Alto III G ? Vor.- Nachteile??
    • 28987
    #61
    Der Elko 1 Ohm könnte schwierig werden.
      ja, bier oder grass aufhören...
      • excysyr
        • 29.12.2010
        • 276
        #63
        *weidernachvornekrempel*
        hier mal meine Interpretation (bisher nur Simu):
        dazu muss ich sagen:
        Die Box ist auf Wirkungsgrad und wenig Bauteile getrimmt, nicht auf ultrageraden f-gang...
        TT spielen auf 1 gemeinsames Volumen von gut 52 Liter.
        HT bereich ist nach meinem Geschmack und Hörraum, also nicht in Stein gemeißelt
        Quasi ein bisschen Alto III C und ein bisschen Quintett light
        zum W170S: ich kann mir gut vorstellen das er durch weniger bewegte Masse präziser spielt als ein W200S (den ich ja nun ausführlich gehört habe)
        und Zwei davon machen auch mehr Pegel ;-)
        als Upgrade könnte man an einen "besseren" HT denken
        • excysyr
          • 29.12.2010
          • 276
          #64
          so jetzt mit anhang.....
            eher so:
            • excysyr
              • 29.12.2010
              • 276
              #66
              ... irgendwie habe ich geahnt das Jama der schnellste ist
              sieht in allen lagen besser aus! Super und Danke!!
              • travelgerd
                • 27.09.2011
                • 6
                #67
                Alto III G mit G50FFL
                ich bin seit einiger Zeit stiller Mitleser und möchte mir nach langer Recherche eine Alto III G mit wohl dem AL130 bauen. Dies hat sich für mich aus den verschiedensten Threads hier rauskristallisiert.
                Allerdings gibt es auch Diskussionen hier über den "schrillen", "metallernen" Klang der AL130 und die machen mich leider etwas unschlüssig. Gibt es eigentlich Nachbauten bzw. Simulationen mit dem G50 FFL als Mitteltöner, oder ist dies aus technischen Gründen gar nicht realisierbar?
                Gerd
                • Pansen
                  • 12.04.2009
                  • 1495
                  #68
                  Meiner Erfahrung nach gibt es keinen metallernen oder schrillen Klang der AL130, und ich glaubte selbst früher mal, es wäre so. Doch ich musste feststellen, dass das Problem rein durch die Raumakustik kam. Solltest du den AL130 im vorgesehen Frequenzbereich einsetzen und ihn korrekt beschalten, gibt es nichts zu befürchten.
                    • 28987
                    #69
                    Wenn du die Kombi Al 130 + G 20 willst, dann baue meine Sonja oder die Classic-Sonja mit dem GF 200 oder Al 200.
                    Wer schreibt denn, dass der Al 130 schrill/metallisch klingt? Das ist absolut unzutreffend! Man muss nur die Membranreso bei 6000 Hz vermeiden, was eine leichte Übung ist.
                    Die G 50 kann man einsetzen, aber das müsste erst entwickelt werden.
                    • Masuuk
                      • 24.11.2009
                      • 657
                      #70
                      Al130 + g20sc ist super! Kann man nicht viel Falschmachen.
                        • 28987
                        #71
                        Laut Simu kann man Sonja umstricken auf 2x W 170 S8.
                        • travelgerd
                          • 27.09.2011
                          • 6
                          #72
                          Hallo Jürgen,
                          dann bliebe aber noch das knifflige Anfertigen des ich sag mal nicht alltäglichem Gehäuses
                          Gerd
                            • 28987
                            #73
                            Nein, du kannst die breiten Fasen bei der Version mit 2 W 170 weglassen. Das Kasterl ist 110 H, 22 B, 25 T mit 1 cm Fase. Wenn die so klingt, wie ich sie einschätze, ist es eine feine Sache.
                            • travelgerd
                              • 27.09.2011
                              • 6
                              #74
                              Oh mei, das sagst Du mir jetzt. Ich dachte die Phasen wären für MT/HT notwendig.
                              Hast Du 2xW170S8/Al130/G20SC im Sonja-Gehäuse bereits simuliert? Muss an der Original-Weiche von Dir noch viel geändert werden?
                              Gerd
                              • travelgerd
                                • 27.09.2011
                                • 6
                                #75
                                Warst schon wieder schneller.
                                Stören die beiden Dellen im Bassbereich? Und ist es erforderlich dem HT-Pegelanstieg ab 10KHz entgegenzuwirken?
                                Gerd
