Neuer Bauvorschlag "QUINTETT"
Zitat von VISATON Beitrag anzeigen... Bei perfekten Aufnahmen hat die Quintett in unserem Raum eine atemberaubende Ortbarkeit.
http://www.visaton.de/vb/showthread....+schallw%E4nde„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Ich war vor ca. 3Wochen bei Visaton zwecks Vergleich Concorde und VOX 253.
Ein Freund war ebenfalls mit dabei, der etwas "Frauenfreundliches" brauchte.
Für Ihn hatte ich die Couplets anvisiert.
Von den Couplets war er auch hin und weg. Im Vergleich zu den "Großen" fehlte zwar ein wenig das "Grundgerüst" aber die sollten es sein!... sollten...
Da die Quintett rumstanden dachte ich mir schau mal was die so bringen und Wahnsinn was man aus den ALs an Tiefbass rausholen kann...
Ende der Geschichte ist, dass die Quintett gebaut werden sollen!
Nicht jeder hat den Luxus sich z.B. die Concorde überhaupt hinstellen zu können.
(Ich schon)
Ich sag nur: Weiter so VISATON!
ErdalEntwickler von "Remote for iTunes DJ & UpNext"
Wieso heisst datt Dingen eigentlich Quintett ?
Es sind doch sechs Chassies, also Sextett ?
Oder zumindest Quintett feat. KETipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller, denn wie der Schreiner kann es keiner
Bei aller Kritik, auch von mir:
Die Simu sieht hervorragend aus!
F-Gang auf Achse und Winkeln, Energie-F-Gang, Bündelung, besser geht es kaum. Das kann nur gut klingen. Eine Materialreso des MT taucht in der Simu nicht auf, auch der übliche Saugkreis bewirkt so gut wie nichts und ist überflüssig.
Die Trennung bei 500 müsste einen impulsiven, knackigen Bass ergeben.
Die Trennung bei 4000 könnte sich im Klirr (0,3 % k3, 1% k2 bei 4500) bemerkbar machen, ist aber Spekulation. Der "böse" Klirr kommt erst bei 9000.
Die vielen Frontbässe verteilen die Reflektion am Boden gleichmäßig.
Fazit: würde ich gerne mal hören, auch wenn für mich die TT-Fläche nicht reicht.Zuletzt geändert von walwal; 28.04.2009, 10:09.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Zitat von fabi Beitrag anzeigenDie Tiefmitteltonbündelung wird gut klingen. Die Trennung ist wirklich etwas nahe an der Membranresonanz. Sieht man die 7kHz des Mitteltöners sicher nicht im Ausschwing- und Klirrverhalten bei hohem Pegel? Das Abstrahlverhalten wird gehörig einschnüren, bei einer so hohen Trennung zu einer bei 4kHz noch vergleichsweise breiten KE25SC.
Zitat von Schimanski Beitrag anzeigenVielleicht ist genau das der Grund für den Klangeindruck. Einschnürung des Abstrahlens im kritischen Bereichs zwischen 800 und 4kHz...
Von 500-10000 leichter Anstieg von 6 auf 8 dB.
Die Concorde "schnürt" von 400-3000.Zuletzt geändert von walwal; 28.04.2009, 09:50.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
zxl
Die Quintett kann jederzeit bei uns angehört werden. Es ist zwar noch das "Prototypengehäuse", aber die Messwerte und die Akustik stimmen.
Für das Forumstreffen ist evtl. ein Blindtest angedacht. Vielleicht wird das gute Stück ja auch hinter einem Vorhang stehen
Bin gespannt, wie die Eindrücke sind
PS: Eine Light-Version mit W130S und SC10N ist schon in Planung. Jedoch wird diese in Sachen Maximalpegel und Tiefgang nicht an die bestehende Quintett rankommen (zumindest laut Simu).
PPS: Die 142mm Breite wurde geändert auf die korrekte Breite von 180mm
@ walwal: In Deiner Simu stimmen die Gehäuseabmessungen nicht genau. Das wirkt sich aber im Ergebnis kaum aus. Mit den richtigen Maßen ist das Ergebnis noch einen Hauch besser.
@ fabi und Schimanski: Es stimmt, was walwal sagt: laut Boxsim ist keine Einschnürung beim Abstrahlverhalten zu erkennen (siehe Bild):Angehängte DateienAdmin
Zitat von VISATON Beitrag anzeigen@ walwal: In Deiner Simu stimmen die Gehäuseabmessungen nicht genau. Das wirkt sich aber im Ergebnis kaum aus. Mit den richtigen Maßen ist das Ergebnis noch einen Hauch besser.
@ fabi und Schimanski: Es stimmt, was walwal sagt: laut Boxsim ist keine Einschnürung beim Abstrahlverhalten zu erkennen (siehe Bild):. Wurde da was geändert? Oh ja, jetzt seh ich das. Werde ich ändern.
FerdischZuletzt geändert von walwal; 28.04.2009, 10:06.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
