WHy not?
    • 2487
    WHy not?
    Es begab sich anno 2020 zu Corona-Zeiten, dass die Ecken und Schubladen nach steckengebliebenen Projekten durchsucht wurden - und siehe da, es sind ja noch die beiden SC4ND (meine überlebende Gebrauchte und eine aus yoogie´s Fundus mit mitgelieferten wunderschönen Alustreifen als Halter-Rohlinge).
    Also WHy not ! Die hat mich schon lange interessiert und der Vergleich mit meinen BGmax-Koaxen dürfte auch spannend werden. Ausserdem: die Why ist ja für Fosti offensichtlich die einzige auf dem Planeten, die neben MEG und KH bestehen kann . Schnell zwei W170S geordert, Holz zuschneiden lassen (solange das diesmal noch geht) und den Bohrer gespitzt !
    Volumen mit 7,5 Litern entsprechend letztem Stand von We-Ha, Weiche ebenso 1:1 umgesetzt. Falls das noch jemand nachbauen will (und SC4ND´s hat), die Halter im Detail und auf Millimeterpapier:
    Da das ganze schon etwas in die Jahre gekommen ist, die Kisten mit Rosteffekt-Sprühlack als Finish, dafür die Kabelführung etwas modernisiert (sind ja zwei Befestigungslaschen für Anschlussfelder am Korb). Resultat sind eigenständige Einheiten mit allem dran schon vor dem Einbau.
    Mal sehen, ob ein Sub dazu kommt, oder jeweils ein Sockel (ca. 25 x 25 x 75 cm) mit etwas spannendem, tiefbassfähigen drin (teilaktiv ?); schwarzes MDF mit „Rostkäppchen" ?
    So, und jetzt wird erstmal ausgiebig gehört ...
    P.S. Wolfgang, die Dinger sind GEIL !
    • 5982
    Sehr gut.
    Sorry, Wolfgang, ich muß das endlich auch fertig machen.
    Mich hat immer die Halterung des SC4ND an der Fertigstellung gehindert, weil mich das durchbohren des W170s-4 Korbes gestört hat. Mir würde eine aufwändigere und stabile Halterung gefallen, aber so als 6te Schraube und eigenem Terminalpunkt, das gefällt mir ausgesprochen gut.
    Und ja, Fosti bestätigt immer wieder die Qualitäten der Why, meine Gehäuse sind schon verstaubt, die Weichenteile liegen seit Jahren in einem Karton, ebenso mehrere neue W170s-4.
    Klaus hat mal wieder vorgelegt, jetzt bald kommen meine aber auch.
    Visaton, bitte endlich einen Daumen-Hoch-Button...
    • dalton 1965
      • 18.09.2019
      • 169
      Sehe Bild
      Daumen hoch!
      Platon
      • norsemann
        • 03.03.2007
        • 645
        Die armen sc4nd.
        Ich suche die Dinger wie blöde in Kleinanzeigen und hier werden die für Spaßprojekte verballert ????????????????
          • 5982
          Letztens waren in Hagen ein Paar CT130Dipole zu haben, dann hättest Du 4 Stück gehabt.
            • 3204
            Zitat von norsemann
            Die armen sc4nd.
            Norman, die WHy sind kein Spaßprojekt, sondern ernsthaft gut...bekommst ja eine gönn Dir das Experiment mit dem W170S4 und Du wirst wissen was ich meine...ich kann mir jetzt keinen Ausfall mehr leisten, da Du eine von meinen 4 bekommst.
              • 3844
              Zitat von yoogie
              Sehr gut.
              Könnte man nicht die Halterung mittels der Standardbefestigungsschraube des W170 Korbes anbringen? Dann müsste man nicht durch den Korb bohren.
              Oder etwas oberhalb des Korbes durch das Gehäuse führen, dann bräuchte man natürlich eine etwas längere Befestigungshalterung.
              Auf jeden Fall sieht es aber auch so gut aus !
                • 3204
                Das mit dem kleinen Loch in den Stahblechkorb bohren geht problemlos...habe ich schon mehrfach gemacht.....
                  • 3204
                  Ja, da ist WeHa ein Meisterstück gelungen...immer wieder schön eine aufgebaute WHy zu sehen!
                    • 3204
                    Ich habe die für einen Freund als teilaktive Wandbox gebaut. Er ist selbst Musiker und ein Ton-Ing. vom NDR hat diesen LS eine "erstaunliche Natürlichkeit" attestiert.....
                      • 2487
                      Die Halterung ist sehr stabil, das passt. Ich wollte auch erst per Messingrohr mit innenliegenden Kabeln aufbauen, so wie bei meiner BGmax (eine defekte Kalotte wurde bereits seitlich am Kunststoffgehäuse gebohrt). Das sieht an dem Ende super aus, nur sitzt der HT so nahe vor dem Chassis, dass ein realistischer Biegeradius am anderen Ende nicht geht.
                      Die (einzelnen) Kabeldurchführungen wurden vorsichtig mit einem 1,5mm Bohrer von aussen eingebracht und dann von innen schräg von oben etwas aufgebohrt. Wichtig ist die Plastiktüte von hinten über den Korb geklebt, um Stahlpartikel draussen zu halten. Auch nicht vergessen, eine entsprechende Freilegung im Gehäuse an der Korbauflage anzubringen!
                        • 5982
                        So ist es doch im Original, das wollte ich eher nicht. Die Kombi Alustreifen als HT Halter und darunter eine Senkung im Korb hat mir nie gefallen.
                        Die Lösung von Klaus finde ich da wesentlich besser, weil besserer Kraft- und Formschluss.
                        Doch, ist für die Kabel des SC4ND auf jeden Fall nötig
                        Genau, sieht auch ein bischen wie eine Solo20 aus.
                        Meine Gehäuse sind aber schon lange fertig und rechteckig.
                          • 2487
                          Um diesen Geniestreich vor dem Aussterben zu bewahren:
                          - etwas wirklich einzigartiges ist der SC4ND nicht
                          - 25er Neodym-Kalotte ab 3kHz mit >87dB ist kein Hexenwerk
                          - vielleicht geht z.B. so etwas auch https://www.voelkner.de/products/693...7fd39aef210c45
                          - ähnliches gibt es unter "Car-Audio" in allen Preisklassen zuhauf ...
                            • 2487
                            Oder hier: hhttps://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...172-1794ttp://
                            P.S. Ein schönes Gitter habe ich noch hier liegen ...
                              • 5982
                              Der Link geht bei mir nicht, aber der Titel verrät mir, es sind die HT wo mir jemand den Link geschickt hat. Es sind mMn aber "nur" CT25.
                              So geht er:
                              Kennen wir doch aus dem Thread: Sind das SC4ND?
