3-Weger: G20SC + AL130 + ???
  • gürteltier
    • 08.10.2008
    • 268
    Hallo Leute,
    so langsam muß ich mich doch mal an das Thema 3-Weger ran machen.
    Vorhanden sind die G20SC und der AL130. Jetzt wird noch was für "drunter" gesucht. Und das ganze soll in CB laufen. Bisher waren in der Überlegung der AL170 und der GF200, die auch gleichzeitig die absolute preisliche Obergrenze darstellen.
    Allerdings frage ich mich, ob man das ganze nicht auch mit einem W170S (4 oder 8Ohm?) oder evtl. noch mit einem W200S betreiben könnte.
    Gibt es zu den Varianten mit den W´s hier schon Erfahrungen / Vorschläge?
    Steffen
  • tuningpaul77
    • 04.03.2008
    • 633
    Es gibt doch die Sonja von Walwal, mit dem W200sc, daran könntest du dich etwas orientieren:
      • 29041
      Ja, Sonja ist immer wieder prima, da ist aber der W 200 SC drin. Sehr gut auch der GF 200 oder Al 200. Weiche gibt es bei mir.
        • 11133
        wie alt ist denn deine sonja, schieb mal die handynummer rüber, ein single fragt danach.
        scherz, nicht zu ernst nehmen
        • gürteltier
          • 08.10.2008
          • 268
          Da stell ich doch gleich mal noch ne Frage in die Runde: Wieviel Volumen braucht denn der GF200 in CB? Und fühlt er sich auch in CB wohl, oder ist er eher in BR zuhause?
          Also tiefer als 50hz (-3db) braucht das ganze nicht zu kommen, es würden zu Not auch 70hz reichen. Also am besten irgendwas zwischen 50 und 70hz
          Steffen
          • Stephan-Strunz
            • 02.03.2007
            • 368
            Selbst gehört hab ichs noch nicht, aber viele schreiben immer das der GF200 in ca 20Liter CB sehr gut funktionieren würde.
            Ich selbst kenne ihn bis jetzt nur als BR (VIB2000GF und Solitude), da macht er seinen Job prima.
              • 2905
              Qtc 0,707
              Volumen 24 Liter
              -3dB Frequenz bei 55Hz
              Alles bei Reihenschaltung der Doppelschwingspule, also den GF200 als 8Ω Chassis eingesetzt.
              Edit:
              Bei 20 Liter siehts in AJ-Horn fast genauso aus, -3dB bei etwa 60Hz.
              Hehe, war grad mein 100ster Post
              Zuletzt geändert von Chaomaniac; 15.10.2008, 18:44.
              • Lars der 1.
                • 14.04.2006
                • 1067
                wie groß darfs/solls denn werden? ich würde sonst den w250s in die runde werfen.
                ich habe die kombination g20sc, w130s und w250s und bin damit sehr zufrieden.
                Fun is not a straight line!
                MfG Lars
                • boarder_king
                  • 07.06.2002
                  • 186
                  Hallo Steffen,
                  baue das Ganze gerade mit dem GF200 als Seitenbass. Erste Schritte sind hier zu sehen:
                  Marcel
                  Marcel
                  • Obelix
                    • 23.02.2003
                    • 745
                    ich bin immer noch sehr zufrieden mit meinen Sonja AL170. Allerdings sollte man beachten, das ich absichtlich auf wenig Tiefgang gebaut habe. Aber ich denke durch BR läßt sich dieses Problem leicht beheben.
                    Quaschdl hat Zuhause Testaufbauten stehen mit G20SC, AL130 M und GF200. Die waren erst CB, er hat dann aber auf BR umgebaut. Ich war erst gestern wieder dort und muss sagen das klingt sehr gut, und fetzt vor allem, was er da fabriziert hat.
                    Ich denke bei einer Box mit AL130 sollte auf jeden Fall ein 20er als Bass kommen. Ich hatte andere Gründe einen 17er zu verwenden.
                    Ich würde also entweder die Sonja von Walwal vorschlagen, oder das was Quaschdl gebaut hat. Allerdings war sein Ziel bei der Entwicklung Wirkungsgrad, deshalb auch der AL 130 M. Ich glaube er hat schon öfters erwähnt, das es mit dem normalen AL nicht geht. Eventuell meldet er sich ja auch noch wegen diesem Thema.
                    Andreas
                      • 29041
                      Schon vergeben, 28 Jahre, sieht aber 10 Jahre jünger aus.
                      • BlueMan
                        • 26.12.2003
                        • 78
                        Habe 2006 eine Box gebaut mit G20SC, AL 130M und Al 200.
                        Bin damit mehr als zufrieden.
                        Grüsse von BlueMan
                        Grolig
                        • gürteltier
                          • 08.10.2008
                          • 268
                          Wow, erstmal danke für die vielen Antworten.
                          Also mehr als 25L netto sollten es nicht werden und das ganze soll insgesamt so kompakt wie möglich werden, keine Standbox. Deshalb hatte mir persönlich der AL170 am ehesten zugesagt, da der schon in gut 10L einen ausreichenden Tiefgang bietet.
                          • poor but loud
                            • 09.11.2006
                            • 546
                            Die Kombination G20SC + GF200 finde ich nicht schlecht, aber als Mitteltöner würde ich dann ein möglichst kleines Chassis mit Papiermembrane vorziehen. Zu den AL-Modellen könnte ich mir als Hochtöner den DSM25FFL gut vorstellen.
                            Am besten also gleich zwei Projekte draus machen. Chassis kann man ja nie genug haben!
                            • helli
                              • 02.06.2006
                              • 877
                              AL170 [...] schon in gut 10L ausreichenden Tiefgang
                              Was definierst Du denn als "ausreichend"
                              Wozu brauchst Du dann 'nen Tieftoener ?
