Alto III G ? Vor.- Nachteile??
  • polikot
    • 30.05.2010
    • 32
    Hallo Leute,
    ich bin mit dem Bau meiner Alto IIIG so gut wie fertig. Ich höre Sie seit einer Woche.
    Leider ist der effekt nicht so deutlich wie erhofft. Sie ist sehr Tief, der MT und HT ist mir ein wenig zu leise.
    Wäre eine s.g. D´appo System eine Alternative? (2xw100s 4 + G20sc 8)
    Und wie sähe das aus.
    Ich sollte dazu sagen das mein Wohnraum um die 20m² groß ist, und nicht sehr hallend.
    • helli
      • 02.06.2006
      • 877
      Bevor Du anfaengst gross umzubauen, probier doch erstmal Folgendes aus:
      1. Bassreflexkanal stopfen
      2. Widerstand vorm Hochtoener ueberbruecken
      3. Widerstand vorm Mitteltoener ueberbruecken
      • polikot
        • 30.05.2010
        • 32
        Ok Danke.
        Dient der Wiederstand nicht zum Überlastungsschutz?
        • Killigrew
          • 25.02.2006
          • 315
          hi
          Ne, nur der Pegelabsenkung um einen geraden Frequenzgang zu bekommen.
          Und höre sie dir erstmal in Ruhe an und gewöhne dich an den Klang.
          Wenn man vorher nur über Pappschachteln gehört hat, dann
          dauert es vielleicht etwas, bis man sich an den neuen neutralen Klang gewöhnt hat
          grüße
          PS: Hab auch die Alto3G und bin nach mehreren Jahren immer noch Super Glücklich mit den Boxen
          Alles was ich so gebaut habe, oder gekauft
          • knork
            • 18.09.2008
            • 1896
            die widerstände dienen der pegelanpassung. werden sie gebrückt, erhöht sich der pegel. bitte nur die widerstände brücken, die in reihe zum chassis geschalten sind. alles was parallel läuft, nicht brücken! das könnte der verstärker krumm nehmen.
            • polikot
              • 30.05.2010
              • 32
              Ok Ok OK
              vielen Dank. werde es mal ausprobieren.
              Eingewöhnung; Ja stimmt wohl. Man erwartet sicherlich eine Menge von den neuen Kisten
              trotzdem vielen Dank
                • 5672
                Der Simulation nach ist die Alto III G aber schon eher warm abgestimmt. Insofern schient mir dein Eindruck, je nach Hörraum, schon nachvollziehbar. Da hat der Selbstbauer eben den Vorteil, dass er weiß, was genau in den Kisten drin ist und was man ggf. wogegen tun kann. Die Widerstände raus ist o.k., evtl. auch nur den vor dem HT.
                  war auch bei meiner Sane, quasi ne Alto3 Singlebass, unzufrieden in Bezug Mittelhochton in linearer Simu, den W100S um 1,5dB anheben wirkt Wunder, nicht das es zuviel wird. Am Hochton würd ich erst mal nichts machen, vorrangig der Mitteltöner wäre erst mal anzuheben meiner Meinung nach. Man könnte auch in Verbindung eine ein, zwei Nummern kleinere Serienspule vor den W170S probieren, somit wird der gesamte Grund- und Mittelton angehoben, was dann analytischer klingen wird, der Bass allerdings etwas abgeschwächt wird. Wie gesagt, am Hochtöner würd ich erst zum Schluss herumschrauben Deiner Beschreibung nach.
                  • polikot
                    • 30.05.2010
                    • 32
                    Hallo, vielen Dank für eure Tipp´s
                    als erstes hatte ich den Widerstand im MT überbrückt, nach einigen Hörproben und den vergleich zur zweiten original Box, kam eher wenig bei raus wie erhofft.(Eher blechernd)!
                    Beim gleichen Versuch mit dem HT kam mir gleich eine ganze Welle von Hochtönen entgegen. Vllt. ein wenig zu viel des guten.
                    Darauf lass ich den Beitrag von Walwal, zwecks der speziellen isolation im MT. Auch Beträge zum W130s bzw. Al 130 habe ich gelesen.
                    Was ich erkennen konnte, das die Abstimmung im MT wohl das wichtigste ist.
                    Ist das so richtig?
                      polikot, mache doch ein bild deiner aktuelle weiche...
                      im MT bereich muss eine homeopatische dosierung her;beispiel:
                      (ich kenne deine weiche nicht) (in rot)
                      du musst die änderungen in stereo mit verschiedenen musiken anhören!
                      Zuletzt geändert von jama; 20.10.2010, 16:23.
                      • polikot
                        • 30.05.2010
                        • 32
                        OK, hier mal meine Version zu Vergleich
                          imho keine gute weiche,du hast ein loch bei 1,8k und eine erhöhung zwischen 2-5k (nicht gut)!
                          gestrichelt deine weiche,in rot die änderungen.
                          • helli
                            • 02.06.2006
                            • 877
                            Das ist der Visaton-Vorschlag von 1999.
                            Kommt halt drauf an, ob Du Boxsim mehr traust als der Messung und ob sich in den letzten 10 Jahren etwas an den Chassis veraendert hat...
                            Ist denn die Weiche ueberhaupt korrekt aufgebaut worden und nichts verpolt?
                            • polikot
                              • 30.05.2010
                              • 32
                              @jama
                              auf dein Vorschlag für den Weichenbau sind die Spulen mit veränderten mH Wert!
                              Diese sind aber für die neue Modi nicht rot Markiert. (also die Veränderung)
                              Sollte ich diese auch wechseln?
                              • polikot
                                • 30.05.2010
                                • 32
                                qatsch...
                                ich meine natürlich den zweiten Wert (Ohm)
