Visaton Subwoofer schlechter als Logitech Z 5500???
  • Pansen
    • 12.04.2009
    • 1495
    Theoretisch müsste ich nur die Frontplatte neu machen und ein neues Bassreflexrohr einbauen?
    Ja, ganz genau.
    Müsste das Volumen jetzt nicht ziemlich gut auf den TIW 250XS passen?
    Sind knapp 70 Liter, gehört zu den Gehäuseempfehlungen des TIW: http://www.visaton.de/de/chassis_zub...iw250xs_8.html
    Fehlt nur noch eine vernünftige BR Abstimmung oder CB (je nach Raum), das muss getestet werden.
    Mal rechnen... Ergibt fb = 31 Hz, korrigiert mich wenn ich falsch liege. Das BR Rohr könnte daher sogar bleiben.
    • timmalte
      • 06.08.2010
      • 168
      müsste das ganze nicht nochmal mit Boxsim berechnet werden?
      Es fällt auch noch etwas Platz durch das Aktivmodul weg.
      • Pansen
        • 12.04.2009
        • 1495
        Ich habe es eben in Boxsim eingegeben. Außerdem sind Simulationen im Tieftonbereich praktisch nutzlos wegen der Raumeinflüsse. Da kann man nur schauen nach der Sinnhaftigkeit eines Chassis in einem Subwoofer.
        BR habe ich auch in Boxsim berechnet.
        Bei 60 Liter Gehäuse kommt fb = 33 Hz raus. Das spielt eigentlich keine Rolle, wenn man sich die Raumeinflüsse anschaut. Ich habe eine Raummode bei was um 80 Hz - da ist ein Peak auf der Frequenz mit +14 db, schmalbandig...
        • andi_m
          • 26.09.2004
          • 1435
          Bei 70 Liter sollte der W300S auch schon funktionieren. Aber eher geschlossen.
          Die Entscheidung ist dann eher Geldsache.
          Gruss Andi_m
          dabei sein ist alles
          (Zitat: Jürgen von der Lippe)
          • Pansen
            • 12.04.2009
            • 1495
            Ich wollte nicht für den TIW werben. Aber er ist ein gutes Chassis.
            • albondiga
              • 18.06.2004
              • 1111
              In Anbetracht der Membranfläche, die die Mains haben, sollte man zum Musikhören eigentlich keinen Sub brauchen, zumindest solange man keine Disco-Pegel erzeugen will. (Vorausgesetzt, die Boxen sind vernünftig konstruiert.) Wenn es doch lauter werden soll, gilt für den Sub: Nicht kleckern, sondern klotzen.
              Gleiches gilt, falls der Sub für Heimkino-Gegrummel gebraucht werden soll. Hier sollte man dann aber auch Wert auf Tiefbass-Tauglichkeit legen. W300s geschlossen wäre m.E. wenig sinnvoll - aufgrund des Tiefgangs und Maxpegels im Tiefbass.
              TIW300 wäre sicher optimal, gerade für 60L, billig ist aber anders.
              Pansens Angebot könnte schonmal ein gangbarer Kompromiss sein für den Einsatzzweck, zumindest solange man nicht bei den Töchtern anderer Mütter schaut. Einen reellen Preis vorausgesetzt, solltest du das Chassis bei Nichtgefallen oder späterer Aufrüstung auf TIW300 mit recht wenig Verlust weiterversenken können.
              • andi_m
                • 26.09.2004
                • 1435
                Der TIW wird sich bestimmt besser machen als der W300S.
                Beim TIW250 muss er das Behäuse umbauen.
                Beim TIW300 tiefer in die Tasche greifen.
                Persönlich würde ich zum TIW von Pansen greifen und eine neue Front aufs Gehäuse setzen.
                Gruss Andi_m
                • timmalte
                  • 06.08.2010
                  • 168
                  Soo ich habe nun den TIW 250 XS gekauft, als ich heute die Frontplatte des Subwoofers abgenommen habe, musste ich feststellen, das die auch nur auf das Gehäuse vornedrauf gesetzt war und vorher wohl schonmal ein anderer Tieftöner montiert war.
                  Also änder sich das Volumen des Gehäuses doch nochmal da die Tiefe nich wie angenommen 47cm sondern nur noch 45cm beträgt.
                  Wie kann ich dort am besten den TIW zum Einsatz bringen muss das Bassreflexrohr modifiziert werden?
                  Gruß Tim
                    • 28786
                    Steht alles beim TIW Datenblatt:
                    30 l/Bassreflex
                    BR 15.34
                    (13 cm lang)
                    42 Hz -
                    50 l/Bassreflex
                    BR 15.34
                    (12 cm lang)
                    36 Hz
                    70 l/Bassreflex
                    BR 15.34
                    (9 cm lang)
                    39 Hz
                    Rohr länger - tiefere Abstimmung
                    Verstellbares Rohr ist optimal, so kannst du es auf den Raum abstimmen. Einfach mit Sinustönen anhören am Hörplatz.
                    http://www.nch.com.au/tonegen/index.html
                    • timmalte
                      • 06.08.2010
                      • 168
                      Ich habe heute eine Frontplatte gekauft für den Subwoofer und musste feststellen, dass mein Subwoofer gar nicht aus MDF sondern aus Sperholz gebaut ist.
                      Ist es ein Problem jetzt einfach eine MDF Platte vorne drauf zu setzen oder sollte man dann alles komplett neubauen, weil es so klanglich keinen Sinn macht?
                      Gruß Tim
                        Hallo Tim,
                        Du kannst bedenkenlos die MDF-Platte verwenden, da spricht überhaupt nichts gegen.
                        • timmalte
                          • 06.08.2010
                          • 168
                          okay danke ist gut zuhören, ich dachte nur das dadurch das Gehäuse aus Sperholz ist der TIW250XS sich nicht richtig entfalten kann vielleicht.
                          • doctrin
                            • 06.05.2006
                            • 2786
                            Keine Angst,
                            viele Kauflautsprecher sind aus 19mm Sperrholz.
                            Hast du meine PN bekommen?
                            Zuletzt geändert von doctrin; 31.08.2010, 18:52.
                            Rette deine Freiheit . De
                            Du bist Terrorist!!!
                            • timmalte
                              • 06.08.2010
                              • 168
                              jaa vielen Dank für deine PN, wobei ich habe meine Lautsprecher nochmal in aller Ruhe probegehört und bin doch sehr zufrieden mit ihnen.
                              Nur die Probleme mit dem Subwoofer gehen weiter.
                              Ich habe ihn nun eingebaut und bin mit dem Ergebnis nicht so ganz zufrieden.
                              Sobald man etwas mehr aufdreht macht er Hub ohne Ende aber es kommen keine vernünftigen Töne raus. Er geht zwar meiner Meinung nach recht tief runter aber leider nur sehr leise.
                              Liegt es vielleicht am Aktivmodul? Es handelt sich um ein CAT CA-801 mit 180Watt Leistung.
                              Lg Tim
                              • timmalte
                                • 06.08.2010
                                • 168
                                jetzt geht er aufeinmal gar nicht mehr. Wenn man den Subwoofer einschaltet geht er einmal ganz raus und dann wieder ganz rein und bewegt sich danach nicht mehr :-(. Was könnte das sein?
