Visaton Subwoofer schlechter als Logitech Z 5500???
  • Pansen
    • 12.04.2009
    • 1495
    #106
    Das ist je nach Situation immer völlig unterschiedlich: wie ist die Erdung verkabelt, wieviel Strom fließt dort bereits etc...
    Steck den Sub mal mit in die Steckdose der Anlage.
    Aber weißt du, ich traue dem Modul immer noch nicht
    • timmalte
      • 06.08.2010
      • 168
      #107
      Du hattest recht das Brummen ist weg!
      Ich traue dem Modul selber nicht so richtig, habe ständig Angst das der Subwoofer wieder durchschlagen könnte.
      Aber zu leise kann ich ihn auch nicht stellen, da es sonst nicht richtig kracht bei Explosionen und so.
      • Pansen
        • 12.04.2009
        • 1495
        #108
        Das Problem ist schonmal geklärt. Ich bin der Meinung das ein vernünftiges Modul die Sache nochmal deutlich steigern kann und wird, wenn ich mir deine Beschreibungen so durchlese. Aber ok, jetzt ist das Brummen erstmal weg. Viel Vergügen.
        • timmalte
          • 06.08.2010
          • 168
          #109
          Ich möchte mal wieder mein Heimkino-system updaten, ich habe mir inzwischen noch einen weiteren Center 130 gebaut, damit ich 6.1 habe. Ein stärker Verstärker ist auch inzwischen mit eingezogen ;-).
          Damit ich nun auch in der Lage bin mit meinen Blurayplayer in den vollen Genuß von TrueHD zukommen.
          Ich habe mir bei Ebay einen Ravemaster BSW 184 ersteigert, er ist von den Daten her und vom Aufbau gleihc mit dem derzeitigen 18" Mivoc Chasis.
          Jetzt meine Frage macht es Sinn ihn mit in mein Heimkinosystem einzubauen?
          Ich wäre auch bereit den Visaton Subwoofer komplett neuzubauen um das Volumen anzupassen.
          Gruß Tim
            • 11031
            #110
            frag uns doch einfach bevor du was tust, denn so wird es kommen dass du zweimal kaufst, ... das 18ner chassis ist sein geld nicht wert, ... da gibt es sooo viele 12er oder 15ner die in erheblich weniger volumen mehr basspegel bringen, ...
            • timmalte
              • 06.08.2010
              • 168
              #111
              Aber im Internet wird immer von den Ergebnissen mit diesem Chasis geschwärmt, auch in den Test haben die Bauvorschläge durchweg gut abgeschnitten, wie z.B. der Showsub.
              Gruß Tim
              • Pansen
                • 12.04.2009
                • 1495
                #112
                Im Computerbase Forum sind auch alle Teufel.de infiziert und schwärmen von den Plastikwürfelchen
                  • 4508
                  #113
                  Hallo Tim,,
                  schau mal hier : http://www.hifitest.de/test/selbstba...harrt_2303.php
                  hier : http://www.hifitest.de/test/lautspre..._tier_1584.php
                  und hier : http://www.ilmag.de/html/body_showsub.html
                  Weitere Anregungen findest Du hier : http://www.hifi-forum.de/index.php?a...e&forum_id=159
                  Sicherlich gibt es bessere Chassis, es gibt IMMER etwas Besseres; aber ich finde der BSM ist SEINEN PREIS WERT!
                  • bili
                    • 04.01.2005
                    • 1019
                    #114
                    Ich hab auch so Plastik Würfelchen und die sind wirklich nicht schlecht! *ggg*
                    Sebastian
                    • Pansen
                      • 12.04.2009
                      • 1495
                      #115
                      Ich hatte auch welche, und dann hab ich mit dem Selbstbau angefangen.
                      • bili
                        • 04.01.2005
                        • 1019
                        #116
                        ....und nieeeee wieder damit aufgehört. Kannste mal sehen was da passieren kann
                        Um nicht gebannt zu werden oder so: Die Teufel hängen an meinem PC und machen "Bling" und "Tröööt", wenn ich in Windows daneben klick *fg*
                        Sebastian
                        • timmalte
                          • 06.08.2010
                          • 168
                          #117
                          Ich denke der Ravemaster wird um einiges Audiophiler sein als Teufel Systeme für den Computer. Allerdings haben auch die Teufelsysteme ihre Daseinsberichtigung, weil das wofür sie gemacht sind können sie gut. Einen einigermaßen passablen Klang am Computer herzustellen, ohne dabei viel Platz einzunehmen.
                          Den Ravemaster habe ich mir zugelegt, da ich gerne noch mehr Bassdruck möchte, vielleicht gefällt mir das ganze nicht und ich werde ihn wieder verkaufen, aber ich möchte es gerne testen. Gibt es denn eine möglich den Ravemaster und TIW 250XS zusammen zu betreiben? Ich dachte vielleicht daran den Ravemaster von so bis 40 Hz laufen zu lassen und darüber dann den TIW?
                          Was meint Ihr?
                          • Pansen
                            • 12.04.2009
                            • 1495
                            #118
                            Ist möglich, lässt sich aber nur sehr(!!) unökonomisch über eine passive Weiche realisieren.
                            • timmalte
                              • 06.08.2010
                              • 168
                              #119
                              Und wenn ich beiden Subwoofern ein Aktivmodul spendiere, und dann die Grenzfrequenzen dementsprechend anpasse?
                              • Pansen
                                • 12.04.2009
                                • 1495
                                #120
                                Also 2 Subs, 2 Module? Das ginge, müsstest dann nur noch die Phase anpassen, das sollte mit dem entsprechenden Modul stufenlos einstellbar sein.
                                zB http://www.lautsprechershop.de/hifi/det80.htm oder gar ein DT150.
