Low-Cost Boxen mit Conrad Chassis
    plan dry oldies
    hier der plan der dry oldies
    leider ohne "cote"
    er ist mit MiCôSysteme hergestellt; ein free sofware leicht zu beherrschen für industrie zeichnungen in französcich oder english
    • zeppi
      • 17.09.2008
      • 312
      Conrad Beginner
      Hi Folks,
      anbei mal die Boxsim-Datei für meine Conrad Beginner.
      Wie gesagt, Ziel ist nicht die tollste, linearste und genialste Box der Welt zu entwickeln, sondern eine möglichst einfache Einsteigerbox aus dem Conrad Sortiment für kleines Geld.
      Hauptaugenmerk ist hier mehr die gemeinsame Bastelei nach dem Motto "Wenn der Vater mit dem Sohne" und das schnelle Ergebnis: Pro Box drei Chassis, eine fertige Weiche und sieben rechtwineklige Bretter die auf Stoß verleimt werden. Das ganze für grobkalkulierte 100 EUR pro Box inkl. Holz und Lack.
      Die Simulation sieht recht vielversprechend aus und kann mit einem 3,3 Ohm Widerstand im Hochton noch ein Stückchen linearisiert werden. Ob das tatsächlich nötig sein wird, wird der Hörtest zeigen
      Alternativ könnte es anstatt der Bassreflexbox auch eine TQWT werden. Von den Daten des LMC 13 müsste dass eigentlich sehr gut passen. Ich werde auf jeden Fall beide Varianten mal bauen.
      Vielleicht sponsort mich Visaton ja
      @Gero Deine Idee ist auch nicht schlecht. Bei den 50 Litern sind wir uns zumindest einig. Allerdings gefiel mehr der LMC 16 nicht so sehr, da die box dann noch breiter werden würde.
      zeppi
      Mein Blog: http://www.gelsen-pen.de
      • knork
        • 18.09.2008
        • 1896
        hallo zeppi,
        ich habe mal deine simu verstümmelt und oben rum eine 18db-trennung probiert. dadurch sieht der phasenverlauf perfekt aus und die 2 euro für den zusätzlichen kondi machen das kraut sicher nicht fett.
        das ganze wird auch etwas linearer und außerhalb der achse nicht so spitz - ich denke auch, dass es im hochtonbereich angenehmer klingen könnte...
        kannst ja mal probieren, falls du lust hast...
        • zeppi
          • 17.09.2008
          • 312
          Hi knork,
          danke, keine schlechte Idee.
          Fest steht, dass die HW 2/70 NG als Fertigweiche verbaut wird.
          Wenn es Änderungen geben kann, darf, dann eigentlich nur noch "hinter" dem Wichenterminal.
          Der 1,5 Ohm Widerstand aus Deiner Simu fällt damit eindeutig weg. Eine 18 db Trennung wäre allerdings möglich.
          Hatte ich bisher irgendwie noch gar nicht in Betracht gezogen - manchmal ist man echt betriebsblind. Umgekehrt will ich aber auch den zusätzlichen Lötaufwand so gering wie möglich halten.
          • Niwo
            • 15.07.2005
            • 889
            Hallo Zeppi
            Nach anfänglicher Skepsis habe ich deine Simu mal angeschaut und finde es als Einsteigerbox super!
            Die Version mit dem 3,3Ohm gefällt mir eigentlich sehr gut. Die Trennfrequenz ist zwar etwas hoch, kommt aber der Pegelfestigkeit zugute. Man könnte überlegen die zwei LMC zusammen zu rücken und den Hochtöner darüber, wie bei der Clou:
            http://www.visaton.de/de/bauvorschla...lou/index.html
            Mein Vorschlag betrifft das Volumen. Ich würde es kleiner machen. Zweimal 15 l reichen den LMC. Abgestimmt auf 55Hz wird der Bereich von 50 bis 100Hz etwa 1 dB lauter (der jetzt etwas zurückhängt) und die Pegelfestigkeit gewinnt etwa 5dB.
            Grüsse
            Niwo
              conrad
              bin mit niwo einig
              man könnte sie "conrad nagel" nennen
              eine einfache impedenzcorrektur mit 22ohm und 15micro erhöht die stabilität billiger verstärker
              (tut den anderen auch gut und nicht nur röhrenamps)
              • zeppi
                • 17.09.2008
                • 312
                Hi Niwo, danke für Dein Lob!
                Die Idee quasi ein Clou-Light zu bauen kam mir auch schon. Für die TQWT ist die Anordnung auch so angedacht.
                Eigentlich kam ich auf die Box, weil ich eine kleine Standbox für mein Dachstudio suche, die nicht viel kosten darf.
                Der Hörabstand beträgt hier allerdings nur knapp 2 Meter und da sehe ich ein Problem, wenn der zweite TMT recht weit von der Kalotte weg ist. Ich glaube in der K&T sind sie auf dieses Messproblem eingegangen und empfehlen daher eine Hörentfernung von mehr als 2,5 Meter, die ich im Dachstudio nicht erreichen kann.
                In einer D'Appolito anordnung tritt dieses Phänomen allerdings nicht auf. Daher für mich eigentlich die bessere Alternative.
                • Niwo
                  • 15.07.2005
                  • 889
                  Ich hab mal die Idee von Zeppi mit den Fertigweichen aufgegriffen und eine 3-Weg Version versucht. Ausgehend von einer HW3-120NG8, die mit 37 Eu noch bezahlbar ist, hab ich verschiedene Chassis probiert.
                  Folgendes ist dabei herausgekommen:
                  Bass WHC25
                  Mitteltöner FRS8M
                  Hochton DTC78
                  Bass und Mitteltöner benötigen eine Impedanzkorrektur, der HT einen Spannungsteiler. Die Teile der HW3-120 sind links neben den Chassis, die zusätzlichen Teile rechts angeordnet,
                  • Niwo
                    • 15.07.2005
                    • 889
                    Und hier noch eine grössere Version mit WHC30X, FR10 und DTC78
                    Nur der Bass benötigt eine Impedanzkorrektur und der HT einen Spannungsteiler:
                    • zeppi
                      • 17.09.2008
                      • 312
                      Conrad Beginner als Clou_light in 30 Liter
                      Na da schein ich ja was angeleiert zu haben.
                      Anbei mal die von Niwo angedachte "Clou_light" versin der "Conrad Beginner".
                      Allerdings mit DTC 110 und abgestimmt auf 52,4 Hz
                      Sieht wirklich bald besser aus!
                      Was meint ihr?
                      • das_n
                        • 09.08.2007
                        • 325
                        Wie siehts eigentlich mit nem "Conrad-Visaton-Aktivsub" aus? Der WHC30 dürfte in geschlossenem Gehäuse doch relativ gut gehen, von den Parametern her ja schon fast besser als der W300--- leider steht nirgendwo was über xMax. Das Ding kost momentan nur 19eur ...Mit dem kleinsten C-Aktivmodul dürfte das wahrscheinlich unschlagbar viel Bumms für wenig Geld sein.
                        Vielleicht mag ja wer kurz Boxsim anwerfen....mein Mac kann das leider nicht.
                        Gruß Nils
                        • Niwo
                          • 15.07.2005
                          • 889
                          Der WHC30 hat +/-4,5mm, der WHC30X +/-9mm.
                          In 80 l CB geht der WHC30 bis 50Hz runter (P-max 20W), der WHC30X bis 40 Hz (P-max 80W), wobei er immer noch trotz tieferem Bass beim SPL-max die Nase vorn hat.
                          • Gero
                            • 07.10.2003
                            • 18
                            Hier zur Abwechslung mal eine echte "Conrad-Light" ...
                            • Niwo
                              • 15.07.2005
                              • 889
                              Visaton-Conrad light-light
                              mit high-endiger 6dB Serienweiche
                              eingebaut in dieses Gehäuse:
                              http://www.hifi-forum.de/index.php?a...3&postID=33#33
                              • Niwo
                                • 15.07.2005
                                • 889
                                Dort gibts nochmehr Vorschläge für Conrad Boxen unter Verwendung von Fertigweichen:
                                http://www.visaton.de/vb/showthread....d=1#post283723
