danke für das Angebot. Die Entwicklung einer solchen Lösung ist wohl tatsächlich sehr aufwendig. Parametrische Filter sind analog sicher nicht so einfach einzustellen.
Der billge zur Verfügung stehende DSP rauscht leider ganz ordentlich und die Endstufen haben von Haus aus einen relativ hohen Klirrfaktor um 0,5%. Grundsätzlich sollte man den Klirr nicht überbewerten, aber ein "Grundteppich" von 0,5% THD ist doch eine ganze Menge. Ob sich das klanglich bemerkbar macht? Die 1 bzw. 3% THD Grenze ist dann schnell erreicht.
Eine Alternative wäre natürlich, Endstufen und Controller extern aufzubauen, 6-Kanal Endstufen gibt es ja.
@Mr. E
Vielen Dank für die Daten, 11cm sind ein gut zu merkendes Maß.
Wenn noch jemand die KE25SC vermessen könnte, wäre das prima. Am besten ohne Schutzgitter, wie bereits erwähnt.
Gruß, farad
