Raumakustik mit Ikea Kissen
Dankeschön.Zitat von walwal Beitrag anzeigenDu darfst....und es ist sogar besser.
Ich habe immer bedenken gehabt wegen den Faser die aus der Mineralwolle rumfliegen können. Die sind nicht all zu gesund.
Platon
Kannst du, kamen in einem großen Karton, vollkommen unproblematisch.Zitat von Ine323 Beitrag anzeigenHallo an alle! Tolle Rubrik hier!
Kann man die Kissen online bestellen? Wie wurden die geliefert?
Hallo!Zitat von zymorg Beitrag anzeigenKannst du, kamen in einem großen Karton, vollkommen unproblematisch.
Danke für die Antwort
Die groben Fasern der Mineralwolle (dicker als 3 µm) führen bei Hautkontakt zu Hautreizungen und bei den meisten Menschen zu Juckreiz. Empfindliche Haut kann stärker reagieren, mit Rötung, Schwellung und Ähnlichem.Zitat von dalton 1965 Beitrag anzeigenDankeschön.
Faserstaub älterer Mineralwolle wird als „möglicherweise krebserregend“ eingestuft. Seit 1996 hergestellte Mineralwolle gilt aufgrund der geringeren Biopersistenz und der weniger lungengängigen Fasern dagegen als unbedenklich.[20]
Die gesundheitliche und arbeitsschutzrechtliche Bewertung von künstlichen Mineralfasern (KMF), zu denen auch Glas- und Steinwollefasern gehören, ist in der Technischen Regel für Gefahrstoffe (TRGS 521) oder in der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) geregelt.
Mineralwolle darf nur noch verkauft oder weitergegeben werden, wenn sie frei von Krebsverdacht ist, das heißt, wenn sie mindestens eine der folgenden Eigenschaften besitzt (Freizeichnungskriterium):
der Kanzerogenitätsindex muss bei Ki ? 40 liegen
der Filamentdurchmesser muss größer als 3 µm, also nicht lungengängig sein
seit 1998: Der (im Allgemeinen durch Tierversuch erbrachte) Nachweis einer ausreichend hohen Biolöslichkeit (Eigenschaft von feinen Fasern, im Körper durch körpereigene Substanzen aufgelöst und abgebaut zu werden) muss vorliegen; ein Fasertyp wird dabei nur dann freigezeichnet, wenn die Halbwertzeit seiner Biolöslichkeit 40 Tage oder weniger beträgt. Es gilt: Je höher die Biolöslichkeit, desto niedriger die Halbwertzeit
Den Nachweis, dass eine Mineralwolle diesen Kriterien genügt, erkennt man am einfachsten am RAL-Gütezeichen „Erzeugnisse aus Mineralwolle“, mit Bezug auf die Richtlinie 97/69/EG der Kommission.[21]
https://de.wikipedia.org/wiki/Minera...tliche_Aspekte
Steinwolle hat ein höheres akustisches Dämmvermögen als Glaswolle, stand da auch noch.Mit Freundlichem Gruß,
Glas oder Steinwolle sollte man auch nicht rauchen.Zitat von Kay* Beitrag anzeigenmir ist ja Hanf lieber als Glas-/Steinwolle!
Inspiration
Tolle Idee vor allem sicher günstiger als richtiger Schalldämpfer welche jeweils ein vermögen kosten. Wie viele Kissen hast du jetzt am Schluss gebraucht?Zitat von zymorg Beitrag anzeigenIch muss euch mal von einer erfolgreichen Aktion berichten. Inspiriert durch den Tipp aus diesem Forum das Füllmaterial aus Ikea Kissen statt Sonofil zu nehmen habe ich 19 Ikea 50x50cm Kissen an Wände un Decke um meinen Arbeitsplatz gehangen. Der Raum ist nur 2,20x4m groß.
Das Ergebnis ist phänomenal! Hier ruhig zu sitzen ist schon ganz ungewohnt und wenn ich dann noch auf der Tastatur tippe... Auch Musik hören ist jetzt super!
Vor allem habe ich das aber für Tonaufnahmen gemacht, da ist es viel besser aber noch nicht ideal, muss wohl noch ein paar Kissen bestellen.
Was sind denn "richtige" Dämpferplatten? Es gibt nur technisch passendeZitat von lautunddeutlich57 Beitrag anzeigenNa, sieh mal einer an, Kissen eignen sich wohl nicht nur als Schalldämpfer für Pistolen in Filmen.
super kreative Idee! Würde mich mal interessieren, wie der direkte Vergleich mit richtigen Dämpferplatten klingt.
Maritn
Der Unterschied zwischen solchen "Bastellösungen" und "richtigen" Platten ist das Marketing, die Physik ist dieselbe.
Wenn die Platten beispielsweise direkt auf die Wand geklebt werden, ohne Abstand und nur wenige cm dick, dann wird es definitiv anders klingen. Diese Platten würden dann nämlich nur deutlich höhere Frequenzen nennenswert bedämpfen.
Hey, ich bin begeistert von deiner Idee! Echt kreativ und praktisch umgesetzt.Zitat von zymorg Beitrag anzeigenIch muss euch mal von einer erfolgreichen Aktion berichten. Inspiriert durch den Tipp aus diesem Forum das Füllmaterial aus Ikea Kissen statt Sonofil zu nehmen habe ich 19 Ikea 50x50cm Kissen an Wände un Decke um meinen Arbeitsplatz gehangen. Der Raum ist nur 2,20x4m groß.
Ich bin noch auf der Suche nach preiswerten aber effektiven Schalldämpfern für den Proberaum meiner Band. Um meine Nachbarn nicht unnötig zu belästigen haben wir vor ein paar Wochen alte Sitzpolster an die Wände gehangen, die ich noch Zuhause rumliegen hatte. Das hat sich aber als nicht so sinnvoll herausgestellt..
Falls ihr Tipps oder Empfehlungen für hochwertige Schalldämpfer habt, lasst es mich gerne wissen. Ansonsten werde ich auch in nächster Zeit mal das schwedische Möbelhaus aufsuchen.
Schöne Grüße, JanMan beherrscht ein Fach nicht, wenn man nur das Fach beherrscht.
- Philipp Hördt
Für den Zweck ist das glaube ich kaum effektiv. Es stören ja vor allem Bässe und da brauchst du schon 50cm oder mehr mit reichlich Wandabstand damit das bedämpft wird. Dann spielt bei den Absorbern aber die Reflektion des Schalls an der Wand eine wichtige Rolle, weil so geht der Schall ein zweites mal durch den Absorber. Vorher aber wird die Wand in Schwingungen versetzt und überträgt sich zum Nachbarn.Zitat von Lautsprecherking92 Beitrag anzeigenHey, ich bin begeistert von deiner Idee! Echt kreativ und praktisch umgesetzt.
Schöne Grüße, Jan
Um deinen Nachbarn nicht zu stören müsstest du einen Raum in einem Raum bauen zwischen denen keine feste Verbindung als Schallbrücke besteht.
