Conga GF250/G25HE passiv/teilaktiv
  • thofah
    • 10.10.2005
    • 385
    Was benötigt man denn genau zum messen mit Arta?
    (Mindestanforderung Hard- und Software)
    Ich habe bisher nur das ATB-PC. Das wird ja nur zum einmessen einer Surround-Anlage empfohlen.
    Thomas
      • 11085
      für einfache Messmöglichkeiten (Frequenzgang) reicht ein Rechner mit einer ARTA fähigen Soundkarte, bei mir funktioniert die interne ASUS EEEPC 1000.
      dann noch ein Mic.
      oder ...
      und natürlich die DEMO, zunächst, von Arta.
      für die ersten Dinge reicht dies hier
        • 1972
        Danke Timo,
        ich werde die kleine Lösung mal ausprobieren.
        Die CX gibt es gerade sehr günstig:
        http://www.voelkner.de/products/8460...enzweiche.html
          achtung! es ist nicht die cx2310hx-pro
          für 3 weg aktiv muss du diese nehmen:
            • 29009
            Wenn man damit trennt und die Phase fix ist, sollte die Phasenbeziehung geprüft werden, wenn noch passive Bauteile drin sind.
            Oder kann man die Phase mit dem Behringer "schieben"?
              • 1972
              Ich baue zuerst passiv.
              __________________
              Die Cx2310 wäre nur als Weiche Bass/Mitte gedacht gewesen. Bei Vollaktiv würde ich eher die DCX nehmen.
              Werd mal in meine Bastelkiste schauen und zusammenstellen was ich noch brauche.
              MFG
              • thofah
                • 10.10.2005
                • 385
                das heißt mit meiner ATB PC Hardware + Arta Demo kann ist das nötigste messen.
                Super!
                Vielen Dank Timo.
                Thomas
                  • 29009
                  MFG
                  Wenn du später auf aktiv umstellst, miss zuerst den F-Gang am Hörort der passiven Version. Das erleichtert die Kontrolle, ob die aktive in etwa gleich ist. Dann erst ändern, um zu optimieren.
                  • PeterG
                    • 12.06.2003
                    • 1350
                    Zitat von Timo
                    Weil nach meiner Erfahrung unser Ohr in manchen Bereichen sehr ungenau funktioniert. Man sieht es irgendwo auch an den Messungen von fabi, denn der Bass erscheint mir viel zu stark zu sein.
                    Hi Timo,
                    ab 40Hz schlägt das Eckbasshorn mächtig zu, um 120Hz ist einiges an Power vorhanden, der Klang wirkt aber nicht derart aufgedickt wie es aussieht, weil der Raum stark absorbiert. Die rund 10dB mehr, wie man sie für LFE empfiehlt, werden konsequent "ausgeschöpft"
                    schrieb Fabian dazu
                    Ich höre zwar keine Kabel, aber ich mag nen Kontrabass zu Hause genau so hören wie im Schauspielhaus und ich meine das ist ganz gut gelungen....
                    @jama,
                    so etwas ist mir bisher noch nie passiert mit der Weiche, na ja vielleicht weil ich etwas Elektroniker bin und schon lange wastele, nebenbei ?
                    Meine erste aktive hab ich 93 fürn Sub gebaut und subtraktiv, obwohl ich noch keinen Netzzugang hatte. Nur war der Sub viel zu klein!
                    Meine Hornlautsprecher
                      @peterg
                      subtraktiv
                      der von elektor?
                        • 11085
                        dann ist es gut, wenn es für dich gut ist, ... ich möchte ein kleines bisschen den bass dezenter haben, ... ich regle den bass neutral, und wenn es etwas doller sein soll kann ich ja immer noch am aktiven regler drehen, ...
                          • 11085
                          für die passive variante könnte vielleicht dieser link ein klein wenig helfen
                            • 11085
                            mal noch schnell die simu gemacht
                            sieht ganz gut aus, ...
                              • 1972
                              Hallo Timo,
                              den Link kenn ich natürlich, trotzdem Danke.
                              Die Simu von Jama sieht besser aus, ob sie besser klingt entscheidet der Raum.
                              MFG
                                • 11085
                                simu sieht besser aus als eine gemessene frequenzweiche, gut, wenn du das meinst, ... denk mal drüber nach
