aktiver Visaton Abhörmonitor?
  • doctrin
    • 06.05.2006
    • 2786
    Bei 300Hz schon.....sieht auch aus wie ein Expo-Reflex-Gehäuse -> nix anderes als ein TT-Horn mit Bassreflex
    Rette deine Freiheit . De
    Du bist Terrorist!!!
    • A R
      A R
      • 27.08.2003
      • 214
      Sammlung: bisherige Erfahrungen mit Waveguides...
      lasst uns doch 'mal alle bisherigen Erfahrungen mit Waveguides hier zusammentragen:
      Bisher habe ich z.B. schon gelesen, dass:
      - Halsöffnung sollte rund sein
      - Halsöffnung sollte möglichst eng um die Membrane geformt sein
      - die Genelec-WG sind nicht tief genug
      - der Öffnungswinkel am Hals sollte nicht zu klein sein
      - Abstand der Chassis im WG sollte max. halbe Wellenlänge der Übergangsfrequenz sein - Ausnahme 3° (??????@Farad, könntest Du das nocheinmal erläutern ?))
      - .... u.s.w.
      Wer kann noch etwas dazu beitragen ?
      Ziel war ja, ein MT/HT-Waveguide für TI100 und KE25.
      AR
      • SvenT
        mal ein gedanke von einem laien:
        wird so ein WG für einen 10er MT nicht zu groß???
        (und somit die chassis-abstände von MT und HT)
        die bündelung will man ja relativ hoch haben (sonst bräuchte man ja kein WG) also muss auch die bündelung des Tieftöners genutzt werden, und entsprechend hoch getrennt werden.
        würde dann nicht auch eine 50er MT kalotte reichen???
        (so eine 50er kann ja von sich aus schon recht gut bis 1000Hz runter, sollte mit WG also noch etwas spielraum nach unten haben)
        • monoton
          • 05.04.2004
          • 1085
          Original geschrieben von harry_m
          Du glaubst aber nicht wirklich, dass diese Konstruktion im TT Bereich tatsächlich "Waveguid'ed" oder?!
          Dafür hab ich das auch nicht zitiert, sondern das wäre ein Vorschlag für den MT/HT gewesen. Ob der im TT funktioniert soll ja mal egal sein, die Form ist aber leichter wastelbar als ein Guss m.E. - nur deshalb der Vorschlag, denn ich weiß nichts über die tatsächliche Funktion dieser Konstruktion, die ja einen anscheinend nicht optimalen rechteckigen/quadratischen Öffnungsmund hat.
          Eine sehr interessante, kostengünstige aber mit ein bisschen Arbeit verbundene Variante etwas zu Formen ohne zu gießen/CNC zu fräsen ist diese hier:
          http://www.hifi-forum.de/index.php?a...postID=157#157
          Ein Form wird in Schichten grob aus Balsaholz geschnitten, und dann zur endültigen Form geraspelt. Für einige Versuchsaufbauten vielleicht ein gangbarer Weg? Für ein sichtbares, zu lackierendes Endprodukt wohl eher nicht.
          monoton
            • 12248
            Gibt es nicht irgend ein Material (wie z.B. Plexi), das sich unter Wärmeeinwirkung verformt, so dass man in einer Negativform ähnlich dem Tiefziehen eine 'Wave-guide-Tröte' formen kann ?
            Was wäre (z.B.) mit den vorderen Öffnungen von großen Grabvasen ? (auch wenn's sarkastisch klingt)
            • monoton
              • 05.04.2004
              • 1085
              Ich hatte auch schon mal an die Trompetenöffnung eines BR-Trompetenrohrs gedacht, aber die sind einfach zu klein und nicht genau auf die Kalotte anpasspar und haben, soweit ich das beurteilen kann, einen schlechten Öffnungscharakter.
              • raphael
                • 10.05.2001
                • 3491
                Daas wird so nichts, mit Baßreflexrohr & Co. Die Dinger bekommt man nie so, wie man sie braucht, daß wäre dann nur wieder Pfusch.
                Gibt es nicht irgendwie eine Art Knetmasse, die formt man dann solange, bis es paßt und mit einer speziellen Behandlung wird das zeug dan fest, sodaß man Abgüsse machen kann. Müßte halt beim Aushärten form und volumenstabil sein.
                • doctrin
                  • 06.05.2006
                  • 2786
                  also was ähnlliches wie Steinknete bloß dass die nach 5minuten nicht mehr bearbeitet werden sollte
                    • 12248
                    Ja, irgend son Kunststoffzeuchs gibt es, wird im Theater (glaube ich, Kulissenbau oder für was auch immer) gebraucht, aber ich habe noch nicht rausbekommen können, wie das heisst und was genau das ist.
                    Es muss irgend etwas giessfähiges sein, das relativ schnelll aushärtet und dann auch schleifbar ist.
                    • bandini
                      • 16.01.2005
                      • 33
                      Natürlich kann man das! Jedes Thermoplast lässt sich so verformen.
                      Aber dafür brauchst du auch erst mal ne Form!
                      Aber hast du schon mal ein Tiefziehteil gebrauchsfertig gemacht?
                      Und eine professionelle Maschine brauchst du auch.
                      Im Backofen wird das nichts.
                      Natürlich gibts Künstler,welche Kunststoff mit nem Fön formen,aber nur ein Stück;das nächste sieht dann ganz anders aus.
                      Ich fass es wirklich nicht.
                      Da macht man schon ein Angebot und dann......
                        • 12248
                        Fühlst du dich jetzt irgendwie auf den Schlips getreten ?
                        Wenn ja, dann sag mal genau, wieso ?
                        • bandini
                          • 16.01.2005
                          • 33
                          Iiich? Nööö.
                          Ich wundere mich nur.
                          Weit und breit keine brauchbare Kontur in Sicht und ihr zerbrecht euch(unnötigerweise)die Köpfe über die Herstellung.
                          • Flo
                            Flo
                            • 08.11.2004
                            • 14
                            Fimo?
                            Gruss,
                            Florian
                            • ichse1
                              • 23.05.2002
                              • 1514
                              Hat jemand von euch versucht einen WG nach den von Flo verlinkten Formeln zu berechnen?
                              Ich krieg's einfach nicht hin...
                              mfg Stefan
                              • raphael
                                • 10.05.2001
                                • 3491
                                Der Waveguide auf der ESP-Seite soll nicht richtig funktionieren, stand, glaube ich, auch hier in diesem Thread.
                                raphael
