Weihnachtsprojekt: Hat schonmal jemand den TIW200 in CB betrieben?
  • LIFU
    • 19.07.2008
    • 351
    Hallo Raphael
    Zum Beispiel so:
    Freundliche Grüsse
    Gustav
    • raphael
      • 10.05.2001
      • 3490
      Da hast Du recht, und jetzt wüßte ich noch gerne das resultierende Pol/Nullstellen-Schema Deiner Konstruktion bzw. wie man die korrekten Einstellungen für die Filter berechnet, damit das ursprüngliche Pol/Nullstellen-Schema kompensiert und ein neues generiert wird.
      Timo, im Grunde ist die Sache wieder recht einfach, wenn man es nach Linkwitz macht: Du mußt Qts unf fc (nicht f-3dB!) Deiner Konstruktion wissen (=>Standardformel, besser: Messen), die tippst Du in das Excel-Sheet ein, das es bei Linkwitz gibt und gibst dann noch eine Zielvorgabe ein (z.B. 0.5/30Hz) und schon spuckt Dir das Sheet die Bauteilwerte aus. Der Aufwand hält sich in Grenzen: Ein OpAmp und ein paar Widerstände/Kondensatoren. Ich wollte mir schon immer mal eine kleine Platine dafür machen, mal sehen, vielleicht über Weihnachten, ist ja schnell gelayoutet.
      Raphael
      2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
      LS mit Visaton:
      RiPol (2xTIW400)
        • 9662
        OK, link habe ich gefunden
        http://www.linkwitzlab.com/pz-eql.xls
        jetzt muss ich noch die simulierte Übertragungsfunktion ermitteln.
        TIW200 in zum Beispiel 15 Liter. Bin im Büro und habe hier keine Gehäusesimulationsprogramme.
        ich denke 40 Hz oder 37 Hz mit 0.5 oder 0.7 reichen vollkommen aus!!!
        Gruß timo
        edit: Boxsim spuckt folgende Werte bei 15 Liter aus QTC 0.95 und Reso bei ungefähr 60 Hz
        • LIFU
          • 19.07.2008
          • 351
          Hallo Raphael
          Dass ist ja das Schöne an den Digitalkontrollern.
          Du berechnest nicht ,sonder misst den Frequenzgang und korrigierst auf eine Zielfunktion.
          Freundliche Grüsse
          Gustav
            • 9662
            Hallo LIFU,
            ich möchte keinen Digitalkontroller einsetzen sondern im Step Nummer drei und vier mal den Linkwitzfilter probieren.
            In unserem Treffen von sechs Wettbewerbsboxen in Karlsruhe hat mir eine kleine Box mit dem AL130 und Linkwitzfilter besonders gut gefallen. ein paar kleine Bauteile auf einer kleinen Platine und aus der kleinen Box kommt ein super Bass raus mit dem Problem der Maxpegelreduzierung. Jetzt bei vier TIW200 wirds wohl im maxpegel nicht soo sehr das Problem sein.
            Gruß timo
              • 9662
              ist das soooo richtig?
              • LIFU
                • 19.07.2008
                • 351
                Upss..
                Habe ich so nicht mitbekommen.
                Entschuldigung für OT.
                Freundliche Grüsse
                Gustav
                  • 9662
                  @LIFU, danke für deine Beiträge, sie haben mich auch auf einen anderen Weg gebracht, nur im Moment werde ich mal LINKWITZ ausprobieren.
                    • 9662
                    Nachdem ich jetzt eine Weile mit dem Linkwitzsheet gespielt habe bin ich mir ziemlich sicher dass auch kleinere Voluminas durch diese Technik umsetzbar sind.
                    Ich habe 13 Liter berechnet mit dem QT von um die 1 und f um die 64 Hz.
                    Wie Wiedergabekurve kann über die Linkwitz transform auf die gewünschte Wiedergabekurve transformiert werden.
                    Der Sub wird dadurch erheblich kleiner. Anstatt:
                    120 mal 35 mal 35 nun nur noch
                    100 mal 28 mal 28
                    @raphael: Ich benötige noch Hilfe bei der elektrischen Umsetzung des Filters!!!
                    • raphael
                      • 10.05.2001
                      • 3490
                      Wo drückt denn der Schuh? Das Sheet sagt Dir doch schon die Bauteilwerte.
                      Ich würde es halt nicht allzu extrem treiben, das gesparte Volumen erkauft man mit Hub und Verstärkerleistung.
                      Raphael
                      LS mit Visaton:
                      RiPol (2xTIW400)
                      • doctrin
                        • 06.05.2006
                        • 2786
                        Ich sehe da eh keinen rechten Sinn drinn...muss denn das Gehäuse unbedingt so klein gequetsch werden, dass es irgendwann nicht mal mehr Standfläche besitzt?
                        Bei dem verschwendeten Maxpegel kann ich auch nur die Augen rollen....Urps ich komme...ach ne is ja Linkwitz .
                        Nein ich denke dir gehts nur ums probieren, nicht wahr?
                        nabend
                        Rette deine Freiheit . De
                        Du bist Terrorist!!!
                        • LIFU
                          • 19.07.2008
                          • 351
                          Hallo doctrin
                          Du schriebst:
                          Das verstehe ich nun aber garnicht.Wieso verschwendeter Maxpegel?
                          Gezeigt wird 4 TIWs in 52/60/80 und 100 Litern.
                          Ich sehe daraus nur, dass je kleiner das Gehäuse umso mehr Leistung braucht es um den TIW voll auszulenken.
                          Natürlich ist die Belastbarkeit der Schwingspuhle entlich und dürfte bei Timos
                          13Litern erreicht sein.
                          Wenn ich etwas falsch interpretiere,bitte ich um Belehrung.
                          Freundliche Grüsse
                          Gustav
                            • 9662
                            doctrin kennt mich schon ganz gut, mir gehts hier ums probieren,denn das wird viel zu selten gemacht.
                            ellenlange theoriediskussionen und niemand probiert irgendetwas aus, ..................
                            aber das hatten wir schon
                            mir gehts um einen sub der fast unsichtbar irgendwo im raum verschwindet, je kleiner desto unsichtbarer. das ist der sinn der mimiaturisierung. bei mir wird er einen platz bekommen, liegend auf dem lowboard, also standplatz genügend, denn liegend kann er schon nicht umfallen. ein meter breit, weil das genau die breite ist wo vier tiw200 gerade so noch draufpassen und 280 hoch weil das genau das maß ist meiner aria, die ebenfalls nebenan stehen, die teile solten ebenfalls nicht so tief sein weil davor die arias stehen und das lowboard ist 60 cm tief, dann hätte die aria keinen platz mehr usw.
                            so ergibt sich dasungefähre maß 30 mal 30 mal 100 oder leicht kleiner. und so ergibt sich dass das volumen an die 15liter klein sein muss pro tiw200
                            teile sind angekommen und werden nach der messe aufgebaut, dieses we ist nicht ganz sooo viel zeit.
                            • raphael
                              • 10.05.2001
                              • 3490
                              Sehe ich genauso, obwohl, ellenlange Theoriediskussionen sind ja nett, nur dann muß auch der praktische Versuch folgen, was oft leider nicht passiert.
                              Welche Messe?
                              LS mit Visaton:
                              RiPol (2xTIW400)
                              • gürteltier
                                • 08.10.2008
                                • 268
                                Dieses Wochenende ist die HifiMusikWorld in Gelsenkirchen.
