Conga GF250/G25HE passiv/teilaktiv
    • 1970
    Ich brauche Hilfe bei der Entscheidung, ob passiv oder teilaktiv.
    Ich habe derzeit eine VIB130CB mit Timos Weiche und aktiv über Reckhorn B1 einen GF250 in 30l CB.
    Die Mitten/Hochton sind in einem Bijoux-Format-Testgehäuse (hässlich Fotos folgen).
    Nun war ich auf der Suche nach einem Gehäuse. Mein ausgekuckter Shop hat dann Umbauferien bis Ende des Jahres.
    Dann hab ich in der Bucht einen gefunden (Pälzer aus Rodalben) und bei dem ich für den Preis des MDF eine komplette Conga geschossen habe.
    Also jetzt hab ich eine Conga in Originalmaßen und will sie bestücken -
    zuerst war es GF250, Al130M und G20. Dann hab ich festgestellt, dass die Ausfräsung mit 104,5 mm für den G20 zu groß ist - schnell 2 G25HE besorgt.
    So jetzt steht ich vor der Frage:
    Eine klassische große Box mit GF250, Al130M und G25HE mit passiver Weiche
    wie z.b. s. Anhang.
    oder als teilaktive mit Reckhorn B1 und auf Basis von Timos VIB130CB-Weiche.
    Vorteil der teilaktiven Variante: alles ist schon da- die Timo-Weiche müsste auf den G25He angepasst werden, aber der Bauteileaufwand im Vergleich zur reinen passiven Weiche wäre auf jedem Falle geringer.
    Teilaktiv hab ich noch nie simuliert
    ein Versuch
    Messen derzeit noch nicht möglich - arbeite noch daran.
    MFG
    Chrsitoph
    Zuletzt geändert von horr; 28.11.2010, 23:06.
    passiv, gestalte die weiche so:
    die 2,2 micro in serie mit der 0,33micro ist überflüssig,weglasse!
    Zuletzt geändert von jama; 29.11.2010, 05:20.
      aktiv ein vorschlag, ich kenne die möglichkeiten vom Reckhorn B1 nicht...
      Ohne messungen ist die einstellung im Aktiv ziemlich gewagt.
      Zuletzt geändert von jama; 29.11.2010, 05:17.
        • 28866
        So ist es. Ohne Möglichkeit der Messung passiv machen. Ich spreche aus Erfahrung.
          • 10984
          du hast recht, ohne Messung ist es schwierig mit der Einstellung bei einer Aktivweiche, aber bei einer halbaktiven Lösung könnte es funktionieren, denn Grund/Mittel/Hochton ist simuliert und passiv.
          allerdings halte ich die B1 alles andere als gut. Sie reicht bei deinem vorhaben NICHT aus. Ich würde mir die Behringer DCX als Subwooferweiche besorgen. ist im Moment bei www.thomann.de für kleines Geld zu haben.
          Da du ab und zu mal in Karlsruhe bist lade ich dich ein dass du die Behriger mal eingestellt bekommst, ist sehr einfach wenn man mal die Bedienlogik verstanden hat. Du benötigst eine Trennung nahe 300 oder 400 Hz zwischen Bass und Mittelton.
          Auch das Messen ist nicht sooo schwierig, kann ich dir bei Gelegenheit auch mal zeigen.
          zur Erinnerung:
          http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=21288
            • 1970
            Danke für die Antworten!
            Danke, Jama für die Simulationen.
            Danke Timo für das Angebot - in Karlsruhe/Wörth bin ich immer noch des öfteren, aber wie so oft bei mir ist die Zeit sehr knapp.
            Das kann ich bestätigen - die Werte der Bedienungsanleitung haben mit den tatsächlichen Einstellungen wenig zu tun.
            Ich denke ich probiere es mal teilaktiv und lege mir lieber ein Meßmikro zu, statt viel Geld in Spulen zu investieren. Dann ist wie schon oft hier erwähnt, der Raum im Bass ja von entscheidender Bedeutung. Da kann man mit einer Aktivlösung doch mehr dran drehen.
            Reicht zum Messen die Minimallösung von HIFI-SELBSTBAU - Elektret Mikrofon (kalibriert) für 25 €?
            Welche Soundkarte brauche ich?
            Ich habe mehrere Thinkpads (T43p, T60p, T400) und HP Workstations zur Verfügung. Geht das mit denen oder brauche ich eine USB-Soundkarte?
            MFG
              • 10984
              bei der teilaktiven Variante bei Trennung um die 300 Hz kann man einiges an Bauteile sparen.
              und schon rechnet sich eine DCX
                • 28866
                Jaa, aber einen 2. Verstärker braucht man noch.
                Warum ist im TT-Zweig noch die Spule drin? Phase?
                  • 10984
                  weil Boxsim das nicht simulieren kann, ... ist bei der schlussendlichen Version nicht mehr drin, denn die DCX kann dies korrigieren.
                    • 28866
                    OK, danke.
                      doch, kann man.
                      nur wenn das MT-HT teil auch ein aktiver hochpass hatt.
                      Zuletzt geändert von jama; 29.11.2010, 12:04.
                        • 1970
                        Hallo Timo, danke für die Simulation.
                        Muss mir das mal überlegen mit der Behringer DCX.
                        Dann könnte ich aber auch direkt vollaktiv fahren.
                        Verstärker habe ich 3x Stereo zur Verfügung.
                        MFG
                          • 10984
                          ich wollte dass du selbst drauf kommst, denn eigentlich ist dies die beste Variante.
                          aber ohne Messmöglichkeit wirst du es nicht hinbekommen.
                          wenn du bei Arta und ... Probleme hast bei der Bedienung ist so was:
                          http://www.thomann.de/de/phonic_paa3...oassistant.htm
                          ... ein sehr guter Helfer bei der Einstellung.
                          so etwas ist sehr interessant wenn man nicht so häufig das Arta benutzt, denn das verlinkte Helferlein ist nahezu Idiotensicher zu bedienen. Ich stelle meine Aktivboxen auch mit diesem Gerät ein und kontroliere nur noch mit Arta das Endergebnis. Ich musste noch nicht einmal nachregeln.
                          ps, ich glaube es gibt in letzter Zeit ein günstigeres Einstiegsmodell
                          http://www.thomann.de/de/the_tmeter_mpaa1.htm
                          kenne ich aber nicht und kann es dadurch auch nicht empfehlen
                            • 1970
                            Hallo Timo
                            dann bin ich mit der DCX + Akustik-Messgerät aber auch bei 450 €.
                            Dafür bekomm ich auch eine Menge Spulen, insbesondere da ich schon einiges in der Bastelkiste habe.
                            Was ist mit der Behringer CX Weichen - die CX2310 kostet nicht viel mehr als die beiden Bassspulen.
                            http://www.thomann.de/de/behringer_c...uper-x_pro.htm
                            Kennt die jemand?
                            Die DCX als Subweiche ist etwas übertrieben, wenn DCX dann vollaktiv.
                            MFG
                            • thofah
                              • 10.10.2005
                              • 385
                              Hallo Christoph,
                              im AudioVideoforum wird die Kombination mit dem CX2310 bevorzugt, da die DCX bei niedrigen Pegeln wohl zu sehr rauscht. (Durch die Analog/Digital Wandlung der leisen Signale geht wohl ein großteil der verfügbaren Dynamik/Auflösung verloren.)
                              DIe CX2310 ist analog und hat daher das Problem nicht, und soll daher besser sein um sie zwischen Vorstufe und Endstufen einzuschleifen.
                              Die DCX wäre perfekt wenn die Lautstärkeregelung hinter der DCX passieren würde. Das wären dann aber 6 Kanäle bei vollaktiv.
                              Habe ich aber alles nicht selber ausprobiert. Ich habe aber immer etwas Zweifel bei diesen günstigen PA Sachen.
                              Thomas
