um den Blechrand geht. Nichts einfacher als das.
                            Fräs den BG20 komplett ein und mach dir nen schönen Zierring aus MDF oder sogar Alu und doppel das Ganze auf.
                            Musikzimmer:
                            Reckhorn A 404
                            • gargamel
                              • 13.08.2003
                              • 2104
                              #194
                              ist natürlich geschmacksache,aber die Variante von brummbär gefällt mir richtig gut.
                              Und ist einfach herzustellen,bis auf die modifizierten BG20.
                              In der Pentaton passt aber eher(meine bescheidene Meinung)der beschnittene BG20
                              Da fehlt optisch nicht viel zum B200.
                              Den kann man dann ja auch von hinten einbauen.
                              Guido
                              • Frank
                                • 05.03.2005
                                • 1387
                                #195
                                Moin. Mit Kalotte und von hinten eingebaut wäre der BG20 tatsächlich für mich akzeptabel. Einen eigenen Ring herzustellen eher nicht. Da ich keinen Zugriff auf eine Metallwerkstatt habe, wäre so ein Drehteil wahrscheinlich teurer als das ganze Chassis. Indiskutabel.
