4 BG 20 + 1 B 200 = Pentaton BB
  • Gomoo
    • 28.04.2002
    • 285
    Pentaton nur mit B200
    Ich weiß, dies ist ein finanzieller overkill.
    Aber was wäre, wenn man nur B200 einsetzt?
    • tube-friend
      • 20.02.2011
      • 18
      Zitat von istec1003 Beitrag anzeigen
      Man sollte neben dem direkten, monetärem Erfolg auch den Werbeeffekt eines solchen Produkts berücksichtigen.
      Man zeigt ein innovatives Konzept, demonstriert Know-How, bleibt im Gespräch usw.. So etwas färbt natürlich auch auf die Marke Visaton, die Produkte und auf die Bauvorschläge ab.
      Auch wenn die Pentaton direkt vielleicht nicht für große Gewinne verantwortlich ist, indirekt kann ich mir da schon einen Effekt vorstellen.
      ... da ist ja auch nichts gegen zu sagen, gute wirkungsgradstarke Boxen für Röhrenverstärker mit ausgewogener Impedanz, kann man wirklich mit der Lupe suchen oder auch 4- bis 5-stellige Beträge dafür auf den Tisch legen.
      Ich würde es mal vorsichtig als 'Win-Win Situation' bezeichnen.
      Martin
        So schlimm wäre das nicht, die Quadro hat immerhin auch 4 B 200 pro Seite. Man könnte das schon machen, wäre halt eine komplette Neuentwicklung. Was mich noch mehr als der Preis davon abgehalten hat, sind die Tieftonfähigkeiten des B 200. Da kann der BG 20 einfach einen Tick mehr/tiefer. Gut, das sind jetzt keine Welten, aber es macht schon einen Unterschied.
        Dazu kommt die bereits jetzt recht niedrige Impedanz. Wenn ich da jetzt überall 6 Ohm Chassis anstatt den 8 Öhmern nehme, wirds kritisch.
        Der einzige Vorteil, den 5 B 200 hätten, ist die Optik. Das habe ich ja versucht, mit der dunklen Fuge zu kaschieren, was auch, finde ich, ganz gut funktioniert.
        Ansonsten überwiegen die Nachteile deutlich. Von daher ist die Pentaton so wie sie ist der beste "Kompromiss".
        • deepsociety
          • 27.01.2011
          • 2
          moin moin
          wie schaut es aus wenn man die pentaton halbiert? leider hab ich recht bescheidene platz verhältnisse und das würd sehr gut passen wenn man die oberen beiden bässe einfach weglässt.... die weiche muss dafür neu gemacht werden klar
          vielleicht gibt es eine light variante schon auf papier??
          symphatische grüsse aus hamburg
          • LANDO
            • 10.12.2004
            • 2186
            Dann würde ich sagen hast Du eine Visaton Solitude (zwei GF200 + B200) oder noch besser zwei BG20 und ein B200 die TWO and One.
            Musikzimmer:
            Hörzimmer mit Solitude
            Reckhorn A 404
            • deepsociety
              • 27.01.2011
              • 2
              aaahh perfekt!! würd das ganze auch in den gehäusen der pentaton laufen? eigendlich sollte das ja kein thema sein. ich würd die aber noch bischen unterfüttern damit die höher kommen.
              vielen dank schonmal für die antwort!
                Von der Abbildungspräzision wird das mit der Pentaton nicht mehr allzuviel gemein haben, aber das könnte schon ein sehr gut klingender Lautsprecher werden.
                Du musst die Weiche eben so anpassen, dass die Frequenzgänge der beiden BG 20 in etwa denen der beiden Paare bei der Pentaton entsprechen. Dann mit Bi-Amping den Pegel anheben, dann bist Du wenigstens tonal wieder auf dem Level der Pentaton.
                Oder halt doch gleich die 2&1 bauen, dann weißt Du sicher, dass es funktioniert.
                • Goldklang
                  • 19.02.2011
                  • 15
                  Trioton
                  B 200 weiter ungefiltert am Amp1, BG 20 (Box 2 und 4) in Reihe mit einer 3,3 mH LR Spule davor am 2. Amp mit 4-5 dB mehr, fertig ist die Sache. Abweichungen vom Originalfrequenzgang max 1 dB!
                  Jetzt kann man natürlich auch hergehen, und die beiden BG 20 parallel ansteuern. Dann fällt die Pegelanhebung weg, die Weiche ist dann minimal aufwändiger. Zwei SP Spulen mit 1mm Draht parallel (eine 2,2 mH die andere 3,3 mH) vor den ebenso parallelen BG 20, und das Ganze funktioniert nahezu gleich gut. Wenn man jetzt einen Verstärker hat, der auch bei rund 2,5 Ohm nicht die Krise kriegt, kann man sogar die beiden Zweige wieder an einen Ausgang hängen, é voilâ, fertig ist die passive, puristische Triton BB!
                  Wird sofort ausprobiert, wenn ich sie wiederkriege
                  Gibts da irgendwelche Fortschritte mit der passiven, puristischen Triton BB ?
                  • blaueelise
                    • 22.10.2012
                    • 551
                    Sehr cool!
                    hab grad mit den echten, gemessenen Importen der Pentaton eine Triton Bi-Amp simuliert, das funktioniert richtig gut mit erfreulich geringem Aufwand!
                    Wohlgemerkt sind nur die Frequenzgänge nahezu identisch, die restliche Performance wird nicht ganz mit der Pentaton mithalten können. Aber sicher eine gute Alternative, wenn man es etwas handlicher möchte. Und später Aufrüsten ist auch drin, alle Teile können komplett weiterverwendet werden.
                    Hallo Martin, hattest Du diesen Versuch mal durchgeführt?
                    Verstehe Deine Auflistung nicht ganz, hast Du ein Weichenschaltbild hierzu?
                    Was bedeutet es , ca. 40 Liter pro Chassis?
                    VG
                    Michael
                    • kasper
                      • 06.07.2014
                      • 198
                      Hatte mal ein Angebot für eine high end weiche vorliegen
                      Mit 0 Ohm Spulen usw. für das Paar glaube 2500 € fertig verlötet.
                      Ich dachte mir nur macht das wirklich Sinn steht ja in keinem Verhältnis
                        Hallo Michael,
                        nein, zur praktischen Erprobung der Triton kam ich nicht mehr. Aber das funktioniert auf jeden Fall, die Simulation mit den importierten Messungen der Einzelkästen der Pentaton ist absolut zuverlässig.
                        Was genau verstehst Du an der Weiche nicht? 2 SP Spulen parallel, und dahinter die 2 BG20 parallel. Den B200 wie bei der Pentaton ohne jegliche Beschaltung dazu.
                        40l pro Chassis bedeuten 3 Kästen mit je 40 Liter - eben genau wie bei der Pentaton - nur dass es da 5 mal ca. 40l sind
                        Gruß, Martin
                        • tobi480
                          • 10.08.2013
                          • 2
                          nach rund 20 Jahren im Einsatz muss ich meine Experience V20 komplett neu aufbauen. Die unteren Tieftöner haben über die Jahre am meisten gelitten. Als Ersatz dafür sollten eigentlich GF200 einziehen.
                          Die Pentaton gefällt mir allerdings auch sehr gut und ich würde diese durchaus in Betracht ziehen. Obwohl ich weiß, dass diese schon sehr groß sind habe ich eine durchaus ernst gemeinte Frage. Wie würde sich es sich verhalten, wenn man die Box unten (und oben) erweitert, um ein oder zwei GF200 unter zu bringen? Das Ganze würde dann im Bi-Amping Betrieb laufen.
                          Gruß tobi
                          • laguna 0294
                            • 21.11.2011
                            • 625
                            Du meinst oben und unten noch eine Box,die optisch passt und mit
                            richtigen Tieftõnern(GF200,Tiw 200)und dann aktiv angesteuert,
                            Klar,wenn dir die Box nicht zu groß wird,spricht nichts dagegen.
                            Ich hatte mal eine Testpentaton mit GF200 in Kammern 1 und 5
                            mit Aktivweiche angesteuert,war vom Bass schon besser als mit BG20.
                              Klar, kannst machen. In diese Richtung habe ich auch schon einiges im Kopf durchgesponnen. Passive Trennung brauchst gar nicht erst versuchen, aber aktiv als Subwoofer unter 50Hz wäre das eine gute Ergänzung. Am besten mit einem AV Receiver mit gutem Einmesssystem, der macht Dir eine saubere Trennung.
                              Von der "Septaton" will ich unbedingt Bilder sehen!
                                • 2467
                                Auch um die akustische Mitte nicht zu sehr in die Höhe zu schieben, wäre doch eine komplette "Holz-Pentaton" interessant, aber von der Bestückung als Triton mit zwei GF200 parallel & teilaktiv als Subs dazu in den Gehäusen 1 & 5 (je so 43 Liter, Trennung 80-100 Hz). Dann ist eigentlich nur eine Pegelanpassung Thema (und ggf. der Raum) und alles andere funktioniert perfekt !
                                Auf der Pentaton aufgebaut wird das ganze schwieriger, weil die äußeren BG´s bis 7 kHz mit "auffüllen" und ein GF oder TIW da nicht wirklich als Ersatz passt. Triton + Sub sollte da besser funktionieren.
                                P.S. Wenn meine Kombination Penta + 18" Sub nicht schon so gut wäre - das wäre glatt einen Versuch wert!
                                Zuletzt geändert von mechanic; 25.07.2018, 19:40.
