Neuer Bauvorschlag "QUINTETT"
    • 28519
    Du überlegst, was sie will?
    Jaja, doof formuliert. Aber sie will wohl eher das "fette" Chassis.
      • 28519
      ... Bei perfekten Aufnahmen hat die Quintett in unserem Raum eine atemberaubende Ortbarkeit.
      Und auch Hoch auf die schmale Schallwand
      http://www.visaton.de/vb/showthread....+schallw%E4nde
      • Erdal
        • 26.10.2001
        • 116
        Ich war vor ca. 3Wochen bei Visaton zwecks Vergleich Concorde und VOX 253.
        Ein Freund war ebenfalls mit dabei, der etwas "Frauenfreundliches" brauchte.
        Für Ihn hatte ich die Couplets anvisiert.
        Von den Couplets war er auch hin und weg. Im Vergleich zu den "Großen" fehlte zwar ein wenig das "Grundgerüst" aber die sollten es sein!... sollten...
        Da die Quintett rumstanden dachte ich mir schau mal was die so bringen und Wahnsinn was man aus den ALs an Tiefbass rausholen kann...
        Ende der Geschichte ist, dass die Quintett gebaut werden sollen!
        Nicht jeder hat den Luxus sich z.B. die Concorde überhaupt hinstellen zu können.
        (Ich schon )
        Ich sag nur: Weiter so VISATON!
        Erdal
        Entwickler von "Remote for iTunes DJ & UpNext"
        • Benny
          • 02.04.2002
          • 1622
          Zitat von Kleinstweich
          Steht noch so da. Ist aber auch eher Krümelkackerei
          Achso, da... Ich hatte mir nur die Zeichnung angesehen, und die ist richtig... Technische Zeichnungen lesen sollte wohl jeder von uns können...
          MfG B.
            • 12248
            Wieso heisst datt Dingen eigentlich Quintett ?
            Es sind doch sechs Chassies, also Sextett ?
            Oder zumindest Quintett feat. KE
            • Benny
              • 02.04.2002
              • 1622
              Man könnte sie auch "6 Richtige" oder "5 Richtige plus Zusatzzahl" nennen...
              MfG B.
                • 28519
                Bei aller Kritik, auch von mir:
                Die Simu sieht hervorragend aus!
                F-Gang auf Achse und Winkeln, Energie-F-Gang, Bündelung, besser geht es kaum. Das kann nur gut klingen. Eine Materialreso des MT taucht in der Simu nicht auf, auch der übliche Saugkreis bewirkt so gut wie nichts und ist überflüssig.
                Die Trennung bei 500 müsste einen impulsiven, knackigen Bass ergeben.
                Die Trennung bei 4000 könnte sich im Klirr (0,3 % k3, 1% k2 bei 4500) bemerkbar machen, ist aber Spekulation. Der "böse" Klirr kommt erst bei 9000.
                Die vielen Frontbässe verteilen die Reflektion am Boden gleichmäßig.
                Fazit: würde ich gerne mal hören, auch wenn für mich die TT-Fläche nicht reicht.
                Zuletzt geändert von walwal; 28.04.2009, 10:09.
                • Schimanski
                  • 31.05.2004
                  • 350
                  Die Tiefmitteltonbündelung wird gut klingen. Die Trennung ist wirklich etwas nahe an der Membranresonanz. Sieht man die 7kHz des Mitteltöners sicher nicht im Ausschwing- und Klirrverhalten bei hohem Pegel? Das Abstrahlverhalten wird gehörig einschnüren, bei einer so hohen Trennung zu einer bei 4kHz noch vergleichsweise breiten KE25SC.
                  Vielleicht ist genau das der Grund für den Klangeindruck. Einschnürung des Abstrahlens im kritischen Bereichs zwischen 800 und 4kHz...
                    • 28519
                    Zumindest in der Simu schnürt da nix.
                    Von 500-10000 leichter Anstieg von 6 auf 8 dB.
                    Die Concorde "schnürt" von 400-3000.
                    Zuletzt geändert von walwal; 28.04.2009, 09:50.
                      zxl
                      Die Quintett kann jederzeit bei uns angehört werden. Es ist zwar noch das "Prototypengehäuse", aber die Messwerte und die Akustik stimmen.
                      Für das Forumstreffen ist evtl. ein Blindtest angedacht. Vielleicht wird das gute Stück ja auch hinter einem Vorhang stehen
                      Bin gespannt, wie die Eindrücke sind
                      PS: Eine Light-Version mit W130S und SC10N ist schon in Planung. Jedoch wird diese in Sachen Maximalpegel und Tiefgang nicht an die bestehende Quintett rankommen (zumindest laut Simu).
                      PPS: Die 142mm Breite wurde geändert auf die korrekte Breite von 180mm
                      • VISATON
                        Administrator
                        • 30.09.2000
                        • 4519
                        @ walwal: In Deiner Simu stimmen die Gehäuseabmessungen nicht genau. Das wirkt sich aber im Ergebnis kaum aus. Mit den richtigen Maßen ist das Ergebnis noch einen Hauch besser.
                        @ fabi und Schimanski: Es stimmt, was walwal sagt: laut Boxsim ist keine Einschnürung beim Abstrahlverhalten zu erkennen (siehe Bild):
                        Admin
                          • 28519
                          Die Gehäusemaße stammen aus der Simu des "Entwurfes Quintett" und kam, so weit ich weiß von Visaton. Wurde da was geändert? Oh ja, jetzt seh ich das. Werde ich ändern.
                          Ferdisch
                          Zuletzt geändert von walwal; 28.04.2009, 10:06.
                          • VISATON
                            Administrator
                            • 30.09.2000
                            • 4519
                            Das Gehäuse ist 120 cm hoch und 18 cm breit. Kann sein, dass K&T am Anfang mal 104 cm und 20 cm geplant hatte. Oder wir hatten die falschen Maße eingetragen... weiß ich nicht mehr ... ist auch nicht wichtig.
                            Admin
                              • 28519
                              Ja, Hauptsache, es Klingt besser.
                              Korrigierte Version:
                              • tuningpaul77
                                • 04.03.2008
                                • 633
                                Gibt es bei dieser Box keine Probleme mit Interferenzen, weil die TT alle ne unterschiedliche Entfernung zum Ohr haben?
