Raumakustik mit Ikea Kissen
    • 28936
    Du darfst....und es ist sogar besser.
    • dalton 1965
      • 18.09.2019
      • 155
      Dankeschön. Ich habe immer bedenken gehabt wegen den Faser die aus der Mineralwolle rumfliegen können. Die sind nicht all zu gesund.
      Platon
      • Ine323
        • 29.04.2020
        • 8
        Hallo an alle! Tolle Rubrik hier!
        Kann man die Kissen online bestellen? Wie wurden die geliefert?
        • zymorg
          • 30.05.2017
          • 365
          Kannst du, kamen in einem großen Karton, vollkommen unproblematisch.
          www.geringeneer.de
          • Ine323
            • 29.04.2020
            • 8
            Danke für die Antwort
              • 3736
              Die groben Fasern der Mineralwolle (dicker als 3 µm) führen bei Hautkontakt zu Hautreizungen und bei den meisten Menschen zu Juckreiz. Empfindliche Haut kann stärker reagieren, mit Rötung, Schwellung und Ähnlichem.
              Faserstaub älterer Mineralwolle wird als „möglicherweise krebserregend“ eingestuft. Seit 1996 hergestellte Mineralwolle gilt aufgrund der geringeren Biopersistenz und der weniger lungengängigen Fasern dagegen als unbedenklich.[20]
              Die gesundheitliche und arbeitsschutzrechtliche Bewertung von künstlichen Mineralfasern (KMF), zu denen auch Glas- und Steinwollefasern gehören, ist in der Technischen Regel für Gefahrstoffe (TRGS 521) oder in der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) geregelt.
              Mineralwolle darf nur noch verkauft oder weitergegeben werden, wenn sie frei von Krebsverdacht ist, das heißt, wenn sie mindestens eine der folgenden Eigenschaften besitzt (Freizeichnungskriterium):
              der Kanzerogenitätsindex muss bei Ki ? 40 liegen
              der Filamentdurchmesser muss größer als 3 µm, also nicht lungengängig sein
              seit 1998: Der (im Allgemeinen durch Tierversuch erbrachte) Nachweis einer ausreichend hohen Biolöslichkeit (Eigenschaft von feinen Fasern, im Körper durch körpereigene Substanzen aufgelöst und abgebaut zu werden) muss vorliegen; ein Fasertyp wird dabei nur dann freigezeichnet, wenn die Halbwertzeit seiner Biolöslichkeit 40 Tage oder weniger beträgt. Es gilt: Je höher die Biolöslichkeit, desto niedriger die Halbwertzeit
              Den Nachweis, dass eine Mineralwolle diesen Kriterien genügt, erkennt man am einfachsten am RAL-Gütezeichen „Erzeugnisse aus Mineralwolle“, mit Bezug auf die Richtlinie 97/69/EG der Kommission.[21]
              Steinwolle hat ein höheres akustisches Dämmvermögen als Glaswolle, stand da auch noch.
              Zuletzt geändert von ubix; 05.05.2020, 00:31. Grund: Nachtrag.
              • Kay*
                • 12.11.2002
                • 945
                mir ist ja Hanf lieber als Glas-/Steinwolle!
                best regards
                Kay
                  • 3736
                  Glas oder Steinwolle sollte man auch nicht rauchen.
                  • dalton 1965
                    • 18.09.2019
                    • 155
                    Holzdämmplatten
                    Es gibt noch die Holzfaserdämmung, der entzieht sich jeglichen Zweideutigkeiten
                    Platon
                    • soundmaster21
                      • 05.08.2020
                      • 2
                      Inspiration
                      Zitat von zymorg
                      Ich muss euch mal von einer erfolgreichen Aktion berichten. Inspiriert durch den Tipp aus diesem Forum das Füllmaterial aus Ikea Kissen statt Sonofil zu nehmen habe ich 19 Ikea 50x50cm Kissen an Wände un Decke um meinen Arbeitsplatz gehangen. Der Raum ist nur 2,20x4m groß.
                      Das Ergebnis ist phänomenal! Hier ruhig zu sitzen ist schon ganz ungewohnt und wenn ich dann noch auf der Tastatur tippe... Auch Musik hören ist jetzt super!
                      Vor allem habe ich das aber für Tonaufnahmen gemacht, da ist es viel besser aber noch nicht ideal, muss wohl noch ein paar Kissen bestellen.
                      Tolle Idee vor allem sicher günstiger als richtiger Schalldämpfer welche jeweils ein vermögen kosten. Wie viele Kissen hast du jetzt am Schluss gebraucht?
                      • lautunddeutlich57
                        • 28.10.2020
                        • 11
                        Na, sieh mal einer an, Kissen eignen sich wohl nicht nur als Schalldämpfer für Pistolen in Filmen. super kreative Idee! Würde mich mal interessieren, wie der direkte Vergleich mit richtigen Dämpferplatten klingt.
                        Maritn
                        • zymorg
                          • 30.05.2017
                          • 365
                          Die Erweiterung ist in Arbeit: Die 2m Fenster sollen gedämpft werden mit einem Vorhang aus einer Großen Bettdecke. Nur die blöde Bettdecke ist nicht lieferbar
                          Die Decke kann ich dann natürlich über eine Gardinenschiene zur Seite schieben
                          www.geringeneer.de
                          • zymorg
                            • 30.05.2017
                            • 365
                            Maritn
                            Was sind denn "richtige" Dämpferplatten? Es gibt nur technisch passende Der Unterschied zwischen solchen "Bastellösungen" und "richtigen" Platten ist das Marketing, die Physik ist dieselbe.
                            Wenn die Platten beispielsweise direkt auf die Wand geklebt werden, ohne Abstand und nur wenige cm dick, dann wird es definitiv anders klingen. Diese Platten würden dann nämlich nur deutlich höhere Frequenzen nennenswert bedämpfen.
                            www.geringeneer.de
                            • Lautsprecherking92
                              • 06.11.2020
                              • 8
                              Hey, ich bin begeistert von deiner Idee! Echt kreativ und praktisch umgesetzt.
                              Ich bin noch auf der Suche nach preiswerten aber effektiven Schalldämpfern für den Proberaum meiner Band. Um meine Nachbarn nicht unnötig zu belästigen haben wir vor ein paar Wochen alte Sitzpolster an die Wände gehangen, die ich noch Zuhause rumliegen hatte. Das hat sich aber als nicht so sinnvoll herausgestellt..
                              Falls ihr Tipps oder Empfehlungen für hochwertige Schalldämpfer habt, lasst es mich gerne wissen. Ansonsten werde ich auch in nächster Zeit mal das schwedische Möbelhaus aufsuchen.
                              Schöne Grüße, Jan
                              Man beherrscht ein Fach nicht, wenn man nur das Fach beherrscht.
                              - Philipp Hördt
                              • zymorg
                                • 30.05.2017
                                • 365
                                Schöne Grüße, Jan
                                Für den Zweck ist das glaube ich kaum effektiv. Es stören ja vor allem Bässe und da brauchst du schon 50cm oder mehr mit reichlich Wandabstand damit das bedämpft wird. Dann spielt bei den Absorbern aber die Reflektion des Schalls an der Wand eine wichtige Rolle, weil so geht der Schall ein zweites mal durch den Absorber. Vorher aber wird die Wand in Schwingungen versetzt und überträgt sich zum Nachbarn.
                                Um deinen Nachbarn nicht zu stören müsstest du einen Raum in einem Raum bauen zwischen denen keine feste Verbindung als Schallbrücke besteht.
                                www.geringeneer.de
