Ein Paar Sinnlose Fragen...
  • harry_m
    • 15.08.2002
    • 6421
    Am Wirkungsgrad der Lautsprecher lässt sich wohl nicht viel machen. Aber vielleicht soll die EU auch eine Vorschrift herausbringen, die Herstellung von "ClassA", "ClassAB" und "ClassB"-Endstufen verbietet?!
    Ich habe bei mir einen Onkyo 805 stehen. Schönes Gerät, aber ich habe in der Tat seine Wärmeentwicklung unterschätzt. 7 "ClassAB"-Endstufen verbraten auch im Leerlauf so viel Strom, dass die Kiste nach ca. 15 Min. schon kochend heiß ist.
    Bei allen unbestrittenen Qualitäten dieses Geräts stört mich die Hitzeentwicklung immer mehr. Aber einen adäquaten Ersatz in der gleichen Preisklasse sah ich bis jetzt nicht.
    Bedenkt man, dass Geräte dieser Art locker und lässig 15-20 Jahre im Wohnzimmer stehen, so kommt da einiges zusammen.
    Harry's kleine Leidenschaften
      dan sparrst du eben die heizung in den kalten tage...
      • harry_m
        • 15.08.2002
        • 6421
        Ja, aber dafür ist es im Sommer umso lästiger...
        • gargamel
          • 13.08.2003
          • 2104
          hallo
          den onkyo 805 habe ich auch
          er wird schon recht warm
          dafür hat er aber auch recht gut dampf
          besser wird das wohl erst mit den digital endstufen
          ein arbeitskollege fragte neulich wegen meinem panasonic plasma
          ob ich zufrieden sei usw
          dann fragte er auch wegen dem stromverbrauch
          da musste ich passen
          keine ahnung was der verbraucht,das war mir eigentlich auch egal
          er macht ein gutes bild ,ausserdem läuft er nicht den halben tag
          dafür laufen bei mir keine geräte im stand by,werden alle über steckerleiste abgeschaltet
          was solls eigentlich
          jeden tag bewegen die leute 1,5 tonnen stahl oder sogar mehr (geländewagen) um 90kg biomasse durch die gegend zu fahren
          gruß
          guido
          • Hiege
            • 14.03.2008
            • 999
            bei mir ist nachts auch immer alles aus, das ist meinen Eltern zu verdanken,
            die haben so oft mit begriffen wie giftigen Ausdünstungen, und Elektrosmok umsichgeworfen, das ich garnicht mehr ruhig schlafen könnte.
            stell man sich mal vor sie würden weltweit alle PKW mit mehr als 80PS verbieten,
            Ich denke das würde eine deutliche Verbesserung in der Umweltbilanz geben.
            das wäre im vergleich zu 100watt Birne mal eine wirkliche Verbesserung.
            nur leider sehr unwahrscheinlich das so etwas durchgesetzt wird, auch wenn es nüchtern betrachtet sehr viel Sinn machen würde.
            • Toni Visa
              • 25.11.2009
              • 160
              Irgendwie schon paradox wie sich die Leute um die paar Watt Standby kümmern aber die großen Verbraucher mit einigen 100 Watt rufen bestenfalls ein Achselzucken oder Gleichgültigkeit hervor.
              Damit die Großbildschirme entsprechend hell sein können muß mit einer Leistung von mindestens 250 Watt gerechnet werden.
              Plasma oder LCD ist egal, die schenken sich da nix.
              Übrigens sind die "Energiesparlampen" out.! Mittlerweile sind die LED´s im kommen. In ihrer Lichtausbeute sind die nochmal deutlich besser. Halogenstrahler können locker gegen 1W-LED´s ausgetauscht werden. Es gibt sie zwar auch in verschiedenen Tönungen, machen aber ein richtig weisses Licht. Dagegen sind die "Röhren" richtig heimelig. Mir gefällt´s.
              Aufgrund der Bauart von LED´s sind bisher alles Spot-Strahler. Selbst wenn sie in einer Reihe angeordnet sind, ergibt sich ein eher punktförmiger Lichtkegel.
              Zuletzt geändert von Toni Visa; 16.01.2010, 01:45.
              Toni Visa
              • gargamel
                • 13.08.2003
                • 2104
                hallo
                der zeit des standby beträgt mehr als 20std am tag
                wenn es die möglichkeit gibt das abzuschalten,warum nicht?
                es gibt schon genug steckernetzteile die den ganzen tag laufen
                in der zeit wo der fernseher oder verstärker läuft nutze ich ihn ja auch
                ob er da nun 200 oder 250 watt braucht ist da bei mir nicht kaufentscheidend
                ich lasse die geräte ja nicht stundenlang ungenutzt laufen
                auch in projektoren baut man mittlerweile led ein
                die haben aber auch einen enormen stromverbrauch
                pro led 120 watt(3 stück,rot,grün,blau)
                die produzieren auch einen grosse wärme die abgeführt werden muss
                man bekommt nichts geschenkt
                wo leistung gefordert wird,muss auch was reingesteckt werden
                aber bei den led steckt bestimmt noch einiges an potential drinn
                gruß
                guido
                • Toni Visa
                  • 25.11.2009
                  • 160
                  @ gargamel
                  Mit meiner Bemerkung zum Standby warst Du nicht persönlich gemeint.
                  Ein solches Verhalten findet sich mittlerweile wohl im fast jedem Haushalt.
                  In Projektoren sind speziell konstruierte Laser-Dioden eingebaut.
                  Mit gewöhnlichen LED´s haben die wenig gemein. Unter solcher Bedingung würde sich eine Normale in Sekundenbruchteilen in Rauch auflösen.
                  In Zukunft wird uns vielleicht die Bio-Luminiszenz, echtes Kaltlicht, ein Stück weit aus dem Energie-Dilemma heraushelfen.
                  Toni Visa
                  • Frank
                    • 05.03.2005
                    • 1387
                    Zitat von Toni Visa
                    ...Mittlerweile sind die LED´s im kommen. In ihrer Lichtausbeute sind die nochmal deutlich besser. Halogenstrahler können locker gegen 1W-LED´s ausgetauscht werden...
                    Dann schließ ich mich dem Threadtitel mal an und stelle auch ein paar blöde Fragen. Ich habe so eingies an Halosystemen. Nun gibt es ja LEDs in passenden Bauformen, die auch mit 12V laufen. Kann ich die tatsächlich einfach so austauschen? Kann der alte Trafo dann weiter verwendet werden? Man sagt ja, die sollen nicht zu sehr unter der Nennlast laufen. Bei einem 100W Trafo mit 5 20W Halos würde man mit LEDs ja dann unter 10W bleiben...
                    • agossi
                      • 04.02.2008
                      • 326
                      da die Halotrafos immer eine um 20% höhere Leerlaufspannung haben, brennen die Birnen zu schnell durch, wenn nicht genügend Leistung bezogen wird
                      Bei den LED's ist das aber nicht so kritisch, weil die grösste Leistung in dem Vorwiderstand verbraten wird und die paar mA Differenz die LED nicht gross belasten. Die LED's haben eine Durchlassspannung je nach Halbleitermaterial zwischen nur 1.7 - 4 V.
                      Gruss
                      Andi
                        Zitat von agossi
                        Bei den LED's ist das aber nicht so kritisch, weil die grösste Leistung in dem Vorwiderstand verbraten wird .
                        und so wird nix verbraten...
                        • harry_m
                          • 15.08.2002
                          • 6421
                          Hm, ich glaube auch so wird was verbraten: den der 2k2-Widerstand ist immer im Stromkreis. Ich muss gestehen, dass ich nicht weiß, wie die 250V-LED-Lampen den Strom an die LED's leiten: habe mich dafür noch nicht interessiert. Aber dieser Widerstand (wenn es so ist) ist wahrlich kein Geniestreich. Somit sieht man sofort, wie viel Einsparungspotential bei so einem LED-Leuchtmittel noch drin steckt.
                          • Toni Visa
                            • 25.11.2009
                            • 160
                            Das Halbleitermaterial bestimmt aber auch die Lichtfarbe. Ausser zu dekorativen Zwecken wird im Heimbereich wohl Weiss vorherrschen. Da habe ich bisher Durchlaßspannungen von ca. 3 V beobachtet.
                            In 12 V - Systemen werden die LED´s dann entsprechend verschaltet um ohne Vorwiderstand auszukommen.
                            Halogenlampen erzeugen ein sehr "warmes" Licht. Deshalb würde ich es zu Testzwecken erst mit einem einzelnen Leuchtmittel versuchen, was innerhalb eines Systems problemlos möglich sein sollte. (Auf die Art der Fassung achten) Die Farbe ist sicher gewöhnungsbedürftig.
                            Wie gesagt sind es ohne Streuscheiben punktförmige Quellen. In ca. 1 m Abstand entspricht der "Kern" in etwa der Fläche einer Hand, Superspot sozusagen. Ist sicher nicht für jede Einsatzart geeignet. Es läßt sich aber hervorragend durch Ausrichtung auf die Decke indirekt beleuchten.
                            Neben dem höheren Wirkungsgrad, auch den Leuchtstoffröhren gegenüber, versprechen die Hersteller eine (Auto-)lebenslange Haltbarkeit. Das ist aber sicher zu relativieren, da ich verschiedentlich feststellte, daß einzelne LED´s einer Leuchtzeile ausgefallen waren.
                            Toni Visa
                            • Toni Visa
                              • 25.11.2009
                              • 160
                              In dem Vorwiderstand wird fast keine Leistung umgesetzt, da das strombestimmende Element der Kondensator ist. Im 50 Hz - System ist er gut 5 mal so groß wie der Widerstand. Der Phasenwinkel ist dann in etwa 80°.
                              Die EVU´s wird der massenhafte Einsatz freuen, da dadurch die induktive Blindlast kompensiert wird.
                              Toni Visa
                              • Frank
                                • 05.03.2005
                                • 1387
                                Ja, das habe ich längst gemacht undas funktioniert auch tadellos. Allerdings scheue ich mich im Moment doch davor, so einen 100W Trafo mit vielleicht 10W zu betreiben. Ich hab davon einfach zu wenig Plan...
                                Tatsächlich ist das Licht deutlich kälter, bei manchen Leuchtmitteln sogar fast blaustichig. Damit kann ich z.B. in der Flubeleuchtung locker leben. Das wären 2x60W und 1x100W 12V Halos. Die mit LEDs zu substituieren hätte schon einen gewissen Charme mit Blick auf die Stromrechnung.
                                Gesetzt den Fall, die Trafo könnten nicht weiter verwendet werden, wo bekomme ich passende Typen?
