Neue RiPol/Breitband Boxen "Les Orgues"
  • kampfschachtel
    • 06.12.2010
    • 34
    #226
    also gestern sind meine SW25E gekommen für den Petit Orgue Sub. Als ich den Karton bekommen hab dachte ich da ist nur Verpackungsmaterial drinne ausgepackt und da waren tatsächlich 2Stk drinne
    So ziemlich der scheusslichste und hemdsärmlichste Bass den ich je in meinem Leben in den Händen hatte, zum Glück sieht wann nachher so gut wie nix von den Chassis aber der Zweck heiligt die Mittel.
    Bin echt mal gespannt wie ein Flizebogen, denn einen guten 25Hz Bass treue ich den Blechtröten nicht wirklich zu. Wir werden sehen....
    • Sucher
      • 15.12.2010
      • 7
      #227
      Problem im Plan
      letzten Sonntag kamen meine W25E mit Dhl. Habe auch direkt angefangen zu bauen nur irgendwie haenge ich gerade.
      Mein Problem(?) ist, dass die Oeffnung, der Magneten nicht wirklich verschlossen wird und dort ein Loch im Gehaeuse waere. Der Magnet selber hat ein Durchmesser von 80mm das Loch laut plan 85mm. Auch die Rueckseite des Korbs sitzt auf der Wand nicht auf, da dazu das Seitenbrett ~5mm kuerzer sein muesste.
      Wo liegt mein Denkfehler?
      Ich habe das im Zeichenprogramm "ausgemessen" 73mm = 19mm+54mm
      67mm waere ungefaehr dass Mass das der Korb aufsizt.
      Randnotiz: Fuer die Gewindestangen sollten es auch 6er Bohrer tun.
        • 29001
        #228
        Der Spalt zwischen Magnet und Brett ist sicher gewollt wegen Spielraum. Mit Dichtband verschließen, zur Not Knete/Silikon. So ist das auch bei der Strassacker-Anleitung.
        Das andere Problem erschließt sich mir nicht.
        • Sucher
          • 15.12.2010
          • 7
          #229
          Welches andere Problem?
          Edit: Falls es um den 6er bohrer ging. Die Loecher im Plan fuer die Gewindestangen sind mit 6.5mm bemasst. Wenn man einen 6er nimmt sitzen die stangen schoen stramm.
          Der anhang vom letzten post ist hier
          Aber 6mm sind schon arg viel um es mit Dichtband zu verschliessen, oder nicht?
            • 25.09.2001
            #230
            Ich verstehe das Problem auch nicht.
            Es sind rechnerisch 54+19=73mm
            Nach deinen Maßangaben hat der LS vom Korb bis aussen 105mm.
            Da sollte der Magnet doch im Loch sitzen ?
            Und warum muss der Korb aufsitzen ?
            • Sucher
              • 15.12.2010
              • 7
              #231
              Irgendwas sollte das Loch fuer den Magneten dicht verschliessen, oder?
              Wenn ich wie im Plan 85mm Durchmesse habe, dann habe ich um den Magneten ~ 2.5mm. Wobei ich diese wohl in der tat mit Dichtband verschliessen koennte. Irgendwelche Tips was man da am geschicktest nimmt?
              Die optisch gefaelligere Alternative waere es imho am Korb zu verschliessen. Nur dann muesste man 6mm ueberbruecken.
                • 29001
                #232
                Zitat Strassacker:
                Der Standard-Bausatz enthält:
                - den Tieftöner RiPol RBS 512
                - die Frequenzweiche, auf Holz aufzubauen mit:
                - i-Kern-Spule 4,7 mH, 0,59 Ohm (I-882)
                - 1,5 mH Kern-Spule < 0,35 Ohm
                - Mundorf 220 uF, Elko rau
                - 2x Federklemmen-Terminal
                - Verstärker Detonation Sub 80
                - selbstklebendes Dichtband
                - 8 Schrauben PAN 4x20 mm
                - 1m Kabel 2x 1,5 mm2
                - Bauplan zum RiPol 30
                Wenn du es nicht so machen willst, dopple die Seitenwand auf, dort, wo der Magnet rausragt, 8 mm tief ausfräsen.
                Das ist gut geeignet:
                Zuletzt geändert von walwal; 23.12.2010, 13:43.
                • Lebrichon
                  • 20.06.2008
                  • 291
                  #233
                  hmm, also ich habe die Box zwar nicht entwickelt, aber laut dem Plan hier im Forum ist das Loch für den Magneten des WS 25 E 80,5 mm im Durchmesser (hier klicken) -> nicht 85 mm
                  Wenn man nun die jeweiligen Magnettoleranzen mit einbezieht (Magnetringe haben aufgrund ihrer komplexen Herstellung größere Toleranzen), ist das Loch genau passend gewählt.
                  Somit sollte dann doch eigentlich alles passen.
                  • Sucher
                    • 15.12.2010
                    • 7
                    #234
                    Danke, wer lesen kann ist klar im Vorteil.....
                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                    Zuletzt geändert von Sucher; 23.12.2010, 23:33. Grund: Die diskussion wollte ich nicht lostretten
                    • m.brumbaer
                      • 11.11.2005
                      • 425
                      #235
                      Mal ne Frage zum Abdichten
                      Bis auf eventuelles Pfeifen bei Druckausgleich, wie auch immer man das nennen mag, gibt es noch einen Grund des abdichtens? Wenn es denn (Luft)dicht sein muß, ist dann Silikon nicht besser?
                      Gruß brummi
                      • Nightingale
                        • 15.05.2009
                        • 750
                        #236
                        Ich habe gehört, dass Silikon mit der Zeit schrumpft. Acryl gibts ebenfalls in den gleichen Tuben, es schrumpft nicht und ist mit farbe überstreichbar.
                          • 29001
                          #237
                          Dass man Acryl überstreichen kann, ist richtig. Der Rest ist falsch. Acryl schrumpft stärker und ist weniger haltbar.
                            • 2905
                            #238
                            Wie wär's mit sowas?
                            • gargamel
                              • 13.08.2003
                              • 2104
                              #239
                              hallo
                              mir gefällt die version mit dem aufgedoppelten und für den magneten ausgesparten brett am besten
                              wenn man das mit zb holzdübel verdeckt verbohrt hat man eine montagehilfe und kann es mit etwas längeren gewindestangen gleich mitbefestigen
                              gruß
                              guido
                                • 25.09.2001
                                #240
                                Acryl reisst ausserdem, weil es, wie vom wal-man beschrieben, schrumpft.
                                Warum sollte denn das Dichtungsband nun von der Funktion her nicht ausreichen ?
                                Es geht doch wohl nur darum, dem Schall ein wenig den Weg zu versperren ...
                                Zuletzt geändert von We-Ha; 26.12.2010, 10:28.
