Suche Standlautsprecher
    • 28940
    #61
    Bei IT gibt es diese.
    Aber 0,6 mm oder 0,71 sind kaum unterschiedlich vom Widerstand. Setze als einfach die 0,6 mm ein in Boxsim.
    Was sind denn Lustspulen?
    Klingt interessant!
    • Eremit_
      • 12.08.2009
      • 40
      #62
      Danke für die Antwort.
      Die "Lustspulen" sind eine neue Erfindung. Sie klingen in allen Weichen gut und machen mehr "Lust" auf mehr... (oder so).
      Ok. Habe mich vertippt. Dabei liegt das "F" nicht mal direkt neben dem "S".....
      Eremit_
        • 28940
        #63
        Freudsche Fehlleistung nennt man so was.
        • Eremit_
          • 12.08.2009
          • 40
          #64
          Thema: Boxsim
          da ich ja das Volumen geändert habe, versuche ich nun meine eigene "erste" Weiche zu erstellen.
          Leider klappt das nur wenig bis gar nicht. Ich bin mit dem Frequenzgang jedenfalls nicht zufrieden. Der Hochtöner "TW 6 NG - 8 Ohm" spielt hier irgendwie nicht mit.
          Vielleicht könnt ihr mir ja noch ein paar Hilfen geben.
          Anbei also meine 2D-Zeichnung, Boxsim Projektdatei, Frequenzgang, Phasengang und Effektivspannung.
          Vielen Dank im voraus.
Größe: 64,4 KB
          eremit.BPJ
Größe: 57,7 KB
Größe: 51,3 KB
Größe: 58,5 KB
          Eremit_
          • knork
            • 18.09.2008
            • 1896
            #65
            ich habe die zeitschrift nicht. stell doch bitte mal ein projekt mit der originalen weiche online - dann kann man sehen, ob eine änderung überhaupt sinnvoll ist.
            p.s. vor den basstreiber gehört kein widerstand.
            • Eremit_
              • 12.08.2009
              • 40
              #66
              darf man denn das Original posten? Dir Originalbox hat auch ein anderes Volumen.
              Welchen Wert meinst du genau? Die 2x 3.3 Ohm?
              Eremit_
              • knork
                • 18.09.2008
                • 1896
                #67
                keine ahnung, ob man das hier öffentlich posten sollte - ich denke, man kann.
                es ist ja nur ein boxsim-projekt von einer selbstbaubox und nicht der artikel selbst...
                ich bin bestimmt noch ne weile am rechner - kannst ja mal per mail rüber schicken. vielleicht nimmt morgen ein admin stellung dazu...
                wieder_gelöscht@wer_will_schon_spam.net
                edit: ja, der widerstand im basszweig verringert enorm den wirkungsgrad und verändert die tsp des treibers.
                Zuletzt geändert von knork; 20.08.2009, 00:01.
                • Eremit_
                  • 12.08.2009
                  • 40
                  #68
                  die beiden Widerstände habe ich für die Impedanzkorrektur benutzt. Seitdem sieht die Kurve auch besser aus. Nur der Hochtöner schießt bei mir quer. Den bekomme ich nicht unter Kontrolle.
                  Eremit_
                  • knork
                    • 18.09.2008
                    • 1896
                    #69
                    durch den 3,3ohm widerstand vor dem bg20 sinkt der schalldruck auf 75db - das kanns ja wohl nicht sein.
                    die weiche passt so überhaupt nicht. ich kann mir nicht vorstellen, dass die den breitbänder mit 18db getrennt haben und schon gar nicht mit zwei baugleichen spulen.
                    aber wie gesagt ... ich bin ja noch wach
                    bzgl. impedanz-korrektur... verwendest du eine röhre?
                    • Eremit_
                      • 12.08.2009
                      • 40
                      #70
                      du hast recht. Ohne die Widerstände sieht es doch besser aus.
                      Leider reicht mir heute die Zeit nicht mehr, da ich morgen früh raus muß.
                      Ich melde mich morgen noch mal.
                      Gruß.
                      Eremit_
                      • knork
                        • 18.09.2008
                        • 1896
                        #71
                        na dann - guts nächtle!
                        • knork
                          • 18.09.2008
                          • 1896
                          #72
                          hier die fast orginale weiche...
                            50 Hz!
                            hallo knork,hallo eremit
                            es ist unsinn die box auf 38hz zu abstimmen.
                            der bg20 ist hartaufgehenk: das kann er nicht!!
                            du bekommst ein schnelleren und scheinbar tieferen bass wenn du die abstimmung auf 50hz erhöht. (55hz wäre noch besser)
                            der maxpegel bei 50hz steigt von 95 auf 100db dazu.
                            ich habe ein 1,5micro parallel zum 4,7micro im saugkreiss gemacht.
                            die impedänz korrektur kann einfacherer (und billiger) sein.
                            dabei die änderung.
                            einstellung :fein 250 (weniger schön aber wahrer)
                            optionen:30-100db 0-28hz
                            • knork
                              • 18.09.2008
                              • 1896
                              #74
                              hallo jama...
                              ich habe gestern nur die weiche vom bauvorschlag mit visaton-teilen umgesetzt. die weiche weicht daher etwas vom original ab. um die bassreflexabstimmung und das gehäuse habe ich mich erstmal nicht gekümmert (nur das volumen korrigiert - die box dürfte überschlagsweise 70 statt 100l haben.
                              dein vorschlag sieht sehr gut aus. ich frage mich nur, ob eine korrekturschaltung gegen den 12-khz-bickel nötig wäre. der frs8 hat diesen buckel ja auch und dort stört er nicht...
                              @eremit ... ich würde die box mit jamas weiche probieren. f-gang, phasen, energie-f-gang - alles perfekt im rahmen der möglichkeiten dieser chassis.
                                hallo knork
                                den bückel 12k kanns du ruhig lassen das ist für die ortnungschärfe günstig.
                                und du könntest an lebendichkeit verlieren...
                                den br auf jeden fall auf 50hz abstimmen
                                (visaton selbst hat mir das bestädigt vor 1-2 monate)
                                70 liter reichen völlig aus
