Erschaffung Katja
    • 28561
    #61
    Heute haben wir die Weiche etwas modifiziert, nennt sich Katja.efg.
    Die Urversion klang manchmal etwas scharf. Grund war laut Simu eine leichte Überhöhung von 3-5 kHz unter Winkeln. Die wurde durch einen Saugkreis beseitigt. 12 Ohm, 0,22 mH und 6,6 mH in Reihe geschaltet, das Ganze parallel zum HT.
    Es klingt angenehmer. Wenn man über den Tellerrand sieht, stellt man fest, dass andere Entwickler auch nicht auf linearen F-Gang nur auf Achse konstruieren, sondern auch die Abstrahlung unter Winkeln beachten, "weil man die Summe hört".
    Stimmt!
    Deswegen stört auch der Anstieg zu 20 kHz auf Achse nicht, da unter Winkel der F-Fang fällt. In der Summe stimmt es wieder.
    Je nach Raum ist das unterschiedlich stark. Dieser Aspekt wird meiner Meinung nach bei Visaton vernachlässigt, weil man (Visaton und die Tester) den schnurgeraden F-Gang will. Und weil bei Visaton die Räume nicht dem üblichen Wohnzimmer entsprechen.
    Nach meinen Erfahrungen ist das nicht richtig und führt oft zu der Aussage: Visaton klingt zu hell, ist unangenehm. Wie man sieht, ist so was schnell geändert.
    Im Beitrag #11 sind im Anhang die Versionen Katja efg und Katja 2, die mit weniger Bauteilen den gleichen Effekt erreicht, aber bei den vorhandenen Weichen zu aufwändig war.
      jetzt brauchst du nur noch deine tochter zu überreden dieses "hässliche" ding einzubauen und schon hast beschäfftigung für die regentage....
        • 28561
        #63
        Jama ich bin beschäftigt. Momentan mit einem großen Rahmen für Spiegel in Katjas Haus.
        Dann werde ich mal das WG ansehen und etwas verändern. Häßlich muss das nicht sein. Die Front aus 20 mm Plexiglas in Hochglanz machen, die Chassis von hinten befestigen und das Waveguide aus dem Plexiglas fräsen. Phantasie, noch.
          Häßlich war zwischen "..." für weibliche auge...
          obwohl die definitive dateien zur wg nicht öffentlich sind hab ichs auf versucht...
            • 5897
            #65
            Hallo walwal,
            Wie willst Du das denn schaffen?
            Plexiglas ist nicht ohne!
              • 28561
              #66
              yoogie:
              Wo ein Wille, ist auch ein Gebüsch.
              Etwas Übung habe ich schon.
              jama:
              Sieht gut aus. Danke. Merci.
                so geringe Zuschneidegeschwindigkeit wie möglich...
                  • 28561
                  #68
                  So habe ich das auch gemacht bei den Bijous. Der Ausschnitt wurde gefräst, dann mit dem Rundungsfräser nachgearbeitet, nass geschliffen und poliert.
                  Ob ich das wirklich mache, ist auch eine Designfrage bei der Concorde.
                    • 5897
                    #69
                    Ich habe mich immer gefragt, wie Du es geschafft hast, die Lautsprecher verdeckt zu montieren UND Hochglanzlack in einer Box herzustellen.
                    Jetzt ist das klar.
                    Plexiglas habe ich schon oft bearbeitet.
                    Ich wollte nur wissen, wie Du einen WG aus Plexiglas machen willst.
                    CNC Fräse mit Parameterprogrammierung sollte das gut schaffen können.
                      • 5897
                      #70
                      Bezogen auf eine Oberfräse, ja!
                      Ich weiß und nicht mit Spiritus kühlen.....
                        • 28561
                        #71
                        Prost!
                        Mein Gedanke war: ich fertige eine Schablone aus Werkzeugstahl mit der Original-Form des WG. Die müste eine mittige Welle haben, und eine angeschliffene Kante zum Fräsen. Rein in die Ständerbohrmaschine und abschaben. Das sollte aber erst mal testen.
                        Zur Not besuche ich einen Spezialisten.
                        Andereseits juckt mich der Gedanke, das WG oval zu machen, also 150 x 105. Das wird wirklich tüftelig und sollte auch gemessen werden. Großbaustelle.
                          • 2331
                          #72
                          auch eine idee wäre eine stahlform zu fräsen die die maße des waveguides hat. das plexiglas drauf legen und die form erhitzen, das sich das plexiglas an die form schmiegt. würde sowas funktionieren?
                            • 28561
                            #73
                            Ja, das geht, aber dann hat man keine plane Fläche auf der Rückseite, um das Chassis zu befestigen. Dann die Rückseite plan fräsen. Die Idee ist gut. Allerdings könnte der Übergang WG zur planen Front "fließend" werden, was nicht sein soll.
                            Aber erst mal teste ich bei der Concorde, ob das WG einen hörbaren Vorteil bringt. Wenn nein, lohnt der Umbau nicht.
                            Zuletzt geändert von walwal; 28.07.2011, 06:52.
                              schöne Hirngespinste...
                              warum nicht direkt den wg polieren ??
                              aber...der Hai gleitet leicht im wasser dank seiner rohen Haut.
                                • 28561
                                #75
                                Ich habe soeben 2 WG erhalten. Ich finde die optisch gut. Schwarz, seidenmatt, leicht struturierte Oberfläche. Passen optisch recht gut zu den schwarzen Körben dr Chassis. Mit der rechteckigen Form kann ich nichts anfangen, aber das wurde ja schon diskutiert und kann geändert werden. Die Richtwirkung ist deutlich hörbar, wenn man das WG vor den HT hält. Habe nichts anderes erwartet.
                                Man könnte auch das WG und die Körbe optisch anpassen durch Lackieren aller Teile.
                                Zuletzt geändert von walwal; 28.07.2011, 09:03.
