We-Ha's WHy's als Wandbox
    • 3204
    So nun ist es soweit:
    We-Ha's WHy's für meinen besten Kumpel Gozdzi sind endlich fertig und werden am Wochenende rechts und links von seinem neuen LCD-TV "drapiert"
    Erst einmal ein paar "diffuse" Fotos im "Abendlicht":
    Bilder im "Hellen" und mit abgenommener Rückwand werden folgen.
    Die Abmessungen: 110 cm x 40 cm x 14 cm.
    Die Bestückung:
    Die WHy dürfte klar sein, original nach We-Ha's Vorgaben (im 8 l Gehäuse) und mit der Weiche vom Admin.
    Unterstützt wird das ganze jeweils von einem XAW 210 HC. OK kein Visaton, aber geht super in 14 l CB und wird jeweils befeuert mit einem Detonation DT80.
    Betrieben wird das ganze an einem Sony AV-Receiver STR-DB940, wobei die WHy's im Small-Modus betrieben werden und die XAW's als Subs. Trennfrequenzen können in 30 Hz Schritten zwischen 60 und 180 Hz eingestellt werden. Ebenso stellt der AV-Receiver jeweils einen "Kuhschwanz-EQ" für den HT- und TT-Bereich zur Verfügung und einen Band-EQ für den MT-Bereich.
    Die Einstellungen werden wir am Wochenende in Gozdzi's Wohnzimmer ermitteln, ebenso wie die Einstellung am DT80.
    Gestern Abend konnte ich es natürlich nicht bleiben lassen und habe eine Wandbox bei mir mal angeschlossen. Hier die erste quick-and-dirty Messung (auf Hörposition in ca. 1,5 m Abstand auf Achse, Glättung auf 1/6-Oktave):
    Später mehr!
    Fosti
    Zuletzt geändert von Fosti; 11.05.2007, 09:05.
  • Chrizz
    • 28.11.2006
    • 93
    Die Mivocs sind optisch Geschmackssache, stechen optisch meiner Meinung nach zu stark hervor.
    Sonst sieht der obere Teil recht schön aus.
    Womit werden die HT der Whys denn besfestigt und wo wird das Kabel langgeführt?
    VIB 170 AL
      • 3204
      Habe eine 10 mm breiten Alustreifen nach We-Ha's Vorgaben gedengelt. Die Kabel werden bei mir aber im Ggs. zur original WHy auf der Rückseite des Streifens geführt. Fand ich hübscher. Außerdem habe gar nicht erst versucht einen Schlitz in den Korb des W170S zu bohren, sondern habe die HT-Kabel durch 2 Bohrungen geführt.
        • 25.09.2001
        • 12228
        Es freut mich immer wieder, wenn jemand 'ne WHy baut (auch wenn es nicht zum eigenen Konsum dient ).
        Der Schlitz zur Kabeldurchführung hat sich bei mir ja auch nur dadurch ergeben, das ich einen 8mm Alustreifen use.
        Da versuche mal, zwei nebeneinander liegende Bohrungen hinter zu verstecken, das wird dann halt nix anderes als ein Schlitz
          • 11022
          Hallo Fosti.
          Eine interessante Messung.
          Ich hatte mit meiner Koaxanordung zwischen 1 kHz und 4 kHz da sehr viel mehr Probleme.
          Erzähle bitte etwas mehr über deine Messanordnung. Angewinkelt, auf achse, usw.
            • 3204
            hi Timo,
            die Messung war wie gesagt in etwa 1,5 m Abstand (mein "Probehörplatz") auf Achse und so ziemlich auf Höhe des HT's.
            Haben die LS am Samstag an Ihrem "Bestimmungsort" aufgestellt und noch ein Paar Messungen gemacht. Werde es aber wohl nicht schaffen, das vor meinem Urlaub aufzubereiten und hier zu posten.
            Noch wer von hier auf Fehmarn von Christi Himmelfahrt bis Pfingstmontag?
            Fosti
            Zuletzt geändert von Fosti; 14.05.2007, 14:02.
              • 25.09.2001
              • 12228
              Da ich keinerlei Ahnung/Erfahrung von/mit Messungen habe ... was sagt die Messung den nun aus ? Gut oder schlecht ?
                • 11022
                Ich habe eine ähnliche Konzeption - (Die Idee habe ich bei deiner Box geklaut, ist ja nicht patentiert, oder?) - probiert mit erheblichen Problemen im oberen Mitteltonbereich. Meine Chassis waren der BG20 und der TW6NG.
                Konventionell aufgebaut war die Abstimmung ein Kinderspiel. Der obere Mittelton überragend gut. Nun platzierte ich den Hochton vor den TMT. Je nach Platzierung ob symetrisch oder Asysmetrisch entstanden erhebliche Probleme. Was sich als extreme Täler und Spitzen im Frequenzgang zeigte. Außerhalb der Achse waren diese Teilweise an anderer Stelle.
                Wenn ich jetzt die Messung anschaue erkenne ich leider nicht das Bild das sich mir zeigte, oder besser formuliert deine Konzeption, We-Ha, scheint erheblich besser im Stimmenbereich zu sein. So meine leihenhafte Beurteilung.
                  • 3204
                  Ich habe noch eine Nahfeldmessung am Samstag gemacht (also richtig nah: 5 cm vor der Kalotte). Ob das Sinn macht weiß ich nicht aber das sah auch richtig gut aus.
                  Also, ob die Messung aus meinem ersten Post nun gut oder schlecht ist, hmmm. Also oberhalb von 1,2 kHz finde ich sieht es doch ganz gut aus. Aber darunter k.A.
                  Wie gesagt, muss die anderen Messungen von Samstag noch mal auswerten.
                  Musikhören hat damit jedenfalls richtig Spaß gemacht und für meine Fostexe in meinem Wohnzimmer muss irgendwie was neues her
                    • 15.08.2002
                    Das Thema Wandbox steht bei mir ganz oben auf der Prioritätenliste.
                    Diese Konstruktion finde ich gut. Bis auf den glänzenden Mivoc. Der passt einfach nicht ins Bild. Ich hätte ihn doch noch hinter einem Bespannrahmen versteckt: damit wäre der Gesamteindruck nicht so gestört.
                    Wir wissen inzwischen, dass We-Ha's WHy ein Glücksgriff sonder Gleichen war, ist und bleibt. Da werden sich viele Coax-Hersteller verschämt zurückziehen müssen, wenn WHy Messungen gesehen haben.
                      • 5691
                      @Weha: Wer die WHy nicht kennt, erwartet im Übergangsbereich ein Riesengezappel ==> die Messungen belegen mal wieder, dass die HT-Anordnung bei der WHy ziemlich gut gelungen sein muss.
                        • 3204
                        So, ich konnt die LS am WE mal wieder hören. Bin immer noch begeistert. Da die Bilder vom Eröffnungsbeitrag mittlerer Weile im Nirvana verschwunden sind, stelle ich sie hier noch mal ein:
                          • 5964
                          Herrlich, heute habe ich noch an die Why gedacht
                          Das ich den Mivoc sofort erkannt habe, macht mir etwas Angst.
                          Danke für das zeigen der Box.
                            • 25.09.2001
                            • 12228
                            Schön, dass es gefällt !
                            Ich muß gestehen, das ich mittlerweile auch Mivocs im Bassbereich habe, allerdings noch'n Tacken größer, sie "laufen" als Subs.
                            @yoogie: Anschauen ist nicht alles ...
                              • 3204
                              Zitat von Timo
                              Hallo Fosti.
                              Da mich das WE etwas geflasht hat und ich noch SC4ND habe, wird noch mal aufgebaut und gemessen.
